      • Tornio manuale
VF Pallet Pool - Receiver Clamp Plate - Replacement - AD0700
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Pallet pool VF - Piastra di fissaggio del ricevitore - Sostituzione - AD0700
Recently Updated Last updated: 11/07/2024
AD0700
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Removal (2 passi) 3. Installation (5 passi) 4. Verification (1 passo) Back to Top
Questa procedura descrive come sostituire la piastra di morsetto su un pallet pool VF-2YT.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3823: KIT DI MANUTENZIONE DELLA PIASTRA DEL RICEVITORE PP VF-2YT
Removal
Comandare al pallet pool di rimuovere il pallet dalla macchina .
Rimuovere i rulli e la relativa ferramenta dalla piastra di morsetto attualmente installata nella macchina.
Conservare queste parti in quanto verranno riutilizzate sulla nuova piastra di morsetto più avanti nella procedura.
Far avanzare l'asse X a -28,4 pollici (721,36 mm) [1].
ATTENZIONE: NON passare al passaggio successivo senza fare avanzare a intermittenza l'asse x in questa posizione esatta; se la macchina non si trova in questa posizione dell'asse x prima di rimuovere la piastra di bloccaggio, potrebbero esserci danni gravi al gruppo ricevitore ed eventualmente alla macchina.
Mettere la macchina in Arresto d'emergenza e tirare indietro i copriguida dell'asse X [2].
Rimuovere i 6 bulloni [3] dalla piastra di morsetto dalla macchina.
Installare i rulli [1] e la relativa ferramenta [2] dalla vecchia piastra di morsetto sulla nuova piastra di morsetto
Installare le viti di fermo dello stantuffo a sfera [1].
Utilizzare un indicatore a quadrante per misurare la differenza di altezza tra le viti di fermo dello stantuffo a sfera e i rulli [2].
La punta delle viti di fermo deve trovarsi 0,030" +/- 0,005" [3] più in alto rispetto ai rulli.
Installare i nuovi schermi per trucioli sul fondo della nuova piastra di morsetto utilizzando la bulloneria fornita come mostrato.
Installare la nuova piastra di morsetto assemblata sul ricevitore con i bulloni utilizzati dalla piastra di morsetto originale [1].
Il bullone centrale sinistro della piastra di bloccaggio può richiedere la spinta del cuscinetto lineare verso l'alto da sotto il ricevitore in modo che il bullone cattura la quantità corretta di filettature.
Una volta che tutti i bulloni hanno la piastra di morsetto fissata in posizione, serrarli a 60 ft-lbs.
Reinstallare i copriguida dell'asse X [2].
Installare i nove tappi [1] nella piastra di morsetto. Allineare il tappo con il foro e utilizzare un martello morto per picchiettare il tappo fino a quando non è a filo con la parte superiore della piastra di morsetto.
Verification
Andare alla pagina Recupero pallet e premere F2 [1] per bloccare/sbloccare il ricevitore e verificare che la piastra di morsetto sia sicura.
Eseguire i pallet dentro e fuori dalla macchina per verificare che il ricevitore funzioni come previsto.
