My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Keypad - Troubleshooting Guide - NGC - TG0091
Pantalla de inicio de servicio Teclado - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0091
Ir a la sección Back to Top
31.2 Teclado - Guía de solución de problemas
Teclado - Guía de solución de problemas - NGC
TG0091
Pestaña de E/S del teclado
En Diagnóstico, hay una pestaña de E/S del teclado que proporciona información sobre todas las señales de entrada y salida de E/S del teclado.
Cada entrada y salida se indican con su descripción y un valor. Si el valor es 1, se ha activado la entrada/salida. Si el valor es 0, no se ha activado la entrada/salida.
El RJH es una extensión del teclado, por lo que las salidas RJH se incluyen en esta pestaña. El usuario activa las entradas en el RJH mientras se indica el valor de la salida, ya sea 0 o 1.
Estas señales de E/S se pueden utilizar para resolver mejor los problemas del sistema.
Pestaña Historial de teclas
En Alarmas, hay una pestaña Historial de teclas que realiza un seguimiento de cualquier clave tecla. Esto mantiene un registro de cada tecla utilizada y la fecha y hora en que se utilizó.
Esta información puede ser útil para probar la función del teclado o para resolver una alarma o problema específico.
Un botón del teclado se pega o no actúa cuando se presiona.
El cable flexible del teclado al PCB SKBIF está dañado.
Inspeccione los cables y las conexiones.
La cúpula de una tecla específica no hace contacto.
Alarma 546 Desbordamiento de búfer de teclado serie Una o más teclas están atascadas. Vaya a Historial de teclas y vea si se generan pulsaciones de teclas sin que se presionen los botones.   Para NGC pulse el botón [ALARMS] y vaya a la pestaña Historial de teclas.  Averigua qué llave se está atascando y determina si el teclado está defectuoso.
Máquinas con SKBIF Versión 6.xx.  Alarma 546 DESBORDAMIENTO DE BÚFER DE TECLADO SERIE. El firmware SKBIF está obsoleto. Asegúrese de tener la versión de firmware SKBIF 6.6 o superior.  Consulte el procedimiento Actualización de firmware de PCB de E/S/RJH de SKBIF - NGC.
Presionar el bisel activa las teclas o se hace un chasquido. El teclado está desalineado. Siga las instrucciones de la sección Alineación del teclado a continuación.
Cable Connections
Acción Correctiva:
Si alguno de los 24 cables no puede realizar la conexión, o si tiene una conexión intermitente, el teclado no funcionará correctamente.
  • Asegúrese de que los pines del conector [1] del SKBIF estén en buenas condiciones.
  • Asegúrese de que el cable flexible [2] esté en buenas condiciones. Un cable roto o un contacto abierto hará que una fila o columna no funcionen.
  • Sustituya el teclado si el cable está dañado.
Keypad Alignment
Afloje los tornillos más externos en la mitad inferior del bisel, como se muestra.
Ajuste el teclado como sea necesario para que las teclas estén centradas.
Cuando el teclado esté centrado, instale los tornillos restantes.
  • Condiciones
