      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686
Accueil du service Tour – Convoyeur tiers – Aide à l’intégration – AD0686
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Exigences électriques 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 étapes) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 étape) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0686
Ce document est destiné à faciliter l’intégration d’un convoyeur tiers sur un tour Haas équipé de la commande NGC. Le personnel d’Haas Service peut vous aider à vous assurer que la machine CNC fonctionne correctement.
Danger : certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou mettre la vie en danger. N’ESSAYEZ PAS une procédure que vous ne comprenez pas parfaitement. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre Magasin d’usine Haas (HFO) et programmez une visite de maintenance.
AVERTISSEMENT: Un certain nombre d'éléments sont nécessaires pour installer des options de tiers sur une machine Haas. Le client est responsable de choisir un fabricant et un intégrateur tiers pour installer avec succès ces options sur la machine Haas. L'option de tiers doit répondre aux spécifications contenues dans ce document. Le personnel Haas Service and Applications vous aidera à vous assurer que la machine CNC fonctionne correctement, mais n'est pas responsable de la configuration ou de l'intégration du système de l'option de tiers.
Exigences de la machine:
  • Cette option s’applique à toutes les machines NGC énumérées ci-dessous.
Exigences de fonctionnalité :
  • Le moteur du convoyeur tiers doit pouvoir être inversé électroniquement afin de s'assurer que la direction « FWD/REV » correspond à notre commande
Le document INSTALLATION SUR SITE DU CONVOYEUR DE COPEAU TIERS concerne les machines suivantes :
  • 93-1001044 : TL-1/2 and TL-1-EDU
  • 93-1001043 : ST-10/15/Y
  • 93-1001091 : ST-10L/15L/Y
  • 93-1001092 : ST-20/25/28/Y
  • 93-1001093 : ST-20L/25L/28L/Y
  • 93-1001094 : ST-30/35/Y/DS-30Y
  • 93-1001095 : ST-30L/35L/Y
  • 93-1001045 : ST-40S/45S/Y/ST-40/45/Y and ST-40/45/Y Reboot
  • 93-1001096 : ST-40/45/Y
  • 93-1001046 : ST-40L/45L/50/55/Y and ST-40L/45L/50/55/Y Reboot
TL-1/2 and TL-1-EDU 93-1001044
ST-10/15/Y 93-1001043
ST-10L/15L/Y 93-1001091
ST-20/25/28/Y 93-1001092
ST-20L/25L/28L/Y 93-1001093
ST-30/35/Y/DS-30Y 93-1001094
ST-30L/35L/Y 93-1001095
ST-40S/45S/Y/ST-40/45/Y and ST-40/45/Y Reboot 93-1001045
ST-40/45/Y 93-1001096
ST-40L/45L/50/55/Y and ST-40L/45L/50/55/Y Reboot 93-1001046
Le moteur du convoyeur doit satisfaire aux exigences électriques suivantes pour s'intégrer à la machine Haas.
AVERTISSEMENT : Les moteurs non conformes aux spécifications Haas peuvent ne pas fonctionner comme prévu et Haas Service n'est pas responsable de ces moteurs.
  • Moteur monophasé, 211-259 VCA, 50/60 Hz
  • Puissance : 1/8 HP nominal.
  • Courant à pleine charge : 0,75 – 0,8 Arms
  • Courant d'appel/à rotor bloqué : 1,7 Arms maximum.
  • Le moteur doit pouvoir être inversé électroniquement.
  • Protection thermique ou d'impédance.
  • Type de connecteur de câble d'alimentation : L15-20P (noir, blanc, rouge, vert).
Haas recommande un câble d'alimentation L15-20P (noir : Z, blanc : X, rouge : Y, vert : G) compatible avec notre prise (L15-20R) sur le support du connecteur de liquide de coupe.
Les clients ont la possibilité de changer les câbles d'alimentation au besoin tant que le câble d'alimentation satisfait à nos exigences électriques et respecte les normes de sécurité électrique.
Lors de l'achat d'un convoyeur tiers, Haas exige qu'il respecte les dimensions de l'enveloppe décrites dans cette image.
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les dimensions de votre machine spécifique. Les tolérances sont incluses avec la mesure.
REMARQUE : Dans le tableau ci-dessous les dimensions F & G sont déclarées "Ajustables." Pour la dimension F, il s'agit des dimensions d'une extrémité du panneau d'aile latérale à l'extrémité opposée. Généralement, ceux-ci ont des fentes de montage pour le réglage. La dimension G indique les dimensions depuis l'extrémité supérieure du panneau d'aile latérale jusqu'au bas du convoyeur. Elle est réglable car selon l'endroit où les ailes s'attachent, cette valeur peut changer.
Modèle de la machine A B C D E F (Adjustable) G (Adjustable) H Largeur de courroie
ST-10/15/Y 93,0" Tol. : +/- 3,0"  50,0" Tol : +/- 3,0" 43,0" Tol. : +/- 3,0" 29,0" Tol. : +/- 3,0" 49,0" Tol. : +/- 3,0" 11,0" Tol. : +/- 1,0" 5,0" Tol : +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-10L/15L/Y, ST-30/35/Y, DS-30Y 125,0" Tol. : + / -3,0" 82,0" Tol. : + / -3,0" 80,0" Tol. : + / -3,0" 29,0" Tol. : +/- 3,0" 52,0" Tol. : +/- 3,0" 11,0" Tol. : +/- 1,0" 5,0" Tol : +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-20/25/28/Y 114,0" Tol. : +/- 3,0" 70,0" Tol. : +/- 3,0" 69,0" Tol. : +/- 3,0" 29,0" Tol. : +/- 3,0" 52,0" Tol. : +/- 3,0" 11,0" Tol. : +/- 1,0" 5,0" Tol : +/-0,5" 12" MAX 8"
ST-20L/25L/28L/Y 136,0" Tol. : +/- 3,0" 92,0" Tol. : +/- 3,0" 91,0" Tol. : +/- 3,0" 29,0" Tol. : +/- 3,0" 52,0" Tol. : +/- 3,0" 11,0" Tol. : +/- 1,0" 5,0" Tol : +/-0,5" 12" MAX 8"
ST-30L/35L/Y 157,0" Tol. : +/- 3,0" 113,0" Tol. : +/- 3,0" 112,0" Tol. : +/- 3,0" 29,0" Tol. : +/- 3,0" 52,0" Tol. : +/- 3,0" 11,0" Tol. : +/- 1,0" 5,0" Tol : +/-0,5"
12" MAX 8"
ST-40/45/Y 152,0" Tol. : +/- 3,0"  107,0" Tol. : +/- 3,0" S/O 28,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol. : +/- 3,0" 21,0" Tol. : +/- 1,0" 5,5" Tol. : +/-0,5" 22,0" MAX 18"
ST-40L/45L, ST-55 189,0" Tol. : +/- 3,0"  145,0" Tol. : +/- 3,0"  127,0" Tol. : +/- 3,0" 28,0" Tol. : +/- 3,0"  57,0" Tol. : +/- 3,0" 21,0" Tol. : +/- 1,0" 5,5" Tol. : +/-0,5" 22,0" MAX 18"
TL-1, TL-1 EDU 100,0" Tol. : +/- 3,0"  56,0" Tol. : +/- 3,0"  S/O 27,0" Tol. : +/- 3,0"  50,0" Tol : +/- 3,0" 17,0" Tol. : +/- 1,0" 6,0" Tol. : +/-0,5" 12,0" MAX 8"
TL-2 118,0" Tol. : +/- 3,0"  74,0" Tol. : +/- 3,0"  S/O 27,0" Tol. : +/- 3,0"  49,0" Tol. : +/- 3,0" 17,0" Tol. : +/- 1,0" 6,0" Tol. : +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-10/15 :
Retirez la benne à copeaux de la machine.
Placez le convoyeur dans la machine en le faisant glisser dans l'entonnoir de coulée.
REMARQUE : Le convoyeur présenté dans l’image ne correspond probablement pas au convoyeur que vous achetez auprès d’un vendeur tiers. Cette image est à titre de référence seulement,veuillez vérifier auprès de votre fournisseur tiers les points de levage, les poids et autres détails importants pour l'installation.
Visitez le site Web Haas Business Center pour appliquer tous les correctifs applicables.
Turn on the machine
Log in to the HBC PORTAL.
Dowload the applicable configuration patch files.
Note: The option files will appear on the configuration download page after the 3rd Party Conveyor Integration Aid has been ordered. If the option does not appear, contact the service department.
Load the option configuration patch file to the control. Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure.
Wire the motor, Haas recommends to follow the motor wiring shown in this image.
NOTE: Motor wire colors can vary from vendor to vendor.
Please verify the following Conveyor Motion after wiring the motor:
When power is applied to black and red cable leads (“CHIP FWD” button on Haas control), conveyor moves in the forward direction, i.e., pushes chips out.
When power is applied to black and white cable leads (“CHIP REV” button on Haas control), conveyor moves in the reverse direction, i.e., pulls chips in.
NOTE: The wiring of white and red leads can be swapped to change the direction of the motor.
