      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Pocket Mill Install Guide
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
    ALLEEN CNY
CNC-kamerfrees met verplaatsingen van 305 x 305 x 381 mm
  • 40 Conus
  • 3 As
  • 4k RPM
  • 1 Gereedschapcapaciteit
  • STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Roterende fit
  • Aanvullende bronnen
Pre-installatiechecklist
Inleiding
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard betonvloer van 150 mm (6") in industriële gebouwen is meestal voldoende. Voor zware en complexe machines, zoals frezen met een groot frame en UMC's, kan echter een betonnen fundering van 12" (300 mm) vereist zijn, om nauwkeurige geometrie te waarborgen.
Raadpleeg deze specificaties:
☑ Verankeren
☑ Plaatsing van de machine
  • Externe transformatoren.
Lay-outtekening
Hefinstructies
WAARSCHUWING:
BELANGRIJK: De meeste, maar niet alle* Haas machines kunnen met een bovenloopkraan worden opgetild voor positionering en installatie. Afhankelijk van het model kan uw nieuwe Haas machine ingebouwde hefvoorzieningen hebben, of kan een takelset vereist zijn, beschikbaar via uw lokale Haas Factory Outlet (HFO), die de vereiste hefbeugels en hardware bevat.
Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware (indien geïnstalleerd) voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met uw lokale HFO voor meer informatie. Bewaar alle meegeleverde hijsbeugels en hardware en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen (indien vereist).
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13.0 L/min @ 6.9 bar
Spilsnelheid 4000 rpm 4000 rpm
Spilvoeding 7.5 hp 5.6 kW
Wisselstroom voltage (1-fase) 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (1-fase) 40 A 40 A
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 25 A 25 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Binnenlandse pallet 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
Exportpallet 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
Gewicht 3960 lb 1796.0 kg
Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg
*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is verkrijgbaar voor alle modellen, behalve de tafelfreesmachines, CL-1 en CM-1. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf worden geïnstalleerd; deze moet bij de machine worden besteld.
LET OP! De optionele hoogwaardige spillen hebben een hoger vermogen nodig dan de standaard spil. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
Koelmiddel
Waarschuwing:
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel
Algemeen
440 V voeding *
Aarding
Driefasestroomaansluiting
  • Voor de machines van de MINI MILL-serie is voor sommige opties, zoals koeling door de spil, een driefasestroomaansluiting nodig.
Enkelfase-stroomaansluiting
Draadafmeting
Service onderbreker
Fase-omvormers
Matentabel voor draaitafel
HA5C POCKET MILL POSITIEVE FIT
HA5C-T POCKET MILL POSITIEVE FIT
HA5CS POCKET MILL POSITIEVE FIT
HRT100 POCKET MILL POSITIEVE FIT
HRT160 POCKET MILL POSITIEVE FIT
HA5C2 POCKET MILL ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C2-T POCKET MILL ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
T5C POCKET MILL POSITIEVE FIT
HQDA5 POCKET MILL POSITIEVE FIT
HRT160SP POCKET MILL POSITIEVE FIT
HRT160SS POCKET MILL POSITIEVE FIT
HRT200HS POCKET MILL POSITIEVE FIT
HRT210HT POCKET MILL POSITIEVE FIT
HRT210SS POCKET MILL POSITIEVE FIT
HRT210VM POCKET MILL POSITIEVE FIT
HRTA5 POCKET MILL POSITIEVE FIT
LT260 POCKET MILL POSITIEVE FIT
TH240 POCKET MILL POSITIEVE FIT
TRT100 POCKET MILL POSITIEVE FIT
TRT160 POCKET MILL POSITIEVE FIT
TRT70 POCKET MILL POSITIEVE FIT
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
