      • Les Packs d’options Plus
EC-1600 - Rotary - Troubleshooting Guide - TG0061
Accueil du service EC-1600 - Produit diviseur - Guide de dépannage - TG0061
TG0061
- Aller à la cause - 1. Introduction (6 étapes) 2. Symptoms table 3. Oil Filter Troubleshooting (3 étapes) Back to Top
Ce document fournira des informations sur l'unité rotative pour l'EC-1600. Pour plus d'informations sur la machine rotative EC-400/500/630, consultez le document Produit rotatif EC/VC – Guide de dépannage.
Pour les rapports d'inspection connexes, suivez le lien ci-dessous. Assurez-vous de télécharger le bon rapport d'inspection pour votre machine. EA0283 pour les machines EC-1600.
Liste de rapport d’inspection
1. Assemblage du plateau
2. Engrenage couronne
3. Couronne de frein
4. Assemblage de l’échelle rotative
1. Assemblage du servo
2. Assemblage du survolteur de frein
1. Engrenage couronne
Indexeur à 5 degrés :
2. Engrenage à denture frontale à 5 degrés
3. Ensemble de serrage et de desserrage
1. Moteur et pompe HPU
2. Assemblage du servomoteur
3. Ensemble accumulateur et solénoïde
1. ENGRENAGE À 220 DENTS
2. ADAPTATEUR DE PISTON EC-1600
Symptoms table
Symptôme Cause probable Solution
5.103 ERREUR SERVO AXE A TROP GRAND sur l'INDEXEUR À 5 DEGRÉS Mauvais alignement de l’engrenage à denture frontale sur le plateau.
Ajustez les corrections de changement d'outils afin que la charge ne soit plus élevée lors du serrage.
Consultez la procédure de correction de changement d'outils pour plus d'instructions.
5.108 SURCHARGE SERVO AXE A sur l'INDEXEUR À 5 DEGRÉS
La charge est très élevée lorsque le plateau se serre.
L'indexeur de l'axe A n'est pas bridé en raison d'une fuite d'huile Le filtre à huile n'est pas assez serré ce qui cause la fuite. Remplacez le filtre à huile, assurez-vous qu'il est bien serré. Voir la section Dépannage du filtre à huile pour plus d'informations.
Retirez la tôle métallique recouvrant le système HPU à l'avant de la table.
Bridez le système en passant de la marche manuelle de l'axe X à l'axe A.
Inspectez visuellement le système et voyez s'il y a des fuites.
Si la fuite provient du filtre à huile, assurez-vous qu'il est fixé au boîtier. Si ce n'est pas le cas, inspectez le boîtier du filtre à huile.
