      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
VMC - Way Cover Wiper - Replacement - AD0352
Service Home Instructieprocedure VMC - Geleidingsafdekking ruitenwisser - Vervanging - AD0352
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
*VMC - Geleidingsafdekking ruitenwisser - Vervanging
AD0352
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vervanging (5 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure legt uit hoe u de ruitenwissers op de telescopische geleidingsafdekkingen vervangt. Om de telescopische geleidingsafdekkingen te vervangen, moet u de juiste set bestellen. Gebruik de onderdelen inbegrepen in de sectie hieronder om de juiste set te vinden. Gaan naar de Handleiding geleidingsafdekking voor probleemoplossing van geleidingsafdekkingen.
Opmerking: Voer deze procedure uit voor de geleidingsafdekkingen van de X- of Y-as. De afbeeldingen in deze procedure worden getoond op de geleidingsafdekking van de X-as.
Benodigde gereedschappen:
  • Platte schroevendraaier
  • Kniptang
  • Leren handschoenen
  • Rubberen hamer
  • Red-I-vet (P/N 99-4520A)
  • RTV 502 afdichtmiddel (P/N 99-4452)
Dit document is van toepassing op deze onderdelen:
  • 93-8500    WAYCVR RUITENWISSERSET.35X.68 X 24'
  • 93-8510   WAYCVR WISSERSET .56X.17 X 23'
  • 93-8505   WAYCVR WISSERSET .35X.68 X 58'
VF - 1:
  • 93-2935 WAYCVR HDPE WISSERSET X-AS VF-1
  • 93-2933 WAYCVR HDPE WISSERSET Y VOOR VF
  • 93-2932 WAYCVR HDPE WISSERSET Y ACHTER VF
VF - 2:
  • 93-2934 WAYCVR HDPE WISSERSET X-AS VF-2
VF - 3:
  • 93-2865 WAYCVR HDPE WISSERSET X-AS VF
  • 93-2866 WAYCVR HDPE WISSERSET Y VOOR VF
  • 93-2923 WAYCVR HDPE WISSERSET Y ACHTER VF
VF - 3YT / 4 / 5:
  • 93-2925 WAYCVR HDPE WISSERSET X-AS VF-3YT/4/5
VF - 5XT:
  • 93-2924 WAYCVR HDPE WISSERSET X-AS VF-5XT
VF - 6 / 8:
  • 93-2931 WAYCVR HDPE WISSERSET X-AS VF-6/8
  • 93-2928 WAYCVR HDPE WISSERSET Y VOOR GROOT VF YT
  • 93-2927 WAYCVR HDPE WISSERSET Y ACHTER GROOT VF
  • 93-2929 WAYCVR HDPE WISSERSET Y VOOR GROOT VF NYT
VF - 7 / 9:
  • 93-2930 WAYCVR HDPE WISSERSET X-AS VF-7/9
VF - 10 / 11 / 12:
  • 93-2926 WAYCVR HDPE WISSERSET X-AS VF-10/11/12
DT/DM:
  • 93-3535 WAYCVR GF HDPE WISSERSET X-AS DT/DM
  • 93-3536 WAYCVR GF HDPE WISSERSET Y-AS VOOR DT/DM
  • 93-3534 WAYCVR GF HDPE WISSERSET Y-AS ACHTER DT/DM
Vervanging
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand UIT . Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Verwijder deze onderdelen van de machine:
  • Telescopische geleidingsafdekking [1]
    Waarschuwing: De geleidingsafdekking heeft scherpe randen. Gebruik de leren handschoenen wanneer u de geleidingsafdekking vastpakt.
Draai de geleidingsafdekking ondersteboven.
Verwijder elk gedeelte van de geleidingsafdekking.
Gebruik de platte schroevendraaier om de ruitenwissers van de geleidingsafdekking [2] te verwijderen.
Gebruik de kniptang om elke VERVANGENDE WISSER [A] op de juiste lengte te knippen. Zorg ervoor dat de lengte hetzelfde is als van de verwijderde ruitenwissers.
Installeer de VERVANGENDE WISSERS [A]. Breng Red-I vet aan op de VERVANGENDE RUITENWISSERS [A]. Gebruik de hamer om de VERVANGENDE WISSERS [A] in de sleuven te tikken.
Installeer elk gedeelte van de geleidingsafdekking.
Verwijder spanen en vuil uit de lineaire geleiders.
Reinig het montageoppervlak van de tafel.
Breng een dunne laag Red-I vet aan op de geleidestangen [1] van de geleidingsafdekking.
Installeer de geleidingsafdekking over de geleidestangen.
Bevestig het eindpaneel van de geleidingsafdekking aan de geleidestangen van de geleidingsafdekking. Gebruik de (2) schroeven [2].
Verplaats de tafel [4] naar de volledige X-asverplaatsing.
Trek de delen van de geleidingsafdekking [3] volledig uit. Zorg ervoor dat de geleidingsafdekking correct beweegt en de juiste lengte heeft.
Spuit lichtjes een universeel smeermiddel op de boven- en zijkanten van elk van de geleidingsafdekkingpanelen.
Verplaats het grootste deel van de geleidingsafdekking weg van de tafel.
Breng het RTV 502 afdichtmiddel aan op de geleidingsafdekking waar deze het montageoppervlak van de tafel [1] raakt.
Breng een kleine hoeveelheid RTV 502 afdichtmiddel aan op de horizontale naad [2] tussen de geleidingsafdekking en de tafel.
Bevestig de geleidingsafdekking aan de tafel met de (8) schroeven [3].
Verwijder overtollig afdichtmiddel dat uit de ruimte tussen de geleidingsafdekking en de tafel is geperst.
Ontgrendel de hoofdstroomonderbreker. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand AAN.
Druk op [POWER ON].
Controleer de beweging van de X-as om er zeker van te zijn dat de geleidingsafdekking niet bindt.
