MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Keypad - Troubleshooting Guide - NGC - TG0091
Service hjem Tastatur – Feilsøkingsveiledning – NGC – TG0091
Gå til avsnitt Back to Top
31.2 Betjeningspanel – Feilsøkingsveiledning
TG0091
I/O-fane for tastatur
Under Diagnostikk er det en I/O-fane for tastatur som gir informasjon om alle I/O-inngangs- og utgangssignaler på tastaturet.
Hver inngang og utgang er oppført med beskrivelsen og en verdi. Hvis verdien er 1, utløses inngang/utgang. Hvis verdien er 0, utløses ikke inngang/utgang.
RJH er en utvidelse av tastaturet, derfor er RJH-utgangene inkludert i denne fanen. Inngangene utløses av brukeren på RJH, mens verdien av utgangen er oppført – enten 0 eller 1 igjen.
Disse I/O-signalene kan brukes til å feilsøke systemet bedre.
Tastehistorikkfane
Under Alarmer finnes det en tastehistorikkfane som holder oversikt over alle brukte taster. Dette fører en oversikt over hver tast som brukes og datoen og klokkeslettet den ble brukt på.
Denne informasjonen kan være nyttig for å teste tastaturfunksjonen eller for å feilsøke en spesifikk alarm eller et problem.
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
En tastatur knapp pinner eller ikke betjen når du trykker på.
Flex-kabelen fra tastaturet til SKBIF PCB er skadet.
Inspiser kablene og tilkoblingene.
Domen for en bestemt nøkkel kan ikke opprette en kontakt.
Alarm 546 seriell tastatur buffer overflow En eller flere taster står fast. Gå til nøkkel loggen og se om det er tastetrykk som genereres uten at knappene trykkes.    For NGC Trykk på [alarmer]-knappen og gå til Key History-fanen.  Finn ut hvilken nøkkel som blir sittende fast og finne ut om tastaturet er defekt.
Maskiner med SKBIF versjon 6.xx.  Alarm 546 BUFFEROVERFLYT I SERIENUMMER FOR TASTATUR. SKBIF-fastvaren er utdatert. Sørg for at du har SKBIF-fastvare versjon 6.6 eller høyere.  Referer til SKBIF-kretskort / RHJ-fastvareoppdatering – NGC-prosedyre.
Å trykke på dekselringen, aktiverer taster eller lager en poppende lyd. Betjeningspanelet er feiljustert. Følg instruksjonene i avsnittet Justering av betjeningspanel nedenfor.
Cable Connections
Korrigerende tiltak:
Hvis noen av de 24 ledningene ikke klarer å gjøre tilkoblingen, eller hvis de har en periodisk tilkobling, vil tastaturet funksjonsfeil.
  • Pass på at pinnene i kontakten [1] på SKBIF er i god stand.
  • Kontroller at Flex-kabelen [2] er i god stand. Et ødelagt spor eller en åpen kontakt fører til at en rad eller kolonne blir drift.
  • Sett på tastaturet igjen hvis kabelen er skadet.
Keypad Alignment
Løsne de ytterste skruene på den nederste halvdelen av dekselsringen som vist.
Juster betjeningspanelet etter behov slik at tastene er sentrert.
Når betjeningspanelet er sentrert, installerer du de gjenværende skruene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
