Keypad - Troubleshooting Guide - NGC - TG0091
Service Home Toetsenblok - Gids voor probleemoplossing - NGC - TG0091
31.2 Toetsenbord - Handleiding voor het oplossen van problemen
Keypad (toetsenpaneel) - Handleiding voor het oplossen van problemen - NGC
TG0091
Tabblad Toetsenbord I/O
Onder Diagnostics is er een tabblad Keyboard I/O (toetsenbord I/I) met informatie over alle I/O ingangs- en uitgangssignalen van het toetsenbord.
Elke ingang en uitgang wordt weergegeven met een beschrijving en een waarde. Als de waarde 1 is, is de ingang/uitgang geactiveerd. Als de waarde 0 is, is de ingang/uitgang niet geactiveerd.
De RJH is een uitbreiding van het toetsenbord, daarom zijn de RJH uitgangen opgenomen in dit tabblad. De ingangen worden geactiveerd door de gebruiker op de RJH, terwijl de waarde van de uitgang wordt vermeld: ofwel 0 of 1.
Deze I/O-signalen kunnen worden gebruikt om problemen met het systeem beter op te lossen.
Tabblad Key History (toetsaanslagenhistorie)
Onder Alarms (alarmen) is er een tabblad Key History (toetsaanslagenhistorie) waarop alle gebruikte toetsen worden bijgehouden. Dit houdt bij welke toetsen werden gebruikt en op welke datum en tijd.
Deze informatie kan nuttig zijn om de werking van het toetsenbord te testen of om een specifiek alarm of probleem op te lossen.
Een keypad-knop plakt of wordt niet bediend wanneer ingedrukt.
De Flex-kabel van het toetsenbord naar SKBIF PCB is beschadigd.
Inspecteer de kabels en de aansluitingen.
De koepel voor een specifieke sleutel kan geen contact maken.
Alarm 546 Seriële toetsenbord-buffer overloop Een of meer sleutels zijn vastgelopen. Ga naar de sleutel geschiedenis en kijk of er toetsaanslagen worden gegenereerd zonder dat de knoppen worden ingedrukt.   Voor NGC druk op de knop [alarmen] en ga naar het tabblad sleutel geschiedenis.  Zoek uit welke sleutel vast komt te zitten en bepaal of het toetsenblok defect is.
Machines met SKBIF versie 6. xx.  Alarm 546 SERIËLE TOETSENBORD-BUFFER OVERLOOP. De SKBIF-firmware is verouderd. Zorg ervoor dat u SKBIF firmware versie 6,6 of hoger hebt.  Zie de procedure SKBIF-printplaat/RJH Firmware updaten - NGC procedure.
Als u op het frame drukt, worden toetsen geactiveerd of wordt een knallend geluid weergegeven. Het toetsenbord is verkeerd uitgelijnd. Volg de instructies van de toetsenborduitlijning in de onderstaande sectie.
Cable Connections
Corrigerende actie:
Als een van de 24 draden geen verbinding maakt, of als ze een intermitterende verbinding hebben, zal het toetsenblok defect raken.
  • Zorg ervoor dat de pinnen in de connector [1] op de SKBIF in goede staat zijn.
  • Zorg ervoor dat de flex-kabel [2] in goede staat is. Een verbroken tracering of een geopende contactpersoon zorgt ervoor dat een rij of kolom niet meer werkt.
  • Vervang het toetsenblok als de kabel beschadigd is.
Keypad Alignment
Draai de buitenste schroeven op de onderste helft van het frame los zoals afgebeeld.
Pas het toetsenbord zo nodig aan zodat de toetsen gecentreerd zijn.
Wanneer het toetsenbord gecentreerd is, installeert u de resterende schroeven.
