      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
VF Pallet Pool - Receiver Clamp Plate - Replacement - AD0700
Accueil du service Procédures d’aide *Magasin de palettes VF* - Plaque de serrage du récepteur - Remplacement- AD0700
Recently Updated Last updated: 11/07/2024
Magasin de palettes VF - Plaque de serrage du récepteur - Remplacement
AD0700
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Removal (2 étapes) 3. Installation (5 étapes) 4. Verification (1 étape) Back to Top
Cette procédure explique comment remplacer la plaque de serrage sur le magasin de palettes VF-2YT.
Cette procédure s’applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-3823 : PP RECEIVER PLATE SERVICE KIT VF-2YT
Removal
Ordonnez au magasin de palettes de retirer la palette de la machine.
Retirez les rouleaux et leur matériel de la plaque de serrage actuellement installée dans la machine.
Conservez ces pièces car elles seront réutilisées sur la nouvelle plaque de serrage plus tard dans la procédure.
Déplacez l’axe X en marche manuelle à -721,36 mm (-28,4 pouces) [1].
AVERTISSEMENT : NE PASSEZ PAS à l’étape suivante sans déplacer l’axe X vers cet emplacement exact, si la machine n’est pas dans cet emplacement d’axe X avant de retirer la plaque de serrage, des dégâts importants peuvent être causés à l’ensemble récepteur et éventuellement à la machine.
Mettez la machine en arrêt d’urgence et tirez les couvre-glissières de l’axe X vers l’arrière [2].
Retirez les 6 boulons [3] de la plaque de serrage de la machine.
Installez les rouleaux [1] et leur matériel [2] de l’ancienne plaque de serrage sur la nouvelle plaque de serrage.
Installez les vis de fixation du piston à billes [1].
Utilisez un indicateur à cadran pour mesurer la différence de hauteur entre les vis de fixation du piston à billes et les rouleaux [2].
La pointe des vis de fixation doit se trouver à 0,030" +/- 0,005" [3] au-dessus des rouleaux.
Installez les nouveaux boucliers de protection contre les copeaux au bas de la nouvelle plaque de serrage à l’aide du matériel fourni comme illustré.
Installez la nouvelle plaque de serrage assemblée sur le récepteur avec les boulons utilisés à partir de la plaque de serrage d’origine [1].
Le boulon central gauche de la plaque de serrage peut nécessiter de pousser le roulement linéaire vers le haut depuis le dessous du récepteur de sorte que le boulon attrape la bonne quantité de filetage.
Une fois que tous les boulons fixent la plaque de serrage, serrez-les à 60 ft-lb.
Réinstallez les couvercles de l’axe X [2].
Installez les neuf bouchons [1] dans la plaque de serrage. Alignez le bouchon avec le trou et utilisez un marteau à coups morts pour taper dans le bouchon jusqu'à ce qu'il affleure le haut de la plaque de serrage.
Verification
Accédez à la page Pallet Recovery (Récupération de palette) et appuyez sur F2 [1] pour serrer/desserrer le récepteur et vérifier que la plaque de serrage est bien fixée.
Faites passer les palettes dans et hors de la machine pour vérifier que le récepteur fonctionne comme prévu.
