      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
VF Pallet Pool - Receiver Clamp Plate - Replacement - AD0700
Service Home Instructieprocedure *VF palletpool* - Ontvanger klemplaat - Vervanging - AD0700
Recently Updated Last updated: 11/07/2024
VF palletpool - Ontvanger klemplaat - Vervanging
AD0700
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Removal (2 stappen) 3. Installation (5 stappen) 4. Verification (1 stap) Back to Top
Deze procedure beschrijft hoe u de klemplaat op een VF-2YT palletpool vervangt.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-3823:  PP ONTVANGERPLAAT SERVICESET VF-2YT
Removal
Draag de palletpool op om de pallet uit de machine te verwijderen.
Verwijder de rollen en hun hardware van de klemplaat die momenteel in de machine is geïnstalleerd.
Bewaar deze onderdelen, aangezien ze later in de procedure opnieuw zullen worden gebruikt op de nieuwe klemplaat.
Jog de X-as naar -28,4 inch (721,36 mm) [1].
WAARSCHUWING: Ga NIET naar de volgende stap zonder de x-as naar deze exacte locatie te joggen. Als de machine zich niet op deze x-aslocatie bevindt voordat u de klemplaat verwijdert, kan er grote schade ontstaan aan de ontvangereenheid en mogelijk de machine.
Zet de machine op Noodstop en trek de geleidingsafdekkingen van de X-as [2] terug.
Verwijder de 6 bouten [3] van de klemplaat van de machine.
Installeer de rollen [1] en hun hardware [2] van de oude klemplaat op de nieuwe klemplaat
Installeer de stelschroeven van de kogelzuiger [1].
Gebruik een klokindicator om het hoogteverschil tussen de stelschroeven van de kogelzuiger en de rollen [2] te meten.
De punt van de stelschroeven moet 0,030" +/- 0,005" [3] hoger zitten dan de rollen.
Installeer de nieuwe spanenschilden op de onderkant van de nieuwe klemplaat met behulp van de meegeleverde hardware zoals afgebeeld.
Gebruik de bouten van de originele klemplaat [1] om de nieuwe gemonteerde klemplaat op de ontvanger te installeren.
Bij de linker middelste bout van de klemplaat kan het nodig zijn om het lineaire lager onder de ontvanger omhoog te duwen, zodat de bout de juiste hoeveelheid schroefdraad krijgt.
Zodra alle bouten de klemplaat op zijn plaats hebben vastgezet, draait u ze aan tot 60 ft-lbs.
Installeer de geleidingsafdekkingen van de X-as [2] opnieuw.
Installeer de negen stekkers [1] in de klemplaat. Lijn de stekker uit met het gat en gebruik een hamer om de stekker in te tikken totdat deze gelijk ligt met de bovenkant van de klemplaat.
Verification
Ga naar de pagina Pallet herstellen en druk op F2 [1] om de ontvanger vast te klemmen/los te maken en te controleren of de klemplaat veilig is.
Voer de pallets in en uit de machine om te controleren of de ontvanger werkt zoals bedoeld.
