      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Area Scanner - Troubleshooting Guide
Service Home Area Scanner (gebiedscanner) - Troubleshooting Guide (handleiding voor het oplossen van problemen)
Recently Updated Last updated: 08/03/2023
- Ga naar oorzaak - 1. Inleiding 2. Symptoom tabel 3. Alarmen 4. Diagnoses 5. Elektrisch schema Back to Top
Inleiding
In deze handleiding voor het oplossen van problemen wordt beschreven hoe u problemen met de SICK-veiligheidsgebiedscanner die is geconfigureerd met een Haas-machine oplost.
 OPMERKING: zie voor voor meer informatie over het installeren van een gebiedscanner op een Haas machine de procedure Area Scanner - Installation (installeren) - AD0687 en Area Scanner - Software Setup (software installeren) - AD0688 .
BELANGRIJK: zie voor voor meer informatie over de SICK gebiedscanner de handleiding bij de  SICK microScan3 Safety Laser Scanner.
Symptoom tabel
De reactietijd van het beschermende veld is te traag.
De gebiedscanner scant het object te vaak in het beschermende veld voordat hij reageert.  Ga naar Configuration (configureren) > Monitoring Plane (bewakingsvlak) om de meervoudige bemonstering te verlagen.
Het beschermende veld kan grote objecten detecteren, maar geen kleinere objecten.  De objectresolutie is te hoog ingesteld--dit definieert de minimale grootte die een object moet hebben om te worden gedetecteerd door het beschermende veld.  Ga naar Configuration (configureren) >Monitoring Plane (bewakingsvlak) om de objectresolutie te verlagen.
Gebiedscanner maakt geen verbinding met de computer. Controleer in Safety Designer onder Configuration (configureren) en vervolgens Read-Out (uitlezing) of de controlesommen van zowel de gebiedscanner als de computersoftware hetzelfde zijn. Als dat niet het geval is, komt de configuratie van de twee apparaten niet overeen.
Werk de softwareversie van Safety Designer bij.
Alarmen
ALARM DISPLAY ALARM BETEKENIS OSSD-status¹
Het beschermende veld is duidelijk.  AAN
Het beschermende veld is niet duidelijk.  UIT
De gebiedscanner heeft een fout. Het specifieke fouttype wordt weergegeven met 2 tekens op het LED-display. Voor meer informatie over elk type fout raadpleegt u pagina 125 - 127 van de handleiding bij de SICK Safety Area Scanner .  UIT
De area scanner len is 20% verontreinigd. Reinig de lens met een lensdoek of antistatische kunststof reiniger. AAN
De area scanner len is 35% verontreinigd. Reinig de lens met lensdoek of antistatische kunststofreiniger. UIT
Alle veiligheidsfuncties zijn gestopt. Start de gebiedscanner opnieuw op. UIT
Het apparaat is niet geconfigureerd.  UIT
  1. OPMERKING:De OSSD-status geeft aan of het uitgangsveiligheidsschakelapparaat AAN of UIT staat. Wanneer het beschermende veld wordt geactiveerd, wordt de OSSD ingeschakeld en stopt de robotbeweging. Wanneer het beschermende veld vrij is, schakelt de OSSD uit en gaat de robotbeweging door.
Diagnoses
Klik onder Diagnostics op Berichtgeschiedenis om geregistreerde historische gegevens van de gebiedscanner weer te geven.
Dit toont eerdere foutberichten, waarschuwingen, enzovoort die meer informatie geven over het specifieke probleem door informatie te geven over de tijdsgebeurtenis, de reden voor de fout, de oplossing en andere relevante informatie. Deze pagina kan handig zijn bij het oplossen van de fouten van de gebiedscanner.
Elektrisch schema
