VF-6SS
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
VF-6SS
    SOLO CNY
Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.626 x 813 x 762 mm
  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 12000 rpm 12000 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Pallet nazionale 195.0 in x 102.0 in x 130.0 in 496 cm x 260 cm x 331 cm
Cassa export 195.0 in x 105.0 in x 134.0 in 496 cm x 267 cm x 341 cm
Peso 22300 lb 10116.0 kg
Pallet nazionale con opzione EC 195 in x 102 in x 138 in 496 cm x 260 cm x 351 cm
Cassa export con opzione EC 195 in x 105 in x 142 in 496 cm x 267 cm x 361 cm
Peso con opzione EC 22600 lb 10252 kg
Pallet nazionale con 50+1 SMTC 195 in x 102 in x 135 in 496 cm x 260 cm x 343 cm
Cassa export con 50+1 SMTC 195 in x 106 in x 136 in 496 cm x 269 cm x 345 cm
Peso con 50+1 SMTC 23260 lb 10550 kg
Pallet nazionale con opzione EC e 50+1 SMTC 195 in x 102 in x 143 in 496 cm x 260 cm x 364 cm
Cassa export con opzione EC e 50+1 SMTC 195 in x 105 in x 147 in 496 cm x 267 cm x 374 cm
Peso con opzione EC e 50+1 SMTC 22600 lb 10252 kg
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
TH450 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HA2TS VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5CS VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRC160 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRC210 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT160 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT160-2 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SP VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SS VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210-2 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210M VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT310 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SP VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT450 VF-6SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRTA5 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRTA6 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
T5C VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
T5C2 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
T5C3 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
T5C4 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
TR160 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
TR160-2 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
TR200Y VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
TR210 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT100 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT160 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT210 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT70 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210HT VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SS VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C-T VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3-T VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4-T VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2-T VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210VM VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT200HS VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HQDA5 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
TR500SS VF-6SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HQDA6 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HDD255 VF-6SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
