MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686
サービス ホーム 旋盤 - 他社製コンベヤ - 統合支援 - AD0686
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. 電気的要件 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 ステップ) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0686
このドキュメントは、Haas旋盤機械上の他社製コンベヤと次世代制御(NGC)の統合を支援することを目的としています。Haas Serviceおよびアプリケーション担当者は、CNC機械が正しく動作することの確認のお手伝いをします。
危険: 一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。
警告: Haas機械にサードパーティオプションをインストールするには、いくつかの要素が必要です。これらのオプションをHaas機械に正常にインストールするために、サードパーティのメーカーとインテグレーターを選択するのはお客様の責任です。サードパーティオプションは、このドキュメントに記載されている仕様を満たす必要があります。Haas Serviceおよびアプリケーションスタッフは、CNC機械が適切に機能していることを確認するのに役立ちますが、サード パーティオプションのセットアップまたはシステム統合については責任を負いません。
機械要件:
  • このオプションは、以下に掲載されているすべてのNGC機械に適用されます。
機能要件:
  • 「FWD/REV」方向が当社の制御と一致することを保証するために、サードパーティのコンベヤーモーターは電子的に反転できる必要があります
他社製チップコンベヤの後付け設置は以下の機械に該当します。
  • 93-1001044:TL-1/2およびTL-1-EDU
  • 93-1001043:ST-10/15/Y
  • 93-1001091:ST-10L/15L/Y
  • 93-1001092:ST-20/25/28/Y
  • 93-1001093:ST-20L/25L/28L/Y
  • 93-1001094:ST-30/35/Y/DS-30Y
  • 93-1001095:ST-30L/35L/Y
  • 93-1001045:ST-40S/45S/Y/ST-40/45/YおよびST-40/45/Yリブート
  • 93-1001096:ST-40/45/Y
  • 93-1001046:ST-40L/45L/50/55/YおよびST-40L/45L/50/55/Yリブート
TL-1/2およびTL-1-EDU 93-1001044
ST-10/15/Y 93-1001043
ST-10L/15L/Y 93-1001091
ST-20/25/28/Y 93-1001092
ST-20L/25L/28L/Y 93-1001093
ST-30/35およびDS-30Y 93-1001094
ST-30L/35L/Y 93-1001095
ST-40S/45S/Y/ST-40/45/YおよびST-40/45/Yリブート 93-1001045
ST-40/45/Y 93-1001096
ST-40L/45L/50/55/YおよびST-40L/45L/50/55/Yリブート 93-1001046
電気的要件
コンベヤモーターは、Haas機械に統合するために、次の電気的要件を満たす必要があります。
警告:Haas仕様外のモーターは意図したとおりに機能しない可能性があり、Haasサービスはそのようなモーターに対して責任を負いません。
  • 単相モーター、211-259 VAC、50/60Hz
  • 出力: 公称 1/8 HP。
  • 全負荷電流: 0.75~0.8A実効値
  • 突入/ロックされたローター電流: 1.7 Arms(最大)。
  • モーターは電子的に反転できる必要があります。
  • 熱またはインピーダンス保護。
  • 電源ケーブル コネクタのタイプ: L14-20P(黒、白、赤、緑)
Haasは、電源ケーブルがクーラントコネクタブラケットの当社レセプタクル(L15-20R)との互換性を保持できるように、L15-20P(黒 - Z、白 - X、赤 - Y、緑 - G)で仕様であることを推奨しています。
電源ケーブルが当社の電気的要件を満たし、電気安全基準を満たしている限り、お客様は必要に応じて電源ケーブルを変更することができます。
他社製コンベヤを購入する場合、Haas は、この画像に記載されている封筒の寸法に従うことを要求しています。
特定のマシンの寸法については、以下の表を参照してください。公差は測定値に含まれています。
注: 下表では、寸法F&Gは"調整可能と記載されています。"寸法Fの場合、これはサイドウィングパネルの一方の端から反対側の端までの寸法です。通常、これらには調整用の取り付けスロットがあります。寸法Gについては、サイドウィングパネルの上端からコンベヤの底までの寸法です。翼の取り付け位置によってこの値が変化する可能性があるため、これは調整可能です。
機械モデル A B C D E F (調整可能) G (調整可能) H ベルト幅
ST-10/15/Y 93.0"公差:+/- 3.0"  50.0" 公差:+/- 3.0" 43.0"公差:+/- 3.0" 29.0"公差:+/- 3.0" 49.0"公差:+/- 3.0" 11.0"公差:+/- 1.0" 5.0" 公差:+/-0.5" 最大12.0" 8"
ST-10L/15L/Y、ST-30/35/Y、DS-30Y 125.0"公差:+ / -3.0" 82.0"公差:+ / -3.0" 80.0"公差:+ / -3.0" 29.0"公差:+/- 3.0" 52.0"公差:+/- 3.0" 11.0"公差:+/- 1.0" 5.0" 公差:+/-0.5" 最大12.0" 8"
ST-20/25/28/Y 114.0"公差:+/- 3.0" 70.0"公差:+/- 3.0" 69.0"公差:+/- 3.0" 29.0"公差:+/- 3.0" 52.0"公差:+/- 3.0" 11.0"公差:+/- 1.0" 5.0" 公差:+/-0.5" 最大12" 8"
ST-20L/25L/28L/Y 136.0"公差:+/- 3.0" 92.0"公差:+/- 3.0" 91.0"公差:+/- 3.0" 29.0"公差:+/- 3.0" 52.0"公差:+/- 3.0" 11.0"公差:+/- 1.0" 5.0" 公差:+/-0.5" 最大12" 8"
ST-30L/35L/Y 157.0"公差:+/- 3.0" 113.0"公差:+/- 3.0" 112.0"公差:+/- 3.0" 29.0"公差:+/- 3.0" 52.0"公差:+/- 3.0" 11.0"公差:+/- 1.0" 5.0" 公差:+/-0.5"
最大12" 8"
ST-40/45/Y 152.0"公差:+/- 3.0"  107.0"公差:+/- 3.0" 非適用 28.0" 公差:+/- 3.0" 52.0"公差:+/- 3.0" 21.0"公差:+/- 1.0" 5.5"公差:+/-0.5" 最大22.0" 18"
ST-40L/45L、ST-55 189.0"公差:+/- 3.0"  145.0"公差:+/- 3.0"  127.0"公差:+/- 3.0" 28.0"公差:+/- 3.0"  57.0"公差:+/- 3.0" 21.0"公差:+/- 1.0" 5.5"公差:+/-0.5" 最大22.0" 18"
TL-1、TL-1 EDU 100.0"公差:+/- 3.0"  56.0"公差:+/- 3.0"  非適用 27.0"公差:+/- 3.0"  50.0" 公差:+/- 3.0" 17.0"公差:+/- 1.0" 6.0"公差:+/-0.5" 最大12.0" 8"
TL-2 118.0"公差:+/- 3.0"  74.0"公差:+/- 3.0"  非適用 27.0"公差:+/- 3.0"  49.0"公差:+/- 3.0" 17.0"公差:+/- 1.0" 6.0"公差:+/-0.5" 最大12.0" 8"
ST-10/15:
機械から輸送用チップトレイを取り外します。
コンベヤを鋳造漏斗にスライドさせて、コンベヤをマシンに配置します。
注意:画像のコンベアは、サード パーティ ベンダーから購入したコンベアを反映していない可能性があります。この画像は 参照のみ、サード パーティ ベンダーの持ち上げ位置、ウェイト、およびその他の取り付けに関する重要な詳細を確認してください。
Haasビジネスセンターウェブサイトにアクセスして該当するすべてのパッチを適用してください。
Turn on the machine
Log in to the HBC PORTAL.
Dowload the applicable configuration patch files.
Note: The option files will appear on the configuration download page after the 3rd Party Conveyor Integration Aid has been ordered. If the option does not appear, contact the service department.
Load the option configuration patch file to the control. Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure.
Wire the motor, Haas recommends to follow the motor wiring shown in this image.
NOTE: Motor wire colors can vary from vendor to vendor.
Please verify the following Conveyor Motion after wiring the motor:
When power is applied to black and red cable leads (“CHIP FWD” button on Haas control), conveyor moves in the forward direction, i.e., pushes chips out.
When power is applied to black and white cable leads (“CHIP REV” button on Haas control), conveyor moves in the reverse direction, i.e., pulls chips in.
NOTE: The wiring of white and red leads can be swapped to change the direction of the motor.
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
