      • Serie VR
EC-1600 - Rotary - Troubleshooting Guide - TG0061
Pagina iniziale Assistenza *EC-1600 - Tavola rotante* - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0061
EC-1600 - Tavola rotante - Guida alla risoluzione dei problemi
TG0061
- Vai alla causa - 1. Introduction (6 passi) 2. Symptoms table 3. Oil Filter Troubleshooting (3 passi) Back to Top
Questo documento fornisce informazioni sull’unità rotante per EC-1600, per informazioni sul dispositivo rotante EC-400/500/630, fare riferimento alla Dispositivo rotante EC/VC - Guida alla risoluzione dei problemi
Per i relativi rapporti di ispezione, seguire il link sottostante. Assicurarsi di scaricare il rapporto di ispezione corretto per la macchina corretta. EA0283 per EC-1600.
Elenco Report d’ispezione
1. Gruppo piatto
2. Ingranaggio ad anello
3. Anello freno
4. Gruppo bilancia tavola rotante
1. Gruppo servo
2. Gruppo servofreno
1. Ingranaggio ad anello
Indexer di 5 DEG:
1. Gruppo piatto
2. Ingranaggio frontale di 5 DEG
3. Gruppo di blocco e sblocco
Indexer di 5 DEG:
1. Motore e pompa HPU
2. Gruppo servomotore
3. Accumalatore e gruppo solenoide
Indexer di 5 DEG:
1. INGRANAGGIO AD ANELLO 220 DENTI
2. ADATTATORE PISTONE EC-1600
Symptoms table
Sintomo Causa Probabile Soluzione
5.103 ERRORE SERVO ASSE A TROPPO GRANDE sull'INDEXER a 5 DEG Disallineamento dell'ingranaggio frontale rispetto al piatto.
Regolare gli offset di cambio utensile in modo che il carico non sia più elevato durante il bloccaggio.
Fare riferimento alla procedura di offset del cambio utensile per ulteriori istruzioni.
5.108 SOVRACCARICO SERVO ASSE A  sull'INDEXER a 5 DEG
Il carico è molto elevato durante il serraggio del piatto
L'indexer dell'asse A non esegue il serraggio a causa di perdite d'olio Il filtro dell'olio non è abbastanza serrato, causando la perdita. Riposizionare il filtro dell'olio e assicurarsi che sia serrato correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Risoluzione dei problemi del filtro dell’olio
Rimuovere la lamiera metallica che copre il sistema HPU sulla parte anteriore del tavolo.
Bloccare il sistema passando dall’avanzamento a intermittenza dell'asse X all'asse A.
Ispezionare visivamente il sistema e verificare la presenza di eventuali perdite.
Se la perdita proviene dal filtro dell'olio, assicurarsi che sia fissato all'alloggiamento. In caso contrario, ispezionare l'alloggiamento del filtro dell'olio.
