MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Fresagem de caixa
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
VF Pallet Pool - Receiver Clamp Plate - Replacement - AD0700
Início da Assistência Procedimento como fazer Conjunto de paletes VF - Placa fixadora do recetor - Substituição - AD0700
Recently Updated Last updated: 11/07/2024
*Conjunto de paletes VF – Placa fixadora do recetor – Substituição
AD0700
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Removal (2 passos) 3. Installation (5 passos) 4. Verification (1 passo) Back to Top
Este procedimento descreve como substituir a placa fixadora num conjunto de paletes VF-2YT.
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-3823: KIT DE SERVIÇO DA PLACA RECETORA PP VF-2YT
Removal
Comande o conjunto de paletes para remover a palete da máquina .
Retire os rolos e as suas ferragens da placa fixadora que está atualmente instalada na máquina.
Guarde estas peças, uma vez que serão reutilizadas na nova placa fixadora mais tarde durante o procedimento.
Faça o deslocamento manual do eixo X para -28,4 polegadas (721,36 mm) [1].
Aviso: NÃO mova para o passo seguinte sem deslocar o eixo X para esta localização exata; se a máquina não estiver nesta localização do eixo X antes de remover a placa de fixação, pode haver danos graves no conjunto do recetor e possivelmente na máquina.
Coloque a máquina na paragem de emergência e puxe para trás as tampas de passagem do eixo X [2].
Retire os 6 parafusos [3] da placa fixadora da máquina.
Instale os rolos [1] e as suas ferragens [2] da placa fixadora antiga na nova placa fixadora
Instale os pernos roscados do êmbolo da esfera [1].
Use um comparador para medir a diferença de altura entre os pernos roscados do êmbolo da esfera e os rolos [2].
A ponta dos pernos roscados deve assentar 0,030" +/- 0,005" [3] acima dos rolos.
Instale as novas blindagens de limalha na parte inferior da nova placa fixadora usando o hardware fornecido como mostrado.
Instale a nova placa fixadora montada no recetor com os parafusos utilizados da placa fixadora original [1].
O parafuso médio esquerdo da placa fixadora pode necessitar de empurrar o rolamento linear para cima debaixo do recetor para que o parafuso apanhe a quantidade correta de roscas.
Assim que todos os parafusos tiverem a placa fixadora assente no lugar, aplique um torque até 60 ft-lb.
Reinstale as tampas de passagem do eixo X [2].
Instale as nove fichas [1] na placa de fixação. Alinhe a ficha com o orifício e use um martelo para bater na ficha até que esteja nivelada com a parte superior da placa de fixação.
Verification
Vá para a Página de recuperação da palete e prima F2 [1] para fixar/desprender o recetor e verifique se a placa fixadora está segura.
Execute as paletes dentro e fora da máquina para verificar se o recetor está a funcionar conforme pretendido.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
