      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
EC-1600 - Rotary - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio EC-1600 - Mesa giratoria - Guía de resolución de problemas
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
- Saltar a causa - 1. Introducción (6 pasos) 2. Tabla de síntomas 3. Resolución de problemas del filtro de aceite (3 pasos) Back to Top
Introducción
Este documento proporcionará información sobre la unidad giratoria EC-1600; para obtener información sobre la unidad giratoria EC-400/500/630; consulte Unidad giratoria EC/VC - Guía de solución de problemas
Para ver los informes de inspección relacionados, haga clic en el enlace siguiente. Asegúrese de descargar el informe de inspección correspondiente a la máquina en cuestión. EA0283 para EC-1600.
Lista del informe de inspección
1. Conjunto de la plataforma
2. Anillo dentado
3. Anillo de freno
4. Conjunto de escala giratoria
1. Ensamblaje del servo
2. Montaje del servofreno
1. Anillo dentado
Divisor de 5 grados:
2. Engranaje de dentado frontal de 5 grados
3. Conjunto de fijación y liberación
1. Bomba y motor de HPU
2. Conjunto del servo motor
3. Conjunto de acumulador y solenoide
1. ANILLO DENTADO 220 DIENTES
2. ADAPTADOR DE PISTÓN EC-1600
Tabla de síntomas
Síntoma Causa probable Solución
5.103 ERROR DE SERVO DE EJE A DEMASIADO GRANDE en el DIVISOR DE 5 GRADOS Desalineación del engranaje de dentado frontal con la plataforma.
Ajuste los correctores de cambio de herramientas para que la carga ya no sea alta al fijar.
Consulte el procedimiento de corrector de cambio de herramientas para obtener más instrucciones.
5.108 SOBRECARGA DEL SERVO DEL EJE A  en el DIVISOR DE 5 GRADOS
La carga es muy alta cuando la plataforma se fija
El divisor del eje A no está sujeto debido a fugas de aceite El filtro de aceite no está suficientemente apretado, lo que hace que la fuga salga de allí. Vuelva a colocar el filtro de aceite, asegúrese de que esté bien apretado. Consulte la sección Resolución de problemas del filtro de aceite para obtener más información.
Retire las cubiertas metálicas que cubren el sistema HPU de la parte delantera de la mesa.
Sujete el sistema cambiando del eje X del volante de avance al eje A.
Inspeccione visualmente el sistema y compruebe si hay fugas.
Si la fuga proviene del filtro de aceite, asegúrese de que está bien sujeto en su alojamiento. Si no es así, inspeccione el alojamiento del filtro de aceite.
