My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Keypad - Troubleshooting Guide - NGC - TG0091
Service hjemme Tastatur - Fejlfindingsguide - NGC - TG0091
- Gå til afsnit - Back to Top
31.2 Tastatur - Fejlfindingsguide
TG0091
Fanen I/O-tastatur
Under diagnostik er der en fane for I/O-tastatur, der giver oplysninger om alle tastatur I/O-input- og outputsignaler.
Hvert input og output er angivet med dets beskrivelse og en værdi. Hvis værdien er 1, udløses input/output. Hvis værdien er 0, udløses input/output ikke.
RJH er en udvidelse af tastaturet, og derfor er RJH-outputs inkluderet i denne fane. Inputtet udløses af brugeren på RJH, mens værdien af outputtet er angivet--enten 0 eller 1 igen.
Disse I/O-signaler kan bruges til bedre fejlfinding af systemet.
Fanen Nøglehistorik
Under alarmer er der en nøglehistorikfane, der holder styr på enhver brugt nøgle. Dette registrerer hver nøgle, der bruges, og dato og klokkeslæt, hvor den blev brugt.
Disse oplysninger kan være nyttige ved test af tastaturfunktionen eller ved fejlfinding af en specifik alarm eller et specifikt problem.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
En tastatur knap stikker eller aktiveres ikke, når der trykkes på den.
Flex-kablet fra tastaturet til SKBIF PCB er beskadiget.
Undersøg kablerne og tilslutningerne.
Kuplen for en bestemt nøgle undlader at gøre en kontakt.
Alarm 546 Overløb i seriel tastatur buffer En eller flere nøgler sidder fast. Gå til nøgle historikken, og se, om der genereres tastetryk, uden at knapperne trykkes ned.   For NGC skal du trykke på knappen [alarmer] og gå til fanen nøgle historik.  Find ud af, hvilken nøgle der sidder fast og afgør, om tastaturet er defekt.
Maskiner med SKBIF version 6. xx.  Alarm 546 OVERLØB I SERIEL TASTATUR BUFFER. SKBIF-firmwaren er forældet. Sørg for, at du har SKBIF-firmwareversion 6,6 eller højere.  Se SKBIF PCB / RJH Firmwareopdatering -NGC -procedure.
Tryk på bezel aktiverer taster eller gør en poppende lyd. Tastaturet er forkert justeret. Følg instruktionerne i afsnittet  Tastaturjustering nedenfor.
Cable Connections
Hvis en af de 24 ledninger ikke kan oprette forbindelse, eller hvis de har en periodisk forbindelse, vil tastaturet fungere forkert.
  • Sørg for, at stifterne i stikket [1] på SKBIF er i god stand.
  • Sørg for, at Flex-kablet [2] er i god stand. En brudt sporing eller en åben kontakt vil medføre, at en række eller kolonne ikke kan anvendes.
  • Udskift tastaturet, hvis kablet er beskadiget.
Keypad Alignment
Løsn de yderste skruer på den nederste halvdel af facetten som vist.
Juster tastaturet efter behov, så tasterne er centreret.
Når tastaturet er centreret, skal du montere de resterende skruer.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
