      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
VMC - Way Cover Wiper - Replacement - AD0352
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC - wycieraczka prowadnicy - wymiana - AD0352
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
VMC - wycieraczka prowadnicy* - wymiana
AD0352
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymiana (5 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura wyjaśnia, jak wymienić wycieraczki na prowadnicach teleskopowych. Aby wymienić wycieraczki prowadnic teleskopowych, należy zamówić odpowiedni zestaw. Skorzystaj z sekcji zawierającej części poniżej, aby znaleźć odpowiedni zestaw. Przejdź  do Poradnika dotyczącego prowadnic, aby rozwiązywać problemy związane z prowadnicami.
Uwaga: Wykonaj tę procedurę dla prowadnic osi X lub Y. Obrazy w tej procedurze są pokazane na prowadnicy osi X.
Wymagane narzędzia:
  • Śrubokręt płaski
  • Frezy
  • Skórzane rękawiczki
  • Gumowy młotek
  • Smar Red-I (nr części 99-4520A)
  • Uszczelniacz RTV 502 (nr części 99-4452)
Niniejszy dokument dotyczy następujących części:
  • 93-8500  ZESTAW WYCIERACZEK PROWADNICY 0,35 X 0,68 X 24'
  • 93-8510   ZESTAW WYCIERACZEK PROWADNICY 0,56 X 0,17 X 23'
  • 93-8505    ZESTAW WYCIERACZEK PROWADNICY 0,35 X 0,68 X 58'
VF-1
  • 93-2935 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY OŚ X VF-1
  • 93-2933 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY Y PRZEDNI SM VF
  • 93-2932 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY Y TYLNY SM VF
VF-2
  • 93-2934 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY OŚ X VF-2
VF - 3:
  • 93-2865 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY OŚ X MED VF
  • 93-2866 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY Y PRZÓD MED VF
  • 93-2923 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY Y TYŁ MED VF
VF - 3YT / 4 / 5:
  • 93-2925 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY X-AX VF-3YT/4/5
VF - 5XT:
  • 93-2924 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY OŚ X VF-5XT
VF - 6 / 8:
  • 93-2931 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY OŚ X VF-6/8
  • 93-2928 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY Y PRZÓD LRG VF YT
  • 93-2927 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY Y TYŁ LRG VF
  • 93-2929 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY Y TYŁ LRG VF NYT
VF - 7 / 9:
  • 93-2930 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY OŚ X VF-7/9
VF - 10/11/12:
  • 93-2926 ZESTAW WYCIERACZEK HDPE OSŁONY OŚ X VF-10/11/12
DT/DM
  • 93-3535 ZESTAW WYCIERACZEK GF HDPE OSŁONY OŚ X DT/DM
  • 93-3536 ZESTAW WYCIERACZEK GF HDPE OSŁONY OŚ X PRZÓD DT/DM
  • 93-3534 ZESTAW WYCIERACZEK GF HDPE OSŁONY OŚ X TYŁ DT/DM
Wymiana
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.  Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Wyjmij te części z maszyny:
  • Prowadnica teleskopowa [1]
    Ostrzeżenie: Ta prowadnica ma ostre krawędzie. Podczas pracy z prowadnicą używaj skórzanych rękawic.
Odwróć prowadnicę górą na dół.
Zdejmij każdą sekcję prowadnicy.
Za pomocą płaskiego śrubokręta usuń wycieraczki prowadnicy [2].
Za pomocą nożyczek przytnij odpowiednią długość każdej WYMIENNEJ WYCIERACZKI [A]. Upewnij się, że długość jest taka sama jak usuniętych wycieraczek.
Zainstaluj ZAMIENNE WYCIERACZKI [A]. Nałóż smar Red-I na ZAMIENNE WYCIERACZKI [A]. Użyj młotka, aby osadzić ZAMIENNE WYCIERACZKI  [A]  w gniazdach.
ZAINSTALUJ każdą sekcję prowadnicy.
Usuń wióry i zanieczyszczenia z liniowych prowadnic.
Oczyść powierzchnię montażową stołu.
Nałożyć cienką warstwę smaru Red-I na pręty prowadzące prowadnic [1].
Zamontuj prowadnicę na prętach prowadnicy.
Przymocuj panel końcowy prowadnicy do prętów prowadzących prowadnicy. Użyj (2) wkrętów [2].
Przesuń stół [4] do pełnego zakresu ruchu osi X.
Całkowicie wysuń sekcje prowadnicy [3]. Upewnij się, że prowadnica porusza się prawidłowo i ma odpowiednią długość.
Lekko rozpyl uniwersalny smar na górne i boczne strony każdego panelu prowadnicy.
Odsuń największą część prowadnicy od stołu.
Nałóż uszczelniacz RTV 502 na prowadnicę, w miejscu, w którym styka się ona z powierzchnią montażową stołu [1].
Nałóż niewielką ilość uszczelniacza RTV 502 na szew poziomy [2] między prowadnicą a stołem.
Przymocuj prowadnicę do stołu za pomocą (8) śrub [3].
Usuń uszczelniacz, które wydostał się z przestrzeni między prowadnicą a stołem.
Odblokuj wyłącznik główny. Ustaw wyłącznik główny w pozycji Wł.
Push [WŁĄCZ ZASILANIE].
Sprawdź ruch osi X, aby upewnić się, że prowadnica się nie zacina.
