      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686
Pantalla de inicio de servicio Torno - Transportador de terceros - Ayuda de integración - AD0686
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Requisitos eléctricos 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 steps) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 step) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0686
Este documento está destinado a ayudar en la integración de una cinta transportadora de terceros a un Torno Haas con el control de próxima generación (Next Generation Control, NGC). El personal de Haas Service puede ayudar a asegurarse de que la máquina CNC funcione correctamente.
Peligro: Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
ADVERTENCIA: Se necesitan varios elementos para instalar opciones de terceros en una máquina Haas. Es responsabilidad del cliente elegir un fabricante e integrador externo para instalar correctamente estas opciones en la máquina Haas. La opción de terceros debe cumplir con la especificación que se encuentra en este documento. El personal de servicio y aplicaciones de Haas Service le ayudará a garantizar que la máquina CNC funcione correctamente, pero no es responsable de la configuración o integración del sistema de la opción de terceros.
Requisitos de la máquina:
  • Esta opción se aplica a todas las máquinas NGC enumeradas a continuación.
Requisitos de funcionalidad:
  • El motor de la cinta transportadora de terceros debe ser capaz de invertirse electrónicamente para garantizar que la dirección “FWD/REV” corresponda con nuestro control
INSTALACIÓN EN CAMPO DE EXTRACTOR DE VIRUTAS DE TERCEROS se aplican a las siguientes máquinas:
  • 93-1001044: TL-1/2 y TL-1-EDU
  • 93-1001043: ST-10/15/Y
  • 93-1001091: ST-10L /15L/Y
  • 93-1001092: ST-20/25/28/Y
  • 93-1001093: ST-20L /25L/28L/Y
  • 93-1001094: ST-30/35/Y/DS-30Y
  • 93-1001095: ST-30L /35L/Y
  • 93-1001045: ST-40S /45S/Y/ST-40/45/Y y ST-40/45/Y Reinicio
  • 93-1001096: ST-40/45/Y
  • 93-1001046: ST-40L/45L/50/55/Y y ST-40L/45L/50/55/Y Reinicio
TL-1/2 y TL-1-EDU 93-1001044
ST-10/15/Y 93-1001043
ST-10L/15L/Y 93-1001091
ST-20/25/28/Y 93-1001092
ST-20L/25L/28L/Y 93-1001093
ST-30/35/Y/DS-30Y 93-1001094
ST-30L/35L/Y 93-1001095
ST-40S/45S/Y/ST-40/45/Y y ST-40/45/Y Reinicio 93-1001045
ST-40/45/Y 93-1001096
ST-40L/45L/50/55/Y y ST-40L/45L/50/55/Y Reinicio 93-1001046
El motor de la cinta transportadora debe cumplir con los siguientes requisitos eléctricos para integrarse a la máquina Haas.
ADVERTENCIA: Es posible que los motores fuera de las especificaciones de Haas no funcionen según lo previsto y que los técnicos de Haas Service no sean responsables de dichos motores.
  • Motor monofásico, 211-259 VCA, 50/60 Hz
  • Potencia: 1/8 HP nominal.
  • Corriente de carga completa: 0.75 – 0.8 Arms
  • Corriente del rotor de entrada/bloqueado: 1.7 Arms máximo.
  • El motor debe ser capaz de invertirse electrónicamente.
  • Protección térmica o de impedancia.
  • Tipo de conector del cable de alimentación: L15-20P (negro, blanco, rojo, verde).
Haas recomienda que el cable de alimentación sea de tipo L15-20P(negro – Z, blanco – X, rojo – Y, verde – G) para que sea compatible con nuestro receptáculo (L15-20R) en el soporte del conector del refrigerante.
Los clientes tienen la opción de cambiar los cables de alimentación según sea necesario, siempre que el cable de alimentación cumpla con nuestros requisitos eléctricos y cumpla con las normas de seguridad eléctrica.
Al comprar una cinta transportadora de terceros, Haas requiere que siga las dimensiones de la envoltura descritas en esta imagen.
Consulte la tabla a continuación para conocer las dimensiones de su máquina específica, las tolerancias se incluyen con la medición.
NOTA: En la siguiente tabla, se indica que las dimensiones F y G son "ajustables." Para la dimensión F, estas son las dimensiones desde un extremo del panel lateral del ala hasta el extremo opuesto. Normalmente, tienen ranuras de montaje ajustables. Para la dimensión G, estas son las dimensiones desde el extremo superior del panel lateral del ala hasta la parte inferior de la banda transportadora. Esto es ajustable porque dependiendo de dónde se fijen las alas; este valor puede cambiar.
Modelo de máquina A B C D E F (Ajustable) G (Ajustable) H Ancho de la banda
ST-10/15/Y 93.0 " Tol: +/- 3,0"  50.0" Tol: +/- 3,0" 43.0" Tol: +/- 3,0" 29.0" Tol: +/- 3,0" 49.0" Tol: +/- 3,0" 11.0" Tol: +/- 1,0" 5.0" Tol: +/-0,5" 12.0" MAX 8"
ST-10L/15L/Y, ST-30/35/Y, DS-30Y 125.0" Tol: + / -3.0" 82.0" Tol: + / -3.0" 80.0" Tol: + / -3.0" 29.0" Tol: +/- 3,0" 52.0" Tol: +/- 3,0" 11.0" Tol: +/- 1,0" 5.0" Tol: +/-0,5" 12.0" MAX 8"
ST-20/25/28/Y 114.0" Tol: +/- 3,0" 70.0" Tol: +/- 3,0" 69.0" Tol: +/- 3,0" 29.0" Tol: +/- 3,0" 52.0" Tol: +/- 3,0" 11.0" Tol: +/- 1,0" 5.0" Tol: +/-0,5" 12" MAX 8"
ST-20L/25L/28L/Y 136.0" Tol: +/- 3,0" 92.0" Tol: +/- 3,0" 91.0" Tol: +/- 3,0" 29.0" Tol: +/- 3,0" 52.0" Tol: +/- 3,0" 11.0" Tol: +/- 1,0" 5.0" Tol: +/-0,5" 12" MAX 8"
ST-30L/35L/Y 157.0" Tol: +/- 3,0" 113.0" Tol: +/- 3,0" 112.0" Tol: +/- 3,0" 29.0" Tol: +/- 3,0" 52.0" Tol: +/- 3,0" 11.0" Tol: +/- 1,0" 5.0" Tol: +/-0,5"
12" MAX 8"
ST-40/45/Y 152.0 " Tol: +/- 3,0"  107.0" Tol: +/- 3,0" No disponible 28.0" Tol: +/- 3,0" 52.0" Tol: +/- 3,0" 21.0" Tol: +/- 1,0" 5.5" Tol: +/-0,5" 22.0" MAX 18"
ST-40L/45L, ST-55 189.0 " Tol: +/- 3,0"  145.0 " Tol: +/- 3,0"  127.0" Tol: +/- 3,0" 28.0 " Tol: +/- 3,0"  57.0" Tol: +/- 3,0" 21.0" Tol: +/- 1,0" 5.5" Tol: +/-0,5" 22.0" MAX 18"
TL-1, TL-1 EDU 100.0 " Tol: +/- 3,0"  56.0 " Tol: +/- 3,0"  No disponible 27.0 " Tol: +/- 3,0"  50.0" Tol: +/- 3,0" 17.0" Tol: +/- 1,0" 6.0" Tol: +/-0,5" 12.0" MAX 8"
TL-2 118.0 " Tol: +/- 3,0"  74.0 " Tol: +/- 3,0"  No disponible 27.0 " Tol: +/- 3,0"  49.0" Tol: +/- 3,0" 17.0" Tol: +/- 1,0" 6.0" Tol: +/-0,5" 12.0" MAX 8"
ST-10/15:
Retire la bandeja de virutas de envío de la máquina.
Coloque la cinta transportadora en la máquina deslizando la cinta transportadora en el embudo de fundición.
NOTA: Lo más probable es que la banda transportadora de la imagen no refleje la cinta transportadora que usted compra de un proveedor externo. Esta imagen es solo para fines de referencia,verifique con su proveedor externo los puntos de elevación, pesos y otros detalles importantes para la instalación.
Visite el sitio web del Centro de negocios de Haas para aplicar todos los parches correspondientes.
Turn on the machine
Log in to the HBC PORTAL.
Dowload the applicable configuration patch files.
Note: The option files will appear on the configuration download page after the 3rd Party Conveyor Integration Aid has been ordered. If the option does not appear, contact the service department.
Load the option configuration patch file to the control. Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure.
Wire the motor, Haas recommends to follow the motor wiring shown in this image.
NOTE: Motor wire colors can vary from vendor to vendor.
Please verify the following Conveyor Motion after wiring the motor:
When power is applied to black and red cable leads (“CHIP FWD” button on Haas control), conveyor moves in the forward direction, i.e., pushes chips out.
When power is applied to black and white cable leads (“CHIP REV” button on Haas control), conveyor moves in the reverse direction, i.e., pulls chips in.
NOTE: The wiring of white and red leads can be swapped to change the direction of the motor.
  • Terminos y Condiciones
