      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
VMC - Way Cover Wiper - Replacement - AD0352
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos CMV - Limpiador de las protecciones de guías - Sustitución - AD0352
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
AD0352
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Reemplazo (5 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo sustituir los rascadores de las protecciones de guías estilo telescópico. Para sustituir los rascadores de las protecciones de guías telescópicas, debe pedir el kit correcto. Utilice las piezas incluidas en la sección a continuación para encontrar el kit correcto. Vaya a Guía de las protecciones de guías para resolver los problemas relativos a las mismas.
Nota: realice este procedimiento para las protecciones de guías del eje X o Y. Las imágenes de este procedimiento se muestran en las protecciones de guías del eje X.
Herramientas requeridas:
  • Destornillador de cabeza plana
  • Guantes de piel
  • Mazo de goma
  • Grasa Red-I (N/P 99-4520A)
  • Sellador RTV 502 (N/P 99-4452)
Este documento se aplica a estas partes:
  • 93-8500  KIT DE RASCADORES PARA PROTECCIONES DE GUÍAS DE 0,35 X 0,68 X 24'
  • 93-8510   KIT DE RASCADORES PARA PROTECCIONES DE GUÍAS DE 0,56 X 0,17 X 23'
  • 93-8505   KIT DE RASCADORES PARA PROTECCIONES DE GUÍAS DE 0,35 X 0,68 X 58'
VF - 1:
  • 93-2935 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS DE EJE X VF-1
  • 93-2933 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS DELANTERAS SM VF
  • 93-2932 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS TRASERAS SM VF
VF - 2:
  • 93-2934 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS DE EJE X VF-2
VF - 3:
  • 93-2865 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS PARA EJE X MED VF
  • 93-2866 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS Y DELANTEROS MED VF
  • 93-2923 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS Y TRASEROS MED VF
VF - 3YT / 4 / 5:
  • 93-2925 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS PARA EJE X VF-3YT/4/5
VF - 5XT:
  • 93-2924 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS PARA EJE X VF-5XT
VF - 6 / 8:
  • 93-2931 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS PARA EJE X VF-6/8
  • 93-2928 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS Y DELANTEROS LRG VF-YT
  • 93-2927 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS Y TRASEROS LRG VF
  • 93-2929 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS Y DELANTEROS LRG VF-NYT
VF - 7 / 9:
  • 93-2930 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS PARA EJE X VF-7/9
VF - 10 / 11 / 12:
  • 93-2926 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCIONES DE GUÍAS PARA EJE X VF-10/11/12
DT/DM:
  • 93-3535 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD GF PARA PROTECCIONES DE GUÍAS DE EJE X DT/DM
  • 93-3536 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD GF PARA PROTECCIONES DE GUÍAS Y-AX DELANTERAS DT/DM
  • 93-3534 KIT DE RASCADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD GF PARA PROTECCIONES DE GUÍAS Y-AX TRASERAS DT/DM
Reemplazo
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire estas piezas de la máquina:
  • Protecciones de guías telescópicas [1]
    Precaución: las protecciones de guías tienen bordes afilados. Use guantes de piel cuando manipule las protecciones de guías.
Ponga las protecciones de guías boca abajo.
Retire cada sección de las protecciones de guías.
Use un destornillador de cabeza plana para retire los rascadores de las protecciones de guías [2].
Utilice las herramientas de corte para cortar la longitud correcta de cada RASCADOR DE SUSTITUCIÓN [A]. Asegúrese de que la longitud sea la misma que la de los rascadores retirados.
Instale los RASCADORES de SUSTITUCIÓN [A]. Ponga grasa Red-I en los RASCADORES DE SUSTITUCIÓN [A]. Use el mazo para golpear suavemente los RASCADORES DE SUSTITUCIÓN [A] en las ranuras.
Instale cada sección de las protecciones de guías.
Retire las virutas y los residuos de las guías lineales.
Limpie la superficie de montaje de la mesa.
Aplique una capa fina de grasa Red-I a las barras de guía de las protecciones de guías [1].
Instale las protecciones de guías sobre las barras guía.
Fije el panel del extremo de las protecciones de guías a las barras guía de las protecciones de guías. Utilice los (2) tornillos [2].
Mueva la mesa [4] hasta el recorrido completo del eje X.
Extienda completamente las secciones de las protecciones de guías [3]. Asegúrese de que las protecciones de guías se mueven correctamente y tienen la longitud correcta.
Rocíe ligeramente un lubricante multiusos en la parte superior y los lados de cada uno de los paneles de las protecciones de guías.
Aleje la sección más grande de las protecciones de guías de la mesa.
Coloque el sellador RTV 502 en las protecciones de guías donde toca la superficie de montaje de la mesa [1].
Coloque una pequeña cantidad de sellador RTV 502 en la costura horizontal [2] entre las protecciones de guías y la mesa.
Fije las protecciones de guías a la mesa con los (8) tornillos [3].
Retire todo el sellador que haya salido del espacio entre las protecciones de guías y la mesa.
Desbloquee el disyuntor principal. Coloque el disyuntor principal en la posición ON.
Pulse [POWER ON].
Compruebe el movimiento del eje X para asegurarse de que las protecciones de guías no se atascan.
