My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Anchoring Instructions - AD0212
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Instrucciones de anclaje - AD0212
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Instrucciones de anclaje (epóxico)
AD0212
Se aplica a las máquinas construidas desde julio de 2009 hasta enero de 2020, máquinas de reinicio VS-1/3 y HDC-3-5AX.
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Prerequisites 3. Drill Holes and Prepare the Anchors (2 steps) 4. Set the Anchors (2 steps) 5. Anchor Strap Installation (5 steps) 6. Torque the Anchors (2 steps) Back to Top
NOTA: Si su máquina fue construida después de enero de 2020, consulte el procedimiento de anclaje de inserto expandible (AD0456) haga clic aquí.
NOTA: Los siguientes kits solo se aplican para REINICIAR (REBOOT) las máquinas de sus respectivas series.
Las máquinas enumeradas a continuación tienen kits de servicio asociados y solo requieren que se pida QYT:1.
Máquina N.º de pieza del Kit
VS-1
93-1000964
VS-3 93-1000870
HDC-3
93-1000861
Nota: Las máquinas enumeradas a continuación tienen kits de servicio asociados y requieren una cantidad específica de kits solicitados para cada máquina. Consulte la tabla siguiente para conocer las cantidades que se deben pedir.
Máquina
Anclajes necesarios
Anclajes por caja
Cajas necesarias
Todas los TM, VF1-2, todas los GR
VF-3-5, DT/DM-1
30-4535
VF6-12
30-4535
VM-2,3,6
30-4535
EC-400
EC-400PP
UMC-500
UMC-750
UMC-1000
30-4535
EC-1600 (Todos)
30-4536
Este procedimiento le indica cómo instalar los anclajes de estilo inserto expandible para un CNC Haas.
  1. Correa de anclaje
  2. Placa de piso
  3. Tornillo de cabeza hexagonal 3/4-10
  4. Perno 5/8-11
  5. Rondana 5/8
  6. Tuerca 5/8-11
Una alternativa al anclaje:
La mayoría de las máquinas Haas ahora incluyen almohadillas de anclaje de flujo frío en lugar de las almohadillas de nivelación tradicionales. Estas almohadillas tienen un material de “flujo frío” integrado en la parte inferior de cada almohadilla, lo que ayuda a mejorar la conexión de la máquina con su base. El material de “flujo frío” utiliza el propio peso de la máquina para formar una conexión íntima entre la parte inferior de la almohadilla y la superficie de la base. Esto tiene varios beneficios:
  • En la mayoría de los casos las almohadillas de anclaje de flujo frío eliminan la necesidad de anclaje tradicional de la máquina.
  • Las almohadillas de anclaje de flujo frío reducen el coste de instalación de la máquina.
  • Las almohadillas de anclaje de flujo frío facilitan mucho el traslado de la máquina a una nueva ubicación.
Prerequisites
Precaución: debe instalar los anclajes antes de que su HFO entregue su máquina. Dé estas instrucciones al responsable de las instalaciones de máquinas en su tienda. Comuníquese con el servicio de Haas Automation en el (805) 278-8500 si tiene alguna pregunta. Tenga disponible el número de serie de la máquina.
Lea completamente estas instrucciones antes de instalar los anclajes.
El anclaje no es necesario para el correcto funcionamiento de las máquinas Haas. Los kits de anclaje no están diseñados para satisfacer los requisitos de instalación de equipos de construcción, sísmicos o estacionarios. Consulte a un experto para obtener ayuda con estos requisitos.
Los kits de anclaje incluyen sólo el hardware para ensamblar los anclajes. Los kits de anclaje no incluyen el epóxico necesario para fijar los anclajes. Utilice epóxico con al menos 16000 psi (1103.4 bar) de compresión y 4000 psi (275.86 bar) de resistencia a la tracción. Por ejemplo, puede utilizar Chockfast Gray. Chockfast Gray que está disponible en ITW Resins. Consulte www.chockfastgrout.com para encontrar un distribuidor local.
Requisitos de la base
Consulte la información previa a la instalación en  haascnc.com/preinstallation  para obtener más información sobre los requisitos de la base de la máquina.
Colocación de la máquina
Consulte la información previa a la instalación en  haascnc.com/preinstallation  para obtener más información sobre la colocación de la máquina.
Asegúrese de que hay suficiente espacio para instalar el depósito del soluble refrigerante alrededor de la máquina antes de perforar los orificios de anclaje. Vaya a www.haascnc.com para ver el plano de máquina. Busque el plano de la máquina en el enlace “Dimensions” en la página de cada modelo de máquina. Consulte el plano de la máquina para ver las ubicaciones de los taladros de anclaje y las ilustraciones de la máquina. Póngase en contacto con su Haas Factory Outlet para obtener el kit de anclaje correcto.
Antes de perforar, vaya a www.haascnc.com para ver las ubicaciones correctas del agujero de anclaje y la ilustración de la máquina. Busque el plano de la máquina en el enlace "Dimensiones" en la página de cada modelo.
En una losa de concreto de 6" (150 mm), los orificios perforados deben ser de 1.5" (38 mm) de diámetro y deben tener una profundidad de 6" (150 mm).
En una losa de concreto de 12" (300 mm), los orificios perforados deben ser de 1.5" (38 mm) de diámetro y deben tener una profundidad de 8.5" (215 mm).
Precaución: limpie y seque completamente los orificios perforados. Asegúrese de que no haya aceite ni agua en los orificios perforados. Si limpia y seca los orificios perforados con aire, asegúrese de que el aire no tenga aceite ni agua.
Coloque la tuerca del acoplador [1] en el perno 5/8-11 [2]. Gire la tuerca del acoplador hasta que el perno esté a la mitad de la distancia en la tuerca del acoplador.
Gire la tuerca hexagonal 5/8-11 [3] en el lado largo de la rosca del perno a mitad de camino [4].
Coloque la placa de suelo [1] y la rondana 5/8 [2] en el extremo largo [3] del perno por debajo de la tuerca hexagonal 5/8-11 [4].
Coloque el extremo largo [5] del perno en la tuerca del acoplador [6] hasta que se detenga.
Apriete la tuerca hexagonal 5/8-11 [7] con los dedos. Asegúrese de que la placa de suelo [8] y la rondana [9] estén apretadas contra la tuerca del acoplador [10].
Set the Anchors
Mezcle el epóxico. Consulte las instrucciones del fabricante del epóxico.
Llene el agujero hasta que el epóxico tenga una profundidad de aproximadamente 2"  (50 mm) [2] desde la parte superior del orificio [1].
Precaución: asegúrese de no poner demasiado epóxico en el agujero perforado. Si pones demasiado, el nivel de epoxi se elevará demasiado alto cuando pongas el conjunto de anclaje en el agujero.
Nota:  esté preparado para hacer este paso rápidamente, antes de que el epóxico se vuelva difícil.
Realice estos pasos para asegurarse de que la cantidad de epóxico es correcta.
  • Empuje el ensamble del anclaje en el orificio hasta que la placa del suelo esté contra el suelo.
  • Jale el ensamble del anclaje lo bastante lejos del agujero como para ver hasta dónde llega el epóxico en la tuerca del acoplador. Si la cantidad es correcta, el epóxico se detendrá en aproximadamente a la mitad [1] de la tuerca del acoplador.
Precaución: asegúrese de que no haya demasiado epóxico en el agujero. El epóxico excesivo pasará por encima de la tuerca del acoplador [2]. Esto evitará la extracción del perno más adelante en este procedimiento.
 Nota: Los kits de anclaje HDC y VS incluyen arandelas de 5/8 adicionales en caso de que las utilizadas en este paso [2] se peguen en el epóxico.
Coloque el ensamble del anclaje en el agujero. Asegúrese de que el perno [3] apunte hacia arriba.
Asegúrese de que el perno está perpendicular al suelo. Use una escuadra de carpintero [4].
Consulte las instrucciones del fabricante del epóxico para el tiempo de secado. El tiempo de secado completo suele ser de 18-24 horas.
Diga a su HFO que ha completado esta tarea.
Nota:  El personal autorizado debe hacer lo siguiente.  Los técnicos de servicio de su Haas Factory Outlet (HFO) tienen la capacitación, la experiencia y están certificados para realizar estas tareas de forma segura y correcta.
Después de que el epóxico se seque por completo, retire los pernos [1].
Retire estas piezas de cada perno:
  • la placa de suelo [2]
  • la rondana [3]
  • la tuerca hexagonal 5/8-11 [4]
 Nota: Los kits de anclaje HDC y VS vendrán con tapones de tornillo de ajuste que deben instalarse después de que se hayan retirado los pernos para evitar que los residuos entren en los orificios de anclaje mientras espera para instalar la máquina.
Coloque la máquina en su posición cerca de las tuercas del acoplador [5].
Coloque el lado del perno [1] que tiene los hilos más cortos en la tuerca del acoplador [2] en el suelo. Asegúrese de que la Base de fundición de la máquina no toque el perno. Coloque el perno en la tuerca del acoplador hasta que no pueda ir más lejos.
Mueva la placa de suelo [3] hacia abajo del perno hasta que quede plana en el suelo.
Coloque la tuerca hexagonal 3/4-10 [1] en el perno 3/4-10 x 6 [2]. Gire la tuerca [1] hasta que esté a 2" (50 mm) de la parte superior del perno.
Coloque el perno 3/4-10 x 6 [3] en la placa del suelo. Coloque el perno en una posición que se alinee con la correa de anclaje para el siguiente paso.
Coloque la correa de anclaje [1] en el perno y el perno.
Coloque la rondana 5/8 [2] en el perno.
Coloque la tuerca hexagonal 5/8-11 [3] en el perno.
Afloje el conjunto de anclaje antes de nivelar la máquina.
Asegúrese de que la correa de anclaje [1] esté nivelada en la tuerca hexagonal 3/4-10 [2] y en la base de la máquina [3].
Torque the Anchors
Nota:  los anclajes deben estar completamente sueltos al nivelar la máquina.
Asegúrese de que la máquina esté nivelada.
Después de que la máquina esté correctamente nivelada, apriete las tuercas hexagonales 5/8-11 en los pernos a 30 pie-lb (41 Nm) en la forma específica de la máquina.
Asegúrese de apretar las tuercas de anclaje en la secuencia correcta. Consulte la siguiente tabla. La parte frontal de la máquina está etiquetada como [A].
Secuencia de torque
Apriete las tuercas hexagonales 5/8-11 en los pernos a 50 pie-lb (67.8 Nm) en la misma secuencia que el paso 1.
Apriete las tuercas hexagonales 5/8-11 en los pernos a 80 pie-lb (109 Nm) en la misma secuencia que el paso 1.
Asegúrese de que la máquina esté nivelada después de apretar los anclajes.
  • Condiciones
