      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Area Scanner - Troubleshooting Guide
Accueil du service Scanner de zone - Guide de dépannage
Recently Updated Last updated: 08/03/2023
- Aller à la cause - 1. Introduction 2. Tableau des symptômes 3. Alarmes 4. Diagnostics 5. Schéma électrique Back to Top
Ce guide de dépannage vous montrera comment dépanner le scanner de zone de sécurité SICK configuré avec une machine Haas.
 REMARQUE : pour l’installation du scanner de zone sur une machine Haas, reportez-vous à la procédure Scanner de zone - Installation - AD0687 et Scanner de zone - Réglage du logiciel - AD0688 pour en savoir plus.
IMPORTANT : pour en savoir directement plus sur le scanner de zone de sécurité SICK, consultez le manuel du scanner laser de sécurité SICK microScan3 .
Le temps de réponse du champ de protection est trop grand.
Le scanner de zone scanne l’objet à l’intérieur du champ de protection à trop de reprises avant de réagir.  Accédez à Configuration > Plan de surveillance pour réduire l’échantillonnage multiple.
Le champ de protection peut détecter de grands objets, mais pas d’objets plus petits.  La résolution de l’objet définie est trop élevée : cela définit la taille minimale qu’un objet doit avoir pour être détecté par le champ de protection.  Accédez à Configuration > Plan de surveillance pour réduire la résolution de l’objet.
Le scanner de zone ne se connectera pas à l’ordinateur. Dans Safety Designer, sous Configuration  , puis Lire, vérifiez que les sommes de contrôle du scanner de zone et du logiciel informatique sont les mêmes. Si ce n’est pas le cas, la configuration des deux dispositifs ne correspond pas.
Mettez à jour la version logicielle de Safety Designer.
Alarmes
AFFICHAGE DE L’ALARME SIGNIFICATION DE L’ALARME État OSSD¹
Le champ de protection est dégagé.  ACTIVÉ
Le champ de protection n’est pas dégagé.  DÉSACTIVÉ
Le scanner de zone est défectueux. Le type de défaut spécifique est affiché avec 2 caractères sur l’affichage LED. Pour en savoir plus sur chaque type de défaut, reportez-vous aux pages 125 à 127 du manuel du scanner de zone de sécurité SICK.  DÉSACTIVÉ
La lentille du scanner de zone est contaminée à 20 %. Nettoyez la lentille avec un chiffon pour lentille ou un nettoyant plastique antistatique. ACTIVÉ
La lentille du scanner de zone est contaminée à 35 %. Nettoyez la lentille avec un chiffon pour lentille ou un nettoyant plastique antistatique. DÉSACTIVÉ
Toutes les fonctions de sécurité se sont arrêtées. Redémarrez le scanner de zone. DÉSACTIVÉ
L’appareil n’est pas configuré.  DÉSACTIVÉ
  1. REMARQUE :L’état OSSD indique si le dispositif de commutation de sécurité de sortie est ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ. Lorsque le champ de protection est déclenché, l’OSSD s’allume et le mouvement du robot s’arrête. Lorsque le champ de protection est dégagé, l’OSSD s’éteint et le mouvement du robot se poursuit.
Diagnostics
Sous Diagnostics, cliquez sur Historique des messages pour afficher les données antérieures enregistrées à partir du scanner de zone.
Cela montre les messages d’erreur, avertissements, etc. précédents, qui fournissent des détails sur le problème spécifique en donnant des informations sur le moment de l’événement, la raison de l’erreur, la solution et toute autre information pertinente. Cette page peut être utile lors du dépannage des défauts du scanner de zone.
Schéma électrique
