      • Serie VR
VMC - Way Cover Wiper - Replacement - AD0352
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC - Tergicristallo copriguida - Sostituzione - AD0352
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
AD0352
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione (5 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come sostituire i pulitori sui copriguida telescopici. Per sostituire i tergicristalli telescopici del copriguida, è necessario ordinare il kit corretto. Utilizzare le parti incluse nella sezione seguente per trovare il kit corretto. Andare alla Guida al copriguida per risolvere i problemi relativi ai copriguida.
 Nota:eseguire questa procedura per i copriguida dell'asse X o Y. Le immagini in questa procedura sono mostrate sul copriguida dell'asse X.
Strumenti necessari:
  • Cacciavite a testa piatta
  • Taglierini
  • Guanti in pelle
  • Martello di gomma
  • Grasso Red-I (P/N 99-4520A)
  • Sigillante RTV 502 (P/N 99-4452)
Il presente documento si applica alle seguenti parti:
  • 93-8500    WAYCVR WIPER KIT .35X.68 X 24'
  • 93-8510   KIT WAYCVR WIPER KIT 0,56X0,17 X 23'
  • 93-8505   WAYCVR WIPER KIT 0,35X0,68 X 58'
VF - 1:
  • 93-2935 KIT WAYCVR HDPE WIPER ASSE X VF-1
  • 93-2933 KIT WAYCVR HDPE WIPER Y ANTERIORE SM VF
  • 93-2932 KIT WAYCVR HDPE WIPER KIT Y POSTERIORE SM VF
VF - 2:
  • 93-2934 KIT WAYCVR HDPE WIPER ASSE X VF-2
VF - 3:
  • 93-2865 KIT WAYCVR HDPE WIPER ASSE X MED VF
  • 93-2866 KIT WAYCVR HDPE WIPER Y ANTERIORE MED VF
  • 93-2923 KIT WAYCVR HDPE WIPER Y POSTERIORE MED VF
VF - 3YT / 4 / 5:
  • 93-2925 KIT WAYCVR HDPE WIPER X-AX VF-3YT/4/5
VF - 5XT:
  • 93-2924 KIT WAYCVR HDPE WIPER ASSE X VF-5XT
VF - 6 / 8:
  • 93-2931 KIT WAYCVR HDPE WIPER ASSE X VF-6/8
  • 93-2928 KIT WAYCVR HDPE WIPER Y ANTERIORE LRG VF YT
  • 93-2927 KIT WAYCVR HDPE WIPER Y POSTERIORE LRG VF
  • 93-2929 KIT WAYCVR HDPE WIPER Y ANTERIORE LRG VF NYT
VF - 7 / 9:
  • 93-2930 KIT WAYCVR HDPE WIPER ASSE X VF-7/9
VF - 10 / 11 / 12:
  • 93-2926 KIT WAYCVR HDPE WIPER ASSE X VF-10/11/12
DT/DM:
  • 93-3535 KIT WAYCVR GF HDPE WIPER ASSE X DT/DM
  • 93-3536 KIT WAYCVR GF HDPE WIPER Y-AX ANTERIORE DT/DM
  • 93-3534 KIT WAYCVR GF HDPE WIPER Y-AX POSTERIORE DT/DM
Sostituzione
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.  Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere questi pezzi dalla macchina:
  • Copriguida telescopico [1]
    Attenzione: il copriguida ha bordi taglienti. Utilizzare i guanti in pelle quando si maneggia il copriguida.
Capovolgere il copriguida.
Rimuovere ogni sezione del copriguida.
Utilizzare il cacciavite a testa piatta per rimuovere i pulitori del copriguida [2].
Utilizzare gli utensili per tagliare la lunghezza corretta di ciascun TERGICRISTALLI DI SOSTITUZIONE [A]. Assicurarsi che la lunghezza sia uguale a quella dei pulitori rimossi.
Installare i TERGICRISTALLI DI RICAMBIO [A]. Applicare grasso Red-I sui TERGICRISTALLI  DI RICAMBIO [A]. Utilizzare il mazzuolo per picchiettare i TERGICRISTALLI DI RICAMBIO [A]nelle fessure.
Installare ogni sezione del copriguida.
Rimuovere trucioli e detriti dalle guide lineari.
Pulire la superficie di montaggio del tavolo.
Applicare un sottile strato di grasso Red-I sulle barre guida del copriguida [1].
Installare il copriguida sulle barre di guida.
Fissare il pannello terminale del copriguida alle barre guida del copriguida. Utilizzare le (2) viti [2].
Spostare la tavola [4] alla corsa completa dell'asse X.
Estendere completamente le sezioni del copriguida [3]. Assicurarsi che il copriguida si muova correttamente e che sia della lunghezza corretta.
Spruzzare leggermente un lubrificante multiuso sulle parti superiori e sui lati di ciascuno dei pannelli del copriguida.
Allontanare la sezione più grande del copriguida dal tavolo.
Posizionare il sigillante RTV 502 sul copriguida dove tocca la superficie di montaggio del tavolo [1].
Applicare una piccola quantità di sigillante RTV 502 sulla linea orizzontale [2] tra il copriguida e il tavolo.
Fissare il copriguida al tavolo con le (8) viti [3].
Rimuovere il sigillante che viene schiacciato fuori dallo spazio tra il copriguida e il tavolo.
Sbloccare l'interruttore principale. Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
Premere [POWER ON].
Controllare il movimento dell'asse X per assicurarsi che il copriguida non si blocchi.
