MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VF Pallet Pool - Receiver Clamp Plate - Replacement - AD0700
Service hjem Fremgangsmåter VF-palettmagasin – Mottakerklemmeplate – Utskifting – AD0700
Recently Updated Last updated: 11/07/2024
AD0700
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Removal (2 trinn) 3. Installation (5 trinn) 4. Verification (1 trinn) Back to Top
Denne prosedyren beskriver hvordan du skifter ut klemmeplaten på et VF-2YT palettmagasin.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-3823: SERVICE SETT FOR PP MOTTAKERPLATE, VF-2YT
Removal
Kommander palettmagasinet til å fjerne paletten fra maskinen.
Fjern rullene og maskinvaren deres fra klemmeplaten som for øyeblikket er installert i maskinen.
Behold disse delene, da de vil bli brukt på nytt på den nye klemmeplaten senere i prosedyren.
Jogg X-aksen til -28,4 tommer (721,36 mm) [1].
ADVARSEL: IKKE gå til neste trinn uten å jogge x-aksen til denne nøyaktige plasseringen, hvis maskinen ikke er i denne x-akse-plasseringen før du fjerner klemmeplaten, kan det bli omfattende skade på mottakerenheten og muligens maskinen.
Sett maskinen i E-stopp og trekk tilbake X-aksens banedeksler [2].
Fjern de 6 boltene [3] fra klemmeplaten fra maskinen.
Installer rullene [1] og maskinvaren deres [2] fra den gamle klemmeplaten på den nye klemmeplaten
Installer kulestempelets justeringsskruer [1].
Bruk et måleur for å måle høydeforskjellen mellom kulestempelets justeringsskruer og rullene [2].
Spissen på justeringsskruene skal sitte 0,030" +/- 0,005" [3] høyere enn rullene.
Installer de nye sponskjoldene på bunnen av den nye klemmeplaten ved hjelp av den medfølgende maskinvaren som vist.
Monter den nye monterte klemmeplaten til mottakeren med boltene som brukes fra den opprinnelige klemmeplaten [1].
Den venstre midterste bolten på klemmeplaten kan kreve at man skyver det lineære lageret opp fra under mottakeren slik at bolten vil fange riktig mengde gjenger.
Når alle boltene har klemmeplaten festet, gi dem moment til 60 ft-lbs.
Installer X-aksens banedeksler [2] på nytt.
Installer de ni pluggene [1] i klemmeplaten. Rett inn pluggen med hullet og bruk en død slaghammer til å banke inn pluggen til den er i flukt med toppen av klemmeplaten.
Verification
Gå til siden for Gjenoppretting av palett og trykk på F2 [1] for å klemme/løsne mottakeren og verifisere at klemmeplaten er festet.
Kjør palettene inn og ut av maskinen for å verifisere at mottakeren fungerer som tiltenkt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
