My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Keypad - Troubleshooting Guide - NGC - TG0091
Serwis – Strona główna Blok klawiszy – Przewodnik rozwiązywania problemów – NGC – TG0091
31.2 Blok klawiszy - Przewodnik rozwiązywania problemów
Blok klawiszy - Przewodnik rozwiązywania problemów - NGC
TG0091
Karta we/wy klawiatury
W sekcji Diagnostics (Diagnostyka) jest karta Keyboard I/O (We/Wy klawiatury), która zawiera informacje na temat wszystkich sygnałów wejściowych i wyjściowych klawiatury.
Każde wejście i wyjście jest wymienione z opisem i wartością. Jeśli wartość wynosi 1, wejście/wyjście wyzwolone. Jeśli wartość wynosi 0, wejście/wyjście nie jest wyzwolone.
RJH jest rozszerzeniem klawiatury, dlatego wyjścia RJH są zawarte w tej karcie. Wejścia są wyzwalane przez użytkownika na RJH, podczas gdy wartość wyjścia jest podana - ponownie 0 lub 1.
Te sygnały we/wy mogą być używane do lepszego rozwiązywania problemów z systemem.
Karta Historia kluczy
W sekcji Alarms (Alarmy) jest karta Key History (Historia kluczy), która śledzi każdy używany klucz. Rejestruje wszystkie przypadki użycia klucza oraz ich daty i godziny.
Te informacje mogą być przydatne do testowania funkcji bloku klawiszy lub rozwiązywania problemów z określonym alarmem lub problemem.
Przycisk z klawiaturą lub nie uruchamia się po naciśnięciu.
Przewód giętki z klawiatury do PCB SKBIF jest uszkodzony.
Skontrolować przewody i przyłącza.
Kopuła dla określonego klucza nie może nawiązywać kontaktu.
Alarm 546 Szeregowe przepełnienie bufora klawiatury Jeden lub więcej kluczy są zablokowane. Przejdź do historii kluczy i sprawdź, czy są generowane naciśnięcia naciśnięć przycisków bez naciśnięcia przycisku.   W przypadku NGC naciśnij przycisk [alarmy] i przejdź do zakładki historia kluczy.  Dowiedz się, który klucz jest zablokowany i sprawdź, czy klawiatura jest uszkodzona.
Maszyny z SKBIF Version 6. XX.  Alarm 546 SERYJNY PRZEPEŁNIENIE BUFORA KLAWIATURY. Oprogramowanie sprzętowe SKBIF jest przestarzałe. Upewnij się, że masz oprogramowanie sprzętowe SKBIF w wersji 6,6 lub nowszej.  Patrz procedura PCB SKBIF/ Aktualizacja oprogramowania układowego RJH - NGC.
Naciśnięcie ramki aktywuje klawisze lub sprawia, że pojawia się dźwięk. Blok klawiszy jest niewyrównany. Postępuj zgodnie z instrukcjami w poniższej sekcji Wyrównywanie bloku klawiszy.
Cable Connections
Działanie naprawcze:
Jeśli którekolwiek z 24 przewodów nie uda się nawiązać połączenia lub jeśli mają one przerywane połączenie, klawiatura będzie działać nieprawidłowo.
  • Upewnij się, że styki w złączu [1] na SKBIF są w dobrym stanie.
  • Upewnij się, że przewód giętki [2] jest w dobrym stanie. Przerwane śledzenia lub otwartego kontaktu spowoduje, że wiersz lub kolumnę, które mają być niesprawny.
  • Wymień klawiaturę, jeśli przewód jest uszkodzony.
Keypad Alignment
Poluzuj najbardziej zewnętrzne wkręty na dolnej połowie ramki, jak pokazano.
Dostosuj blok klawiszy w razie potrzeby, aby klawisze były wyśrodkowane.
Gdy blok klawiszy zostanie wyśrodkowany, zainstaluj pozostałe śruby.
  • Informacja o dostępności
