      • Frezarki wspornikowe
      • Szlifierka do płaszczyzn
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
VF Pallet Pool - Receiver Clamp Plate - Replacement - AD0700
Serwis – Strona główna Procedura postępowania zespół paletowy VF – Płyta zaciskowa odbiornika – Wymiana – AD0700
Recently Updated Last updated: 11/07/2024
zespół paletowy VF -płyta zaciskowa odbiornika-wymiana
AD0700
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Removal (2 kroki) 3. Installation (5 kroki) 4. Verification (1 krok) Back to Top
Ta procedura opisuje sposób wymiany płyty zaciskowej na zespół paletowy VF-2YT.
  • 93-3823: ZESTAW SERWISOWY PŁYTY ODBIORNIKA  PP VF-2YT
Removal
Polecenie zespół paletowy, aby usunąć paletę z maszyna.
Wyjmij rolki i ich osprzęt z płyty zaciskowej, która jest obecnie zainstalowana w maszyna.
Zachowaj te części, ponieważ zostaną one ponownie użyte na nowej płycie zaciskowej w dalszej części procedury.
Przesuń impulsowo oś X do -28,4 cala (721,36 mm) [1].
Ostrzeżenie: NIE PRZECHODŹ do następnego kroku bez przesunięcia osi X do tego dokładnego położenia, jeśli maszyna nie znajduje się w tym położeniu osi X przed zdjęciem płyty zaciskowej, może dojść do poważnych uszkodzeń zespołu odbiornika i ewentualnie maszyna
Wyłącz wyłącznik awaryjny E-stop maszyny w i odciągnij osłony prowadnic osi X [2].
Wykręć 6 śrub [3] z płyty zaciskowej z maszyna.
Zamontuj rolki [1] i ich osprzęt [2] ze starej płyty zaciskowej na nowej płycie zaciskowej
Załóż śruby ustalające tłoka kulowego [1].
Użyj wskaźnika zegarowego, aby zmierzyć różnicę wysokości między śrubami ustalającymi tłoka kulkowego a rolkami [2].
Końcówka wkrętów ustalających powinna wystawać o 0,030" +/- 0,005" [3] ponad rolki.
Zamontuj nowe osłony przeciwwiórowe na spodzie nowej płyty zaciskowej za pomocą dostarczonego sprzętu, jak pokazano.
Zamontuj nową zmontowaną płytkę zaciskową do odbiornika za pomocą śrub użytych z oryginalnej płyty zaciskowej [1].
Lewa środkowa śruba płyty zaciskowej może wymagać popychania łożyska liniowego do góry od spodu odbiornika, aby śruba złapała odpowiednią ilość gwintów.
Po założeniu wszystkich śrub płyty zaciskowej dokręć je momentem obrotowym 60 ft-lbs.
Zainstaluj ponownie osłony prowadnic osi X [2].
Zamontuj 9 wtyczek [1] w płycie zaciskowej. Wyrównaj wtyczkę z otworem i użyj młotka tłumiącego, aby wbić wtyczkę, aż będzie równo z górną częścią płyty mocującej.
Verification
Przejdź do strony odzyskiwania palet i naciśnij F2 [1], aby zacisnąć/zwolnić odbiornik i sprawdź, czy płyta zaciskowa jest zabezpieczona.
Uruchom palety do i z maszyna, aby sprawdzić, czy odbiornik działa zgodnie z przeznaczeniem.
