MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Keypad - Troubleshooting Guide
Domovská stránka – servis Průvodce pro odstraňování závad
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
Klávesnice – Průvodce odstraňováním problémů
Karta I/O klávesnice
V nabídce Diagnostika je záložka I/O klávesnice, která poskytuje informace o všech vstupních a výstupních signálech klávesnice I/O.
Každý vstup a výstup je uveden s popisem a hodnotou. Pokud je hodnota 1, spustí se vstup/výstup. Pokud je hodnota 0, vstup/výstup se nespustí.
RJH je rozšíření klávesnice, proto jsou výstupy RJH zahrnuty v této záložce. Vstupy spouští uživatel na RJH, zatímco hodnota výstupu je uvedena--buď 0, nebo 1 znovu.
Tyto I/O signály lze použít k lepšímu řešení potíží se systémem.
Záložka historie klíče
V části Alarmy je záložka Historie klíčů, která sleduje použitý klíč. Tím se uchová záznam o každém použitém klíči a datu & čase, kdy byl použit.
Tyto informace mohou být užitečné při testování funkce klávesnice nebo při řešení potíží s konkrétním alarmem nebo problémem.
Příznak Možná příčina Náprava
Tlačítko klávesnice se při stisknutí stiskne nebo nepracuje.
Pružný kabel z klávesnice na SKBIF PCB je poškozený.
Zkontrolujte kabely a přípojky.
V kopuli pro určitý klíč se nedaří vytvořit kontakt.
Alarm 546 Přetečení vyrovnávací paměti sériového klávesnice Jeden nebo více klíčů je zaseklý. Přejděte na historii klíčů a zjistěte, zda jsou generovány klávesové úhozy bez stisknutí tlačítek.   Pro NGC stiskněte tlačítko [alarm] a přejděte na záložku Historie kláves.  Zjistěte, který klíč je zaseklý, a zjistěte, zda je klávesnice vadná.
Stroje s SKBIF verze 6.xx.  Alarm 546 PŘETEČENÍ VYROVNÁVACÍ PAMĚTI PRO SÉRIOVÉ KLÁVESNICE. Firmware SKBIF je zastaralý. Ujistěte se, že máte firmware SKBIF verze 6.6 nebo vyšší.  Viz postup  Aktualizace firmwaru SKBIF PCB / RJH - NGC .
Stisknutím rámečku aktivujete klávesy nebo zazní praskání. Klávesnice je nesprávně zarovnána. Postupujte podle pokynů v části Vyrovnání klávesnice níže.
Cable Connections
Náprava
Pokud některý z 24 drátů nedokáže navázat spojení nebo pokud mají přerušovaný spoj, dojde k poruše klávesnice.
  • Dbejte na to, aby byly kolíky konektoru [1] na SKBIF v dobrém stavu.
  • Dbejte na to, aby byl pružný kabel [2] v dobrém stavu. Přerušený trasování nebo otevřený kontakt způsobí, že řádek nebo sloupec bude nefunkční.
  • Pokud je kabel poškozený, vyměňte klávesnici.
Keypad Alignment
Povolte šrouby na spodní polovině lunety, jak je znázorněno na obrázku.
Podle potřeby upravte klávesnici tak, aby klávesy byly vystředěné.
Po vystředění klávesnice namontujte zbývající šrouby.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
