Area Scanner - Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Scanner area - Guida alla risoluzione dei problemi
Recently Updated Last updated: 08/03/2023
- Vai alla causa - 1. Introduzione 2. Tabella dei sintomi 3. Allarmi 4. Diagnostica 5. Schema elettrico Back to Top
Introduzione
Questa guida alla risoluzione dei problemi ti mostrerà come risolvere i problemi dello scanner dell’area di sicurezza SICK configurato con una macchina Haas macchina.
 NOTA: per l'installazione dello scanner di area su una macchina Haas, fare riferimento alla procedura Scanner area - Installazione - AD0687 e Scanner area - Configurazione software - AD0688 per ulteriori informazioni.
IMPORTANTE: per ulteriori informazioni direttamente sullo Scanner area di sicurezza SICK, fare riferimento al manuale dello Scanner laser di sicurezza microScan3 SICK per ulteriori informazioni.
Tabella dei sintomi
Il tempo di risposta del campo di protezione è troppo lento.
Lo strumento di scanner area sta eseguendo la scansione dell’oggetto all’interno del campo di protezione troppe volte prima di reagire.  Andare a Configurazione > Piano di monitoraggio per ridurre il campionamento multiplo.
Il campo di protezione può rilevare oggetti di grandi dimensioni, ma non oggetti più piccoli.  La risoluzione dell’oggetto è impostata su un valore troppo alto-- Definisce la dimensione minima che un oggetto deve essere rilevata dal campo di protezione.  Andare a Configurazione > Piano di monitoraggio per ridurre la risoluzione degli oggetti.
Lo scanner area non si connette al computer. In Safety Designer sotto Configurazione e quindi Lettura, verificare che i checksum di entrambi i software di scansione dell'area siano gli stessi. In caso contrario, la configurazione dei due dispositivi non corrisponde.
Aggiornare la versione software di Safety Designer.
Allarmi
DISPLAY ALLARMI SIGNIFICATO ALLARME Stato OSS1¹
Il campo di protezione è libero.  ON
Il campo di protezione non è chiaro.  SCONTO
Il lettore di area ha un guasto. Il tipo di guasto specifico viene visualizzato con 2 caratteri sul display LED. Per informazioni su ogni tipo di guasto, fare riferimento alle pagine 125 - 127 del manuale dello strumento di scanner area di sicurezza SICK.  SCONTO
La lente dello scanner area è contaminata al 20%. Pulire la lente con un panno per lenti o un detergente per plastica antistatica. ON
La lente dello scanner area è contaminata al 35%. Pulire la lente con un panno per lenti o un detergente per plastica antistatica. SCONTO
Tutte le funzioni di sicurezza sono state arrestate. Riavviare lo scanner area. SCONTO
Il dispositivo non è configurato.  SCONTO
  1. NOTA:lo stato OSSD indica se il dispositivo di commutazione di sicurezza di uscita è ON o OFF. Quando il campo di protezione viene attivato, l’OSSD si accende e il movimento del robot si arresta. Quando il campo di protezione è libero, l’OSSD si spegne e il movimento del robot continua.
Diagnostica
In Diagnostica , fare clic su Cronologia messaggi per visualizzare i dati passati registrati dallo scanner dell'area.
Questo mostra i precedenti messaggi di errore, avvertenze, ecc. che forniscono ulteriori informazioni sul problema specifico fornendo informazioni sulla frequenza temporale, sul motivo dell’errore, sulla soluzione e su qualsiasi altra informazione rilevante. Questa pagina può essere utile per la risoluzione dei problemi relativi ai guasti dello scanner area.
Schema elettrico
