My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Anchoring Instructions - AD0212
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Instrukcje kotwienia-AD0212
Recently Updated Last updated: 10/17/2024
Instrukcje kotwienia (epoksydowego)
AD0212
Dotyczy maszyn zbudowanych od lipca 2009 r. do stycznia 2020 r., ponownie uruchom maszyny VS-1/3 i HDC-3-5AX.
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Prerequisites 3. Drill Holes and Prepare the Anchors (2 kroki) 4. Set the Anchors (2 kroki) 5. Anchor Strap Installation (5 kroki) 6. Torque the Anchors (2 kroki) Back to Top
UWAGA: Jeśli maszyna została wyprodukowana po styczniu 2020 r. i nie nalezy do serii VS ani HDC, zapoznaj się z procedurą kotwiczenia rozporowego (AD0456)kliknij tutaj.
UWAGA: Poniższe zestawy dotyczą tylko maszyn z serii REBOOT.
Maszyny wymienione poniżej mają powiązane zestawy serwisowe i wymagają tylko zamówienia QYT:1.
Maszyna Zestaw P/N
VS-1
93-1000964
VS-3 93-1000870
HDC-3
93-1000861
Uwaga: Maszyny wymienione poniżej mają powiązane zestawy serwisowe i wymagają określonej ilości zestawów zamówionych dla każdej maszyna. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać informacje na temat ilości, które należy zamówić.
Maszyna
Potrzebne kotwice
Zestaw P/N
Ilość kotwic w skrzynce
Potrzebne skrzynki
All TM, VF1-2, All GR
VF-3-5, DT/DM-1
30-4535
VF6-12
30-4535
VM-2,3,6
30-4535
EC-400
EC-400PP
UMC-500
UMC-750
UMC-1000
30-4535
EC-1600 (Wszystko)
30-4536
Ta procedura objaśnia, w jaki sposób zamontować kotwice rozszerzenia typu epoxy w maszynach CNC firmy Haas.
  1. Pasek kotwiący
  2. Płytka podłogowa
  3. Śruba z łbem sześciokątnym 3/4-10
  4. Szpilki 5/8-11
  5. Podkładka 5/8
  6. Nakrętka 5/8-11
Alternatywa dla kotwienia:
Większość maszyn firmy Haas zawiera teraz podkładki do kotwienia na zimno zamiast tradycyjnych podkładek poziomujących. Podkładki te mają "przepływ na zimno" materiał wbudowany w dno każdej podkładki, co przyczynia się do poprawy połączenia maszyny do jego fundamentu. Tthe "przepływ na zimno" materiał wykorzystuje ciężar własny maszyny, tworząc intymne połączenie pomiędzy dolną krawędzią podkładki a powierzchnią fundamentu. Ma to kilka zalet:
  • Podkładki kotwiące na zimno elminate potrzebę tradycyjnego kotwienia maszyny, w większości przypadków.
  • Podkładki kotwiące z przepływem zimnym zmniejszają koszty instalacji maszyny.
  • Podkładki kotwiące na zimno sprawiają, że znacznie łatwiej jest przenosić maszynę do nowej lokalizacji.
Prerequisites
Ostrożność: Należy zainstalować kotwice przed HFO dostarcza maszynę. Te instrukcje należy przekazać osobie w sklepie, która jest odpowiedzialna za instalacje maszynowe. Skontaktuj się z działem automatyzacji Haas pod adresem (805) 278-8500, jeśli masz pytania. Mieć dostępny numer seryjny urządzenia.
Przed zainstalowaniem kotew należy dokładnie przeczytać te instrukcje.
Kotwienie nie jest wymagane do prawidłowego działania maszyn Haas. Zestawy kotwiczne nie są przeznaczone do spełnienia wymagań dotyczących instalacji, sejsmicznych lub stacjonarnych urządzeń budowlanych. Skonsultuj się z ekspertem, aby uzyskać pomoc w tych wymaganiach.
Zestawy kotwiące zawierają tylko sprzęt do montażu kotew. Zestawy kotwiące nie zawierają epoksydowych niezbędnych do ustawiania kotwic. Użyj epoksydowej z co najmniej 16000 psi (1103,4 bar) kompresji i 4000 psi (275,86 bar) wytrzymałość na rozciąganie. Na przykład można użyć Chockfast Gray. Chockfast Gray jest dostępna od ITW Resins. Patrz  www.chockfastgrout.com , aby znaleźć lokalnego dystrybutora.
Wymagania Fundacji
Zapoznaj się z informacjami przedinstalacyjnymi w  haascnc.com/preinstallation , gdzie podano szczegóły wymagań dotyczących fundamentu maszyny.
Umiejscowienie maszyny
Zapoznaj się z informacjami przedinstalacyjnymi w  haascnc.com/preinstallation , gdzie podano szczegóły wymagań dotyczących umiejscowienia maszyny.
Przed wywieraniem otworów kotwiących należy upewnić się, że zbiornik płynu chłodzącego jest wystarczająco dużo miejsca. Przejdź do www.haascnc.com dla rysunku układu maszynowego. Znajdź rysunek układu maszynowego w "Wymiary" link na stronie dla każdego modelu maszyny. Informacje na temat lokalizacji otworów kotwiczących i ilustracji maszynowych można znaleźć w rysunku układu maszynowego. Skontaktuj się z firmą Haas Factory Outlet, aby uzyskać prawidłowy zestaw kotwiczny.
Przed wierceniem przejdź do www.haascnc.com , gdzie podano właściwe lokalizacje otworów kotwiących i ilustrację maszyny. Znajdź rysunek układu maszynowego w "Wymiary" na tej stronie dla każdego modelu.
Na płycie betonowej 6" (150 mm), wywiercone otwory muszą mieć średnicę 1,5" (38 mm) i głębokość 6" (150 mm).
Na płycie betonowej 12" (300 mm), wywiercone otwory muszą mieć średnicę 1,5" (38 mm) i głębokość 8,5" (215 mm).
Ostrożność: Całkowicie oczyścić i wysuszyć wywiercone otwory. Upewnij się, że w wywierconych otworach nie ma oleju ani wody. Jeśli wytrzeć i wysuszyć wywiercone otwory powietrzem, upewnij się, że powietrze nie ma oleju lub wody.
Nakrętkę sprzęgu [1] umieścić na śrubie 5/8-11 [2]. Obrócić nakrętkę sprzęgu, aż Śruba będzie w połowie odległości do nakrętki sprzęgu.
Obrócić nakrętkę sześciokątną 5/8-11 [3] na długą stronę gwintu sworznia w połowie drogi [4].
Umieścić płytkę podłogową [1] i podkładkę 5/8 [2] na długim końcu [3] sworznia pod nakrętką sześciokątną 5/8-11 [4].
Włożyć długą końcówkę [5] sworznia do nakrętki sprzęgu [6], aż zatrzyma się.
Dokręć nakrętkę sześciokątną 5/8-11 [7] palcami. Upewnić się, że płytka podłogowa [8] i podkładka [9] są szczelne dla nakrętki sprzęgu [10].
Set the Anchors
Wymieszać epoksydową. Należy zapoznać się z instrukcją producenta epoksydowego.
Napełnić otwór żywicą epoksydową do ok. 2" (50 mm) [2] od brzegu otworu [1].
Ostrożność: Upewnij się, że nie wkładaj zbyt wiele epoksydowych do wywierconego otworu. Jeśli umieścisz zbyt dużo, poziom epoksydowy wzrośnie zbyt wysoko, gdy umieścisz zespół kotwicy w otworze.
Uwaga: Przygotuj się do zrobienia tego kroku szybko, zanim żywica stwardnieje.
Wykonaj te czynności, aby upewnić się, że ilość epoksydowa jest poprawna.
  • Wsuń zespół kotwicy do otworu, aż płyta podłogowa jest na podłodze.
  • Wyciągnąć zespół kotwicy na tyle daleko z otworu, aby zobaczyć, gdzie epoksydowa sięga na nakrętkę sprzęgu. Jeżeli ilość jest prawidłowa, Epoksydowa zatrzymuje się na przybliżonym środku [1] nakrętki sprzęgu.
Ostrożność: Upewnij się, że w otworze nie ma zbyt dużej ilości żywicy epoksydowej. Nadmierne epoksydowe przejdzie na górną część nakrętki sprzęgu [2]. Zapobiega to usunięciu stadniny w dalszej części tej procedury.
 Uwaga: Zestawy kotwicy HDC i VS będą wyposażone w dodatkowe podkładki 5/8 na wypadek, gdyby te użyte w tym kroku [2] przykleiły się do epoksydu.
Umieścić zespół kotwicy w otworze. Upewnij się, że śruba [3] wskazuje.
Upewnij się, że śruba jest prostopadła do podłogi. Użyj placu cieśli [4].
Należy zapoznać się z instrukcją producenta epoksydową na czas utwardzania. Czas, aby w pełni leczyć jest zazwyczaj 18-24 godzin.
Powiedz HFO, że ukończono to zadanie.
Uwaga:  Należy wykonać następujące czynności przez upoważnionego personelu.  Serwisanci w fabryce Haas Outlet (HFO) mają szkolenia, doświadczenie i są certyfikowane do wykonywania tych zadań w sposób bezpieczny i prawidłowy.
Po całkowitym utwarciu się epoksydu, zdjąć zatrzaski [1].
Usuń te części z każdego sworznia:
  • Płyta podłogowa [2]
  • podkładkę [3]
  • 5/8-11 nakrętka sześciokątna [4]
 Uwaga: Zestawy kotwicy HDC i VS będą dostarczane z korkami śruby ustalającej, które należy zainstalować po usunięciu śrub dwustronnych, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do otworów kotwiących podczas oczekiwania na instalację maszyny.
Przesunąć maszynę w położenie w pobliżu nakrętek sprzęgu [5].
Umieścić stronę sworznia [1], która ma krótsze gwinty w nakrętce złączki [2] w podłodze. Upewnij się, że odlew bazowy maszyny nie dotyka sworznia. Włożyć stadninę do nakrętki sprzęgu, aż nie będzie można jej dalej.
Przesunąć płytkę podłogową [3] w dół sworznia aż do płaskiego na podłodze.
Włożyć nakrętkę sześciokątną 3/4-10 [1] na śrubie 3/4-10 x 6 [2]. Obrócić nakrętkę [1], aż zostanie 2" (50 mm) od góry kołka.
Umieścić 3/4-10 x 6 Śruba [3] głowa-w dół na płycie podłogowej. Umieść Śruba w pozycji, która wyrównuje się z paskiem kotwicy do następnego kroku.
Załóż pasek kotwicy [1] na śrubie i sworznia.
Umieścić podkładkę 5/8 [2] na sworzni.
Włożyć nakrętkę sześciokątną 5/8-11 [3] na sworznia.
Poluzuj zespół kotwicy przed wykonaniem poziomu maszyny.
Upewnij się, że pasek kotwicy [1] jest wypoziomować na nakrętkę sześciokątną 3/4-10 [2] i podstawę maszyny [3].
Torque the Anchors
Uwaga: Podczas poziomowania maszyny kotwice muszą być całkowicie luźne.
Upewnij się, że maszyna jest wypoziomowana.
Po prawidłowym poziomie maszyny, dokręć nakrętki sześciokątne 5/8-11 na kołach do 30 ft-lb (41 nm) w kolejności mającej zastosowanie do tej maszyny.
Należy upewnić się, że nakrętki kotwiące są dokręcalne w prawidłowej kolejności. Zapoznaj się z poniższą tabelą. Przód maszyny jest oznaczony jako [A].
Sekwencja momentu obrotowego
Dokręć nakrętki sześciokątne 5/8-11 na kołach do 50 ft-lb (67,8 nm) w tej samej kolejności co krok 1.
Dokręć nakrętki sześciokątne 5/8-11 na kołach do 80 ft-lb (109 nm) w tej samej kolejności co krok 1.
Upewnij się, że maszyna jest na poziomie po moment obrotowy kotwice.
  • Informacja o dostępności
