My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
VF Pallet Pool - Receiver Clamp Plate - Replacement - AD0700
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Pallet pool VF - Placa de sujeción del receptor - Reemplazo - AD0700
Recently Updated Last updated: 11/07/2024
AD0700
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Removal (2 steps) 3. Installation (5 steps) 4. Verification (1 step) Back to Top
Este procedimiento describe cómo reemplazar la placa de sujeción en un pallet pool VF-2YT.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3823: KIT DE SERVICIO DE PLACA RECEPTORA PP VF-2YT
Removal
Ordene al pallet pool que retire el pallet de la máquina.
Retire los rodillos y su hardware de la placa de sujeción que está instalada actualmente en la máquina.
Conserve estas piezas, ya que se reutilizarán en la nueva placa de sujeción más adelante en el procedimiento.
Avance el eje X a -28.4 pulgadas (721.36 mm) [1].
ADVERTENCIA: NO pase al siguiente paso sin avanzar el eje X hasta esta ubicación exacta; si la máquina no está en esta ubicación del eje X antes de retirar la placa de sujeción, puede haber daños importantes en el conjunto del receptor y posiblemente en la máquina.
Coloque la máquina en la parada de emergencia y tire de las protecciones de las guías del eje X [2].
Retire los 6 pernos [3] de la placa de sujeción de la máquina.
Instale los rodillos [1] y su hardware [2] de la placa de sujeción antigua en la nueva placa de sujeción
Instale los tornillos de ajuste del émbolo de bola [1].
Utilice un indicador de marcación para medir la diferencia de altura entre los tornillos de ajuste del émbolo de la bola y los rodillos [2].
La punta de los tornillos de ajuste debe quedar 0.030" +/- 0.005" [3] más arriba que los rodillos.
Instale los nuevos escudos de virutas en la parte inferior de la nueva placa de sujeción utilizando los accesorios proporcionados como se muestra.
Instale la nueva placa de sujeción ensamblada en el receptor con los pernos utilizados de la placa de sujeción original [1].
El perno central izquierdo de la placa de sujeción puede requerir empujar el rodamiento lineal hacia arriba desde debajo del receptor para que el perno capte la cantidad correcta de roscas.
Una vez que todos los pernos tengan la placa de sujeción asegurada en su lugar, apriételos a 60 ft-lb.
Vuelva a instalar las protecciones de guías del eje X [2].
Instale los nueve tapones [1] en la placa de sujeción. Alinee el tapón con el orificio y utilice un martillo de golpe muerto para golpear el tapón hasta que esté al ras con la parte superior de la placa de sujeción.
Verification
Vaya a la Pallet Recovery Page (página de recuperación de pallet) y pulse F2 [1] para sujetar/liberar el receptor y verificar que la placa de sujeción esté asegurada.
Haga funcionar los pallets dentro y fuera de la máquina para verificar que el receptor funciona según lo previsto.
  • Condiciones
