My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
VF Pallet Pool - Receiver Clamp Plate - Replacement - AD0700
Service Home How-To-Verfahren VF Palettenbahnhof – Aufnahme-Festklemmplatte – Ersatz – AD0700
Recently Updated Last updated: 11/07/2024
AD0700
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Removal (2 Schritte) 3. Installation (5 Schritte) 4. Verification (1 Schritt) Back to Top
Dieses Verfahren beschreibt, wie Sie die Festklemmplatte an einem VF-2YT Palettenbahnhof austauschen.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-3823: PP AUFNAHME PLATTE SERVICE SATZ VF-2YT
Removal
Befehlen Sie dem Palettenbahnhof, die Palette aus der Maschine zu entfernen.
Entfernen Sie die Walzen und die dazugehörigen Teile von der Festklemmplatte, die derzeit in der Maschine installiert ist.
Bewahren Sie diese Teile auf, da sie im weiteren Verlauf des Verfahrens auf der neuen Festklemmplatte wiederverwendet werden.
Schalten Sie die X-Achse auf -28,4 Zoll (721,36 mm) [1].
WARNUNG: Gehen Sie NICHT zum nächsten Schritt über, ohne die X-Achse an diese exakte Position zu schrittschalten. Wenn sich die Maschine vor dem Entfernen der Festklemmplatte nicht an dieser X-Achsenposition befindet, kann es zu erheblichen Schäden an der Aufnahme und möglicherweise an der Maschine kommen.
Bringen Sie die Maschine in Nothalt und ziehen Sie die X-Achsen-Abdeckungen [2] zurück.
Entfernen Sie die 6 Bolzen [3] der Festklemmplatte von der Maschine.
Montieren Sie die Rollen [1] und deren Beschläge [2] von der alten Festklemmplatte auf die neue Festklemmplatte
Montieren Sie die Stellschrauben des Kugelstößels [1].
Verwenden Sie eine Messuhr, um den Höhenunterschied zwischen den Stellschrauben des Kugelstößels und den Rollen zu messen [2].
Die Spitze der Stellschrauben sollte 0,030 „+/- 0,005“ [3] höher sitzen als die Rollen.
Montieren Sie die neuen Span-Abdeckungen mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an der Unterseite der neuen Festklemmplatte, wie abgebildet.
Montieren Sie die neu montierte Festklemmplatte mit den Bolzen der ursprünglichen Festklemmplatte [1] an der Aufnahme.
Der linke mittlere Bolzen der Festklemmplatte muss möglicherweise von der Unterseite der Aufnahme nach oben geschoben werden, damit der Bolzen die richtige Anzahl von Gewinden aufnehmen kann.
Sobald alle Bolzen mit der Festklemmplatte befestigt sind, ziehen Sie sie mit einem Drehmoment von 60 ft-lbs an.
Bringen Sie die Wegabdeckungen der X-Achse wieder an [2].
Installieren Sie die neun Stecker [1] in die Klemmplatte. Richten Sie den Stecker mit dem Loch aus und klopfen Sie mit einem Schlaghammer in den Stecker, bis er mit der Oberseite der Klemmplatte bündig ist.
Verification
Rufen Sie die Seite Palettenbergung auf und drücken Sie F2 [1], um die Aufnahme festzuklemmen/zu lösen und zu überprüfen, ob die Klemmplatte sicher ist.
Lassen Sie die Paletten in die Maschine hinein- und herausfahren, um zu überprüfen, ob die Aufnahme wie vorgesehen funktioniert.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
