      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686
Service Home Draaimachine - Transportband van derden - Integratiehulp - AD0686
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Elektrische vereisten 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 stappen) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 stap) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0686
Dit document is bedoeld als hulpmiddel bij de integratie van een transportband van derden op een Haas draaimachine met de NGC-besturing (Next Generation Control). Het personeel van Haas-service kan helpen om ervoor te zorgen dat de CNC machine correct werkt.
Gevaar: Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
WAARSCHUWING: Er zijn een aantal elementen nodig om opties van derden op een Haas-machine te installeren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een externe fabrikant en integrator te kiezen om deze opties met succes te installeren op de Haas-machine. De derdenoptie moet voldoen aan de specificatie in dit document. De medewerkers van de Haas Service and Applications helpen erbij om ervoor te zorgen dat de CNC-machine naar behoren functioneert, maar zijn niet verantwoordelijk voor de installatie of systeemintegratie van de derdenoptie.
Machinevereisten:
  • Deze optie is van toepassing op alle onderstaande NGC machines.
Functionaliteitsvereisten:
  • motor van transportband van derden moet elektronisch kunnen worden omgedraaid om ervoor te zorgen dat de “FWD/REV”-richting overeenkomt met onze besturing
ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE SPANENTRANSPORTEUR VAN DERDEN geldt voor de volgende machines:
  • 93-1001044: TL-1/2 en TL-1-EDU
  • 93-1001043: ST-10/15/Y
  • 93-1001091: ST-10L/15L/Y
  • 93-1001092: ST-20/25/28/Y
  • 93-1001093: ST-20L/25L/28L/Y
  • 93-1001094: ST-30/35/Y/DS-30Y
  • 93-1001095: ST-30L/35L/Y
  • 93-1001045: ST-40S/45S/Y/ST-40/45/Y en ST-40/45/Y Reboot
  • 93-1001096: ST-40/45/Y
  • 93-1001046: ST-40L/45L/50/55/Y en ST-40L/45L/50/55/Y Reboot
TL-1/2 en TL-1-EDU 93-1001044
ST-10/15/Y 93-1001043
ST-10L/15L/Y 93-1001091
ST-20/25/28/Y 93-1001092
ST-20L/25L/28L/J 93-1001093
ST-30/35/Y/DS-30Y 93-1001094
ST-30L/35L/Y 93-1001095
ST-40S/45S/Y/ST-40/45/Y en ST-40/45/Y Reboot 93-1001045
ST-40/45/Y 93-1001096
ST-40L/45L/50/55/Y en ST-40L/45L/50/55/Y Reboot 93-1001046
De motor van de transportband moet aan de volgende elektrische vereisten voldoen om in de Haas-machine te kunnen worden geïntegreerd.
WAARSCHUWING: Motoren buiten de Haas-specificaties werken mogelijk niet zoals bedoeld en Haas Service is niet verantwoordelijk voor dergelijke motoren.
  • Enkelfasige motor, 211-259 VAC, 50/60Hz
  • Voeding: 1/8 HP nominaal.
  • Totale stroombelasting: 0,75 – 0,8 Arms
  • Inschakelstroom/vergrendelde rotorstroom: 1,7 Arms maximaal.
  • Motor moet elektronisch kunnen worden omgekeerd.
  • Thermische of impedantiebeveiliging.
  • Connectortype stroomkabel: L15-20P (zwart, wit, rood, groen).
Haas adviseert het gebruik van een als voedingskabel van het type L15-20P(Zwart - Z, Wit - X, Rood - Y, Groen - G)om compatibel te zijn met onze aansluiting (L15-20R) op de koelvloeistofconnectorbeugel.
Klanten hebben de mogelijkheid om indien nodig de stroomkabels te vervangen, zolang de stroomkabel voldoet aan onze elektrische eisen en aan de elektrische veiligheidsnormen.
Bij aankoop van een transportband van derden vereist Haas dat deze aan de in deze afbeelding beschreven afmetingen voldoet.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de afmetingen voor uw specifieke machine, toleranties zijn bij de meting inbegrepen.
OPMERKING: In onderstaande tabel wordt aangegeven dat maten F & G "verstelbaar" zijn. Voor maat F zijn dit de afmetingen van het ene uiteinde van het zijvleugelpaneel tot het andere uiteinde. Meestal hebben ze montagesleuven ten behoeve van de verstelbaarheid. Voor maat G zijn dit de afmetingen vanaf de bovenkant van het zijvleugelpaneel tot de onderkant van de transportband. Deze is instelbaar omdat deze waarde kan verschillen afhankelijk van waar de vleugels zij aangehecht.
Machine model Een B C D E F (Verstelbaar) G (Verstelbaar) H Riem breedte
ST-10/15/Y 93,0 " Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol: +/- 3,0" 43,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 49,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-10L/15L/J, ST-30/35/J, DS-30Y 125,0" Tol: + / -3.0" 82,0" Tol: + / -3.0" 80,0" Tol: + / -3.0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-20/25/28/Y 114,0" Tol: +/- 3,0" 70,0" Tol: +/- 3,0" 69,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12" MAX 8"
ST-20L/25L/28L/J 136,0" Tol: +/- 3,0" 92,0" Tol: +/- 3,0" 91,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12" MAX 8"
ST-30L/35L/Y 157,0" Tol: +/- 3,0" 113,0" Tol: +/- 3,0" 112,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5"
12" MAX 8"
ST-40/45/Y 152,0 " Tol: +/- 3,0"  107,0" Tol: +/- 3,0" N.v.t. 28,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" 22,0" MAX 18"
ST-40L/45L, ST-55 189,0 " Tol: +/- 3,0"  145,0 " Tol: +/- 3,0"  127.0" Tol: +/- 3,0" 28,0 " Tol: +/- 3,0"  57,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" 22,0" MAX 18"
TL-1, TL-1 EDU 100,0 " Tol: +/- 3,0"  56,0 " Tol: +/- 3,0"  N.v.t. 27,0 " Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/- 1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
TL-2 118,0 " Tol: +/- 3,0"  74,0 " Tol: +/- 3,0"  N.v.t. 27,0 " Tol: +/- 3,0"  49,0" Tol: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/- 1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-10/15:
Verwijder de transportspaanbak van de machine.
Plaats de transportband in de machine door de transportband in de trechter te schuiven.
OPMERKING: De transportband op de afbeelding komt hoogstwaarschijnlijk niet overeen met de transportband die u bij een externe leverancier koopt. Deze afbeelding dient alleen ter referentie.Controleer bij uw externe leverancier de hijspunten, gewichten en andere belangrijke details voor de installatie.
Bezoek de Haas Business Center-website om alle toepasselijke patches toe te passen.
Turn on the machine
Log in to the HBC PORTAL.
Dowload the applicable configuration patch files.
Note: The option files will appear on the configuration download page after the 3rd Party Conveyor Integration Aid has been ordered. If the option does not appear, contact the service department.
Load the option configuration patch file to the control. Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure.
Wire the motor, Haas recommends to follow the motor wiring shown in this image.
NOTE: Motor wire colors can vary from vendor to vendor.
Please verify the following Conveyor Motion after wiring the motor:
When power is applied to black and red cable leads (“CHIP FWD” button on Haas control), conveyor moves in the forward direction, i.e., pushes chips out.
When power is applied to black and white cable leads (“CHIP REV” button on Haas control), conveyor moves in the reverse direction, i.e., pulls chips in.
NOTE: The wiring of white and red leads can be swapped to change the direction of the motor.
