      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
VF Pallet Pool - Receiver Clamp Plate - Replacement - AD0700
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Almacén circular de palets VF - Placa de sujeción del receptor - Sustitución - AD0700
Recently Updated Last updated: 11/07/2024
almacén circular de palets VF - Placa de sujeción del receptor - Reemplazo
AD0700
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Removal (2 pasos) 3. Installation (5 pasos) 4. Verification (1 paso) Back to Top
Este procedimiento describe cómo reemplazar la paleta de sujeción en un almacén circular de palets VF-2YT.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3823: KIT DE SERVICIO DE PLACA RECEPTORA PP VF-2YT
Removal
Ordene al almacén circular de palets que retire el palet de la máquina.
Retire los rodillos y su hardware de la placa de sujeción que está instalada actualmente en la máquina.
Guarde estas piezas, ya que se reutilizarán en la nueva placa de sujeción más adelante en el procedimiento.
Gire el eje X a -28,4 pulgadas (721,36 mm) [1].
ADVERTENCIA: NO pase al siguiente paso sin desplazar el eje X hasta esta ubicación exacta; si la máquina no se encuentra en esta ubicación del eje X antes de retirar la placa de sujeción, puede haber daños importantes en el conjunto receptor y posiblemente en la máquina.
Ponga la máquina en parada de emergencia y tire de las protecciones de guías del eje X [2].
Retire los 6 pernos [3] de la placa de sujeción de la máquina.
Instale los rodillos [1] y sus herrajes [2] de la placa de abrazadera antigua en la nueva placa de abrazadera
Instale los tornillos fijadores del émbolo de bola [1].
Utilice un indicador de marcación para medir la diferencia de altura entre los tornillos fijadores del émbolo de bola y los rodillos [2].
La punta de los tornillos fijadores debe asentarse 0,030" +/- 0,005" [3] más alto que los rodillos.
Instale los nuevos escudos de virutas en la parte inferior de la nueva placa abrazadera utilizando el hardware proporcionado como se muestra.
Instale la nueva placa abrazadera montada en el receptor con los pernos utilizados de la placa abrazadera original [1].
El perno central izquierdo de la placa de sujeción puede requerir empujar el cojinete lineal hacia arriba desde debajo del receptor para que el perno recoja la cantidad correcta de roscas.
Una vez que todos los pernos tengan la placa de sujeción fijada en su lugar, apriételos a 60 ft-lb.
Vuelva a instalar las protecciones de las guías [2].
Instale los nueve tapones [1] en la placa de sujeción. Alinee el tapón con el orificio y utilice un martillo de plástico para golpear suavemente el tapón hasta que esté a ras con la parte superior de la placa de sujeción.
Verification
Vaya a la página de recuperación de paletas y pulse F2 [1] para sujetar/liberar el receptor y verificar que la placa de sujeción esté segura.
Ejecute las paletas dentro y fuera de la máquina para verificar que el receptor funciona según lo previsto.
