      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686
Service Home Drehmaschine – Drittanbieter-Förderer – Hilfe zur Integration – AD0686
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Elektrische Anforderungen 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 Schritte) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 Schritt) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0686
Dieses Dokument dient dazu, Sie bei der Integration eines Drittanbieter-Förderers in eine Haas Drehmaschine mit Steuerung der nächsten Generation (NGC) von Haas zu unterstützen. Die Mitarbeiter des Haas Service kann helfen, sicherzustellen, dass die CNC-Maschine ordnungsgemäß funktioniert.
Gefahr: Einige Wartungsverfahren können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Zweifel über einen Vorgang haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.
WARNUNG: Es gibt eine Reihe von Elementen, die erforderlich sind, um Optionen von Drittanbietern auf einer Haas-Maschine zu installieren. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, einen Drittanbieter und Integrator zu wählen, um diese Optionen erfolgreich auf der Haas-Maschine zu installieren. Die Drittanbieter-Option muss die in diesem Dokument angegebenen Spezifikationen erfüllen. Der Haas Service- und Anwendungstechniker hilft dabei, sicherzustellen, dass die CNC-Maschine ordnungsgemäß funktioniert, ist aber nicht für die Einrichtung oder Systemintegration der Option eines Drittanbieters verantwortlich.
Maschinenanforderungen:
  • Diese Option gilt für alle unten aufgeführten NGC-Maschinen.
Funktionelle Anforderungen:
  • Der Motor des Drittanbieter-Förderers muss elektronisch umgekehrt werden können, um sicherzustellen, dass die „VORW/RÜCKW“-Richtung der Richtung unserer Steuerung entspricht.
DRITTANBIETER-SPÄNEFÖRDERER, EINBAU BEIM KUNDEN gelten für folgende Maschinen:
  • 93-1001044: TL-1/2 und TL-1-EDU
  • 93-1001043: ST-10/15/Y
  • 93-1001091: ST-10L /15L/Y
  • 93-1001092: ST-20/25/28/Y
  • 93-1001093: ST-20L /25L/28L/Y
  • 93-1001094: ST-30/35/Y/DS-30Y
  • 93-1001095: ST-30L /35L/Y
  • 93-1001045: ST-40S /45S/Y/ST-40/45/Y und ST-40/45/Y Neustart
  • 93-1001096: ST-40/45/Y
  • 93-1001046: ST-40L /45L/50/55/Y und ST-40L /45L/50/55/Y Neustart
TL-1/2 und TL-1-EDU 93-1001044
ST-10/15/Y 93-1001043
ST-10L/15L/Y 93-1001091
ST-20/25/28/Y 93-1001092
ST-20L/25L/28L/Y 93-1001093
ST-30/35/Y/DS-30Y 93-1001094
ST-30L/35L/Y 93-1001095
ST-40S /45S/Y/ST-40/45/Y und ST-40/45/Y Neustart 93-1001045
ST-40/45/Y 93-1001096
ST-40L /45L/50/55/Y und ST-40L /45L/50/55/Y Neustart 93-1001046
Der Motor des Förderers muss die folgenden elektrischen Anforderungen erfüllen, um in die Haas-Maschine integriert werden zu können.
WARNUNG: Motoren, die außerhalb der Haas-Spezifikationen liegen, funktionieren möglicherweise nicht wie beabsichtigt und der Haas-Service ist für diese Motoren nicht verantwortlich.
  • Einphasenmotor, 211-259 VAC, 50/60 Hz
  • Leistung: 1/8 PS Nennleistung.
  • Volllaststrom: 0,75–0,8 Aeff.
  • Einschalt-/Anzugs-Rotorstrom: 1,7 Aeff. max.
  • Der Motor muss elektronisch umgekehrt werden können.
  • Wärme- oder Impedanzschutz.
  • Verbindertyp des Netzkabels: L15-20P (schwarz, weiß, rot, grün).
Haas empfiehlt, dass das Stromkabel vom Typ L15-20P (schwarz – Z, weiß – X, rot – Y, grün – G)mit unserer Buchse (L15-20R) an der Kühlmittelsteckerhalterung kompatibel sein sollte.
Die Kunden haben die Möglichkeit, die Netzkabel nach Bedarf zu wechseln, solange das Netzkabel unsere elektrischen Anforderungen erfüllt und die elektrischen Sicherheitsnormen erfüllt.
Beim Kauf eines Drittanbieter-Förderers fordert Haas, dass dieser den in diesem Bild beschriebenen Außenabmessungen entspricht.
Die Abmessungen für Ihre spezifische Maschine entnehmen Sie bitte der unten stehenden Tabelle. Die Toleranzen sind in den Maßen enthalten.
HINWEIS: In der Tabelle unten wird angegeben, dass die Abmessung F & G „einstellbar“ ist. Für Maß F sind dies die Abmessungen von einem Ende der Seitenflügelverkleidung bis zum gegenüberliegenden Ende. In der Regel sind diese zur Anpassbarkeit mit Montageschlitzen ausgestattet. Für Maß G sind dies die Abmessungen vom oberen Ende der Seitenflügelverkleidung bis zum Boden des Förderers. Dies ist einstellbar, da sich der Wert ändern kann, je nachdem, wo die Flügel angebracht sind.
Maschinenmodell A: B C D E F (einstellbar) G (einstellbar) H Riemenbreite
ST-10/15/Y 93,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 50,0 Zoll Tol: +/- 3,0 Zoll 43,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 29,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 49,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 11,0" Tol: +/- 1,0 Zoll 5,0 Zoll Tol.: +/- 0,5 Zoll 12,0" MAX 8"
ST-10L/15L/Y, ST-30/35/Y, DS-30Y 125,0" Tol: +/- 3,0" 82,0" Tol: +/- 3,0" 80,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 52,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 11,0" Tol: +/- 1,0 Zoll 5,0 Zoll Tol.: +/- 0,5 Zoll 12,0" MAX 8"
ST-20/25/28/Y 114,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 70,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 69,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 29,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 52,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 11,0" Tol: +/- 1,0 Zoll 5,0 Zoll Tol.: +/- 0,5 Zoll 12" MAX 8"
ST-20L/25L/28L/Y 136,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 92,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 91,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 29,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 52,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 11,0" Tol: +/- 1,0 Zoll 5,0 Zoll Tol.: +/- 0,5 Zoll 12" MAX 8"
ST-30L/35L/Y 157,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 113,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 112,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 29,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 52,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 11,0" Tol: +/- 1,0 Zoll 5,0 Zoll Tol.: +/- 0,5 Zoll
12" MAX 8"
ST-40/45/Y 152,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 107,0" Tol: +/- 3,0 Zoll N/A 28,0 Zoll Tol.: +/- 3,0 Zoll 52,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 21,0" Tol: +/- 1,0 Zoll 5,5" Tol: +/- 0,5 Zoll 22,0" MAX 18 Zoll
ST-40L/45L, ST-55 189,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 145,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 127,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 28,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 57,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 21,0" Tol: +/- 1,0 Zoll 5,5" Tol: +/- 0,5 Zoll 22,0" MAX 18 Zoll
TL-1, TL-1 EDU 100,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 56,0" Tol: +/- 3,0 Zoll N/A 27,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 50,0 Zoll Tol: +/- 3,0 Zoll 17,0" Tol: +/- 1,0 Zoll 6,0" Tol: +/- 0,5 Zoll 12,0" MAX 8"
TL-2 118,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 74,0" Tol: +/- 3,0 Zoll N/A 27,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 49,0" Tol: +/- 3,0 Zoll 17,0" Tol: +/- 1,0 Zoll 6,0" Tol: +/- 0,5 Zoll 12,0" MAX 8"
ST-10/15:
Entfernen Sie die Spänewanne aus der Maschine.
Setzen Sie den Förderer in die Maschine ein, indem Sie den Förderer in den Gießtrichter schieben.
HINWEIS: Der abgebildete Förderer entspricht höchstwahrscheinlich nicht dem Förderer, den Sie von einem Drittanbieter kaufen. Dieses Bild dient lediglich als Referenz.Prüfen Sie bei Ihrem Drittanbieter die Hebepunkte, Gewichte und andere wichtige Details für die Installation.
Informationen zur Anwendung aller entsprechenden Patches finden Sie im Haas Business Center.
Turn on the machine
Log in to the HBC PORTAL.
Dowload the applicable configuration patch files.
Note: The option files will appear on the configuration download page after the 3rd Party Conveyor Integration Aid has been ordered. If the option does not appear, contact the service department.
Load the option configuration patch file to the control. Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure.
Wire the motor, Haas recommends to follow the motor wiring shown in this image.
NOTE: Motor wire colors can vary from vendor to vendor.
Please verify the following Conveyor Motion after wiring the motor:
When power is applied to black and red cable leads (“CHIP FWD” button on Haas control), conveyor moves in the forward direction, i.e., pushes chips out.
When power is applied to black and white cable leads (“CHIP REV” button on Haas control), conveyor moves in the reverse direction, i.e., pulls chips in.
NOTE: The wiring of white and red leads can be swapped to change the direction of the motor.
