      • Les Packs d’options Plus
VF-9SS Install Guide
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse CNC verticale Super-Speed avec courses de 2 134 x 1 016 x 762 mm
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
    • Si vous devez réaliser de nouvelles fondations, assurez-vous que vous disposez de suffisamment de temps pour le séchage du béton à 28 jours.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
Télécharger le schéma de la machine (PDF) (prochainement)
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 12000 rpm 12000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
Exporter caisse 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
Poids 25200 lb 12837.0 kg
Palette intérieure avec option EC 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
Exporter caisse avec option EC 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
Poids avec option EC 28300 lb 12837 kg
Palette intérieure avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
Exporter caisse avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
Poids avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 28300 lb 12837 kg
Palette intérieure avec option EC et changeur d’outil à montage latéral 50+1 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
Exporter caisse avec option EC et changeur d’outils à montage latéral 50+1 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
Poids avec option EC et changeur d’outils à montage latéral 50+1 28300 lb 12837 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
HA2TS VF-9SS CORRESPONDANCE
HA5C VF-9SS CORRESPONDANCE
HA5C2 VF-9SS CORRESPONDANCE
HA5C3 VF-9SS CORRESPONDANCE
HA5C4 VF-9SS CORRESPONDANCE
HA5CS VF-9SS CORRESPONDANCE
HRC160 VF-9SS CORRESPONDANCE
HRC210 VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT160 VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT160-2 VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT160SS VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT210 VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT210-2 VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT210M VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT210SP VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT310 VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT310SP VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT450 VF-9SS CORRESPONDANCE
HRTA5 VF-9SS CORRESPONDANCE
HRTA6 VF-9SS CORRESPONDANCE
T5C VF-9SS CORRESPONDANCE
T5C2 VF-9SS CORRESPONDANCE
T5C3 VF-9SS CORRESPONDANCE
T5C4 VF-9SS CORRESPONDANCE
TR160 VF-9SS CORRESPONDANCE
TR160-2 VF-9SS CORRESPONDANCE
TR200Y VF-9SS CORRESPONDANCE
TR210 VF-9SS CORRESPONDANCE
TR310 VF-9SS CORRESPONDANCE
TRT100 VF-9SS CORRESPONDANCE
TRT160 VF-9SS CORRESPONDANCE
TRT210 VF-9SS CORRESPONDANCE
TRT70 VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT100 VF-9SS CORRESPONDANCE
TH450 VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT210HT VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT210SS VF-9SS CORRESPONDANCE
TH240 VF-9SS CORRESPONDANCE
HA5C-T VF-9SS CORRESPONDANCE
HA5C3-T VF-9SS CORRESPONDANCE
HA5C4-T VF-9SS CORRESPONDANCE
TRT310 VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT310SS VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT630 VF-9SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C2-T VF-9SS CORRESPONDANCE
LT350 VF-9SS CORRESPONDANCE
LT260 VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT210VM VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-9SS CORRESPONDANCE
HQDA5 VF-9SS CORRESPONDANCE
TR500SS VF-9SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HQDA6 VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT210S VF-9SS CORRESPONDANCE
HDD255 VF-9SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
