Keypad - Troubleshooting Guide - NGC - TG0091
Pagina iniziale Assistenza Tastiera - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC - TG0091
31.2 Tastiera - Guida alla risoluzione dei problemi
TG0091
Scheda I/O tastiera
In Diagnostica, c'è una scheda tastiera I/O che fornisce informazioni su tutti i segnali di ingresso e uscita I/O della tastiera.
Ogni ingresso e ogni uscita sono elencati con la descrizione e un valore. Se il valore è 1, l'ingresso/uscita viene attivato. Se il valore è 0, l'ingresso/uscita non viene attivato.
RJH è un'estensione della tastiera, pertanto le uscite RJH sono incluse in questa scheda. Gli ingressi vengono attivati dall'utente sulla RJH, mentre il valore dell'uscita è elencato-- 0 o 1 di nuovo.
Questi segnali I/O possono essere utilizzati per risolvere meglio i problemi del sistema.
Scheda Cronologia tasti
In Allarmi, c'è una scheda Cronologia delle chiavi che tiene traccia di qualsiasi chiave utilizzata. In questo modo si registra ogni chiave utilizzata e la data e l'ora in cui è stata utilizzata.
Queste informazioni possono essere utili per testare la funzione della tastiera o per risolvere un allarme o un problema specifico.
Un pulsante del tastierino si attacca o non si verifica quando viene premuto.
Il cavo flex dalla tastiera al PCB SKBIF è danneggiato.
Ispezionare i cavi e i collegamenti.
La cupola di una chiave specifica non riesce a fare un contatto.
Allarme 546 Overflow del buffer della tastiera seriale Una o più chiavi sono bloccate. Vai alla Cronologia tasti e verifica se vengono generate sequenze di tasti senza che i pulsanti vengano premuti.   Per NGC premere il pulsante [ALARMS] e andare alla scheda Cronologia tasti.  Scopri quale chiave si blocca e determinare se la tastiera è difettosa.
Macchine con SKBIF Versione 6.xx.  Allarme 546 OVERFLOW DEL BUFFER DELLA TASTIERA SERIALE. Il firmware SKBIF è obsoleto. Assicurarsi di disporre della versione firmware SKBIF 6.6 o successiva.  Fare riferimento alla procedura Firmware I/O PCB - Aggiornamento - NGC.
Premendo sulla cornice si attivano i tasti o si attiva un suono pulsante. La tastiera non è allineata correttamente. Seguire le istruzioni nella sezione Allineamento della tastiera seguente.
Cable Connections
Azione correttiva:
Se uno dei 24 fili non riesce a effettuare la connessione o se ha una connessione intermittente, la tastiera non funziona correttamente.
  • Assicurarsi che i pin nel connettore [1] sul SKBIF sia in buone condizioni.
  • Assicurarsi che il cavo flessibile [2] sia in buone condizioni. Una traccia interrotta o un contatto aperto causerà una riga o una colonna per essere inoperante.
  • Sostituire la tastiera se il cavo è danneggiato.
Keypad Alignment
Allentare le viti più esterne sulla metà inferiore della cornice come mostrato.
Regolare la tastiera in base alle esigenze in modo che i tasti siano centrati.
Una volta centrata la tastiera, installare le viti rimanenti.
