      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
VMC - Way Cover Wiper - Replacement - AD0352
Accueil du service Procédures d’aide CUV - Essuie-glace de carter télescopique - Remplacement - AD0352
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
AD0352
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Remplacement (5 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer les essuie-glaces sur les carters de style télescopique. Pour remplacer les essuie-glaces de carter télescopique, vous devez commander le kit approprié. Utilisez la section des pièces incluses ci-dessous pour trouver le kit approprié. Accédez au Guide de carter télescopique pour dépanner les carters télescopiques.
Remarque : suivez cette procédure pour les carters télescopiques de l’axe X ou Y. Les images de cette procédure sont affichées sur le carter télescopique de l’axe X.
Outils requis :
  • Tournevis à tête plate
  • Fraises
  • Gants de cuir
  • Maillet en caoutchouc
  • Graisse Red-I (P/N 99-4520A)
  • Enduit RTV 502 (P/N 99-4452)
Ce document s'applique aux pièces suivantes :
  • 93-8500    KIT D’ESSUIE-GLACE WAYCVR 0,35X0,68 X 24'
  • 93-8510   KIT D’ESSUIE-GLACE WAYCVR 0,56X0,17 X 23'
  • 93-8505   KIT D’ESSUIE-GLACE WAYCVR 0,35X0,68 X 58'
VF-1 :
  • 93-2935 KIT D’ESSUIE-GLACES PEHD DU CARTER TÉLESCOPIQUE DE L’AXE X VF-1
  • 93-2933 KIT D’ESSUIE-GLACES PEHD DU CARTER TÉLESCOPIQUE DE L’AXE Y AVANT VF
  • 93-2932 KIT D’ESSUIE-GLACES PEHD DU CARTER TÉLESCOPIQUE DE L’AXE Y ARRIÈRE VF
VF-2 :
  • 93-2934 KIT D’ESSUIE-GLACES PEHD DU CARTER TÉLESCOPIQUE DE L’AXE X VF-2
VF-3 :
  • 93-2865 KIT D’ESSUIE-GLACES PEHD DU CARTER TÉLESCOPIQUE DE L’AXE X VF
  • 93-2866 KIT D’ESSUIE-GLACES PEHD DU CARTER TÉLESCOPIQUE DE L’AXE Y AVANT VF
  • 93-2923 KIT D’ESSUIE-GLACES PEHD DU CARTER TÉLESCOPIQUE DE L’AXE Y ARRIÈRE VF
VF - 3YT / 4 / 5:
  • 93-2925 KIT D’ESSUIE-GLACES PEHD DU CARTER TÉLESCOPIQUE DE L’AXE X VF-3YT/4/5
VF - 5XT :
  • 93-2924 KIT D’ESSUIE-GLACES PEHD DU CARTER TÉLESCOPIQUE DE L’AXE X VF-1
VF - 6 / 8 :
  • 93-2931 KIT D’ESSUIE-GLACES PEHD DU CARTER TÉLESCOPIQUE DE L’AXE X VF-6/8
  • 93-2928 KIT D’ESSUIE-GLACES PEHD DU CARTER TÉLESCOPIQUE DE L’AXE Y AVANT VF-1/2
  • 93-2927 KIT D’ESSUIE-GLACES PEHD DU CARTER TÉLESCOPIQUE DE L’AXE Y ARRIÈRE VF-1/2
  • 93-2929 KIT D’ESSUIE-GLACES PEHD DU CARTER TÉLESCOPIQUE DE L’AXE Y AVANT VF-1/2
VF - 7 / 9 :
  • 93-2930 KIT D’ESSUIE-GLACES PEHD DU CARTER TÉLESCOPIQUE DE L’AXE X VF-7/9
VF - 10 / 11 / 12 :
  • 93-2926 KIT D’ESSUIE-GLACES PEHD DU CARTER TÉLESCOPIQUE DE L’AXE X VF-10/11/12
DT/DM :
  • 93-3535 KIT D’ESSUIE-GLACES PEHD DU CARTER TÉLESCOPIQUE DE L’AXE X VF-1
  • 93-3536 KIT D'ESSUIE-GLACE WAYCVR GF PDHE Y-AX FRNT DT/DM
  • 93-3534 KIT D'ESSUIE-GLACE WAYCVR GF PDHE Y-AX ARRIÈRE DT/DM
Remplacement
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position OFF . Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Retirez ces pièces de la machine :
  • Carter télescopique [1]
    Attention : le carter télescopique a des bords tranchants. Utilisez les gants en cuir lorsque vous manipulez le carter télescopique.
Tournez le carter télescopique à l’envers.
Retirez chaque section du carter télescopique.
Utilisez le tournevis à tête plate pour retirer les essuie-glaces de carter télescopique [2].
Utilisez les fraises pour couper la longueur correcte de chaque ESSUIE-GLACE DE REMPLACEMENT [A]. Assurez-vous que la longueur correspond à celle des essuie-glaces retirés.
Installez les ESSUIE-GLACES de remplacement [A]. Mettez de la graisse Red-I sur les ESSUIE-GLACES DE REMPLACEMENT [A]. Utilisez le maillet pour insérer les ESSUIE-GLACES DE REMPLACEMENT [A] dans les fentes.
Installez chaque section du carter télescopique.
Retirez les copeaux et les débris des guides linéaires.
Nettoyez la surface de montage de la table.
Appliquez une fine couche de graisse Red-I sur les barres de guidage du carter télescopique [1].
Installez le carter télescopique sur les barres de guidage.
Fixez le panneau d’extrémité du carter télescopique aux barres de guidage du carter télescopique. Utilisez les (2) vis [2].
Déplacez la table [4] sur la course complète de l’axe X.
Déployez complètement les sections du carter télescopique [3]. Assurez-vous que le carter télescopique se déplace correctement et est de la bonne longueur.
Vaporisez légèrement un lubrifiant polyvalent sur le dessus et les côtés de chacun des panneaux du carter télescopique.
Éloignez la plus grande partie du carter télescopique de la table.
Placez l’enduit RTV 502 sur le carter télescopique où il touche la surface de montage de la table [1].
Mettez une petite quantité d’enduit RTV 502 sur le joint horizontal [2] entre le carter télescopique et la table.
Fixez le carter télescopique à la table à l’aide des (8) vis [3].
Retirez tout enduit qui est pressé hors de l’espace entre le carter télescopique et la table.
Débloquez le disjoncteur principal. Mettez le disjoncteur principal en position ON.
Appuyez sur [POWER ON].
Vérifiez le mouvement de l’axe X pour vous assurer que le carter télescopique ne se coince pas.
