Pocket Mill Install Guide
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse d’atelier verticale CNC avec courses de 305 x 305 x 381 mm
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 4k RPM
  • 1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
    • Si vous devez réaliser de nouvelles fondations, assurez-vous que vous disposez de suffisamment de temps pour le séchage du béton à 28 jours.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13.0 L/min @ 6.9 bar
Vitesse de broche 4000 rpm 4000 rpm
Puissance de broche 7.5 hp 5.6 kW
Tension d’entrée (Phase 1) 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 1) 40 A 40 A
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 25 A 25 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Palette intérieure 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
Exporter palette 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
Poids 3960 lb 1796.0 kg
Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
HA5C POCKET MILL CORRESPONDANCE
HA5C-T POCKET MILL CORRESPONDANCE
HA5CS POCKET MILL CORRESPONDANCE
HRT100 POCKET MILL CORRESPONDANCE
HRT160 POCKET MILL CORRESPONDANCE
HA5C2 POCKET MILL AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C2-T POCKET MILL AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
T5C POCKET MILL CORRESPONDANCE
HQDA5 POCKET MILL CORRESPONDANCE
HRT160SP POCKET MILL CORRESPONDANCE
HRT160SS POCKET MILL CORRESPONDANCE
HRT200HS POCKET MILL CORRESPONDANCE
HRT210HT POCKET MILL CORRESPONDANCE
HRT210SS POCKET MILL CORRESPONDANCE
HRT210VM POCKET MILL CORRESPONDANCE
HRTA5 POCKET MILL CORRESPONDANCE
LT260 POCKET MILL CORRESPONDANCE
TH240 POCKET MILL CORRESPONDANCE
TRT100 POCKET MILL CORRESPONDANCE
TRT160 POCKET MILL CORRESPONDANCE
TRT70 POCKET MILL CORRESPONDANCE
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
