      • Serie VR
Pocket Mill Install Guide
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
    SOLO CNY
Fresatrice di tasche CNC con corse da 305 x 305 x 381 mm
  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 4k RPM
  • 1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
  • Se hai domande riguardo a questa procedura, contatta il tuo HFO per ulteriori informazioni.
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13.0 L/min @ 6.9 bar
Velocità mandrino 4000 rpm 4000 rpm
Potenza mandrino 7.5 hp 5.6 kW
Tensione d’ingresso CA (monofase) 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (monofase) 40 A 40 A
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 25 A 25 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Pallet nazionale 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
Pallet export 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
Peso 3960 lb 1796.0 kg
Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
HA5C POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
HA5C-T POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
HA5CS POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
HRT160 POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2 POCKET MILL FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C2-T POCKET MILL FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
T5C POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
HQDA5 POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SP POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SS POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
HRT200HS POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
HRT210HT POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SS POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
HRT210VM POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
HRTA5 POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
LT260 POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
TH240 POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
TRT100 POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
TRT160 POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
TRT70 POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
