Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • VMC con cambio de paletas
      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
      • Paquetes de robots
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
      Bienvenido a Servicio Haas
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Turret Indexer Assembly - SL-10/30 ST-10/15 - Troubleshooting Guide
Casa de servicio Ensamblaje del divisor de torreta - SL-10/30 ST-10/15 - Guía de solución de problemas
Recently Updated Last updated: 12/16/2021
Ir a la sección 1. Ensamblaje del divisor de torreta 2. Tabla de síntomas 3. Solenoides 4. Cilindro de aire 5. Sensores de Sujeción/liberación 6. Resortes de dado de torreta 7. Encuadernación mecánica 8. Alineación 9. Servo Motor Back to Top
1. Ensamblaje del cilindro de aire 19. Codo de soluble refrigerante
2. Motor 20. Conjunto de transferencia de soluble refrigerante
3. Alojamiento del tornillo sin fin 21. Levas de torreta TC (2)
4. Conjunto de acoplamiento 22. 15/16 Esferas de Acero (3)
5. Conjunto de línea de soluble refrigerante 23. Retenedor de torreta
6. Eje del tornillo sin fin 24. Eje de la torreta
7. Eje de transferencia TC 25. Palanca TC Leva
8. Interruptor de inicio de la torreta 26. Troquel del retén del muelle
9. Anillo de interruptor TC 27. Troquel del resorte
10. Soporte de interruptor de torreta 28. Jaula de leva
11. Ensamblaje del mamparo 29. Acoplamiento de torreta macho
12. Válvula de soluble refrigerante 30. Acoplamiento de torreta hembra
13. Perilla de soluble refrigerante 31. Acoplamiento de montaje en torreta
14. Tuerca del cojinete N-13 32. Juegos de engranajes TC
15. Línea de soluble refrigerante 33. Carcasa de la torreta TC
16. Engranaje TC Spur (con llave) 34. Sensor de liberación de torreta
17. Arandelas Belleville (2) 35. Sensor de Sujeción de torreta
18. Espaciador TC Belleville
Tabla de síntomas
Alarma 113 Fallo de la torreta para alcanzar el interruptor de liberación, Alarma 2022 Fallo de la torreta para dejar el interruptor de sujeción, alarma 8113 La torreta no alcanzó el interruptor de liberación
La presión de aire entrante o el flujo de aire es incorrecto. Compruebe el suministro de aire entrante.
Hay un problema con el voltaje del solenoide de sujeción / liberación de la torreta. Compruebe el voltaje del solenoide de sujeción / liberación de la torreta.
Hay un problema con el solenoide de sujeción / liberación de la torreta. Compruebe el solenoide de sujeción / liberación de la torreta.
Hay un problema con el cilindro de sujeción/liberación. Pruebe el cilindro de aire en busca de un sello de pistón defectuoso.
El sensor de liberación de la torreta es defectuoso o está fuera de ajuste. Compruebe el sensor de liberación de la torreta.
Alarma 114 TORRETA no alcanza el interruptor de Sujeción Alarma 2023 Fallo de la torreta al dejar el interruptor de liberación La torreta está fuera de alineación. Compruebe el ajuste del acoplamiento del motor/torreta.
Encuadernación mecánica de la torreta. Compruebe la torreta para ver si hay posibles daños en la placa tórica de la torreta o la intrusión de virutas.
El sensor de la sujeción de la torreta está defectuoso o fuera de ajuste. Compruebe el sensor de sujeción de la torreta.
Ruido inusual a medida que la torreta gira Los muelles de la torreta de herramientas están rotos. Retire la torreta de herramientas para inspeccionar o reemplazar los muelles.
Alarma 106 ERROR DE POSICIÓN A-AXIS El servo motor tiene una falla eléctrica. Ir a la solución de problemas del servo sistema DIY.
Obstrucción mecánica. Inspeccione la torreta en busca de posibles obstrucciones o fijaciones durante la rotación.
Eje girando lentamente, vacilante a girar. Cable del sensor de presión HPC contaminado. Compruebe si el cable de presión HPC contamina el soluble refrigerante.
Solenoides
Acción Correctiva:
CALM Sistema (Todos los solenoides ubicados en el panel de lubricante)
Utilice sondas con punta de aguja y tenga cuidado de no tocar las puntas de las sondas juntas al comprobar el voltaje.
Ajuste el medidor a voltaje de CA.
En MDI comande un M43 y presione inicio de ciclo para desenganchar la torreta.
Mida el voltaje al solenoide de Sujeción y liberación. Los solenoides están dentro del CALM (consolidated air/lubrication manifold) panel. La tensión debe medir 120 VCA.
Si no hay tensión, consulte:
  • Control de próxima generación - PCB de E/S - Guía de solución de problemas
  •  PCB de E/S - Guía de solución de problemas (Classic Haas Control)
Si la tensión en la E/S es correcta, inspeccione el cable.
Si el solenoide parece estar defectuoso, vaya a Guía de solución de problemas de solenoide.
Pre CALM sistema
Apague, bloquee y etiquete la máquina.
Retire el panel izquierdo trasero del panel del control eléctrico de la máquina.
Localice el solenoide de sujeción/liberación y la conexión de potencia detrás del conjunto de la torreta de herramientas.
Retire las etiquetas de bloqueo, encienda y retorne a cero la máquina.
Mida la tensión en la conexión de potencia del solenoide. No desenchufe el cable. La tensión debe medir 120 VCA.
Cilindro de aire
Nota: Puede haber alguna variación en la amortiguación de la almohadilla del cilindro entre las direcciones de movimiento para diferentes proveedores. Verifique el funcionamiento del cilindro de aire cuando esté instalado. No realice ninguna prueba a mano.
Acción Correctiva:
Con la torreta sujeta pruebe el cilindro de aire para el sello de pistón defectuoso.
Retire la manguera superior (liberación) del cilindro.
Si el aire se está escapando de la conexión de la manguera superior (liberación) en el cilindro, el sello del pistón del cilindro es malo y el pistón debe ser reemplazado.
Acción Correctiva:
Compruebe los sensores de Sujeción y liberación de la torreta.
Utilice un imán y páselo sobre los sensores. Vea la pantalla de diagnóstico para asegurarse de que se activan con el imán.
Si el imán no activó los sensores, inspeccione los cables. Si los cables no están dañados, el sensor tendrá que ser reemplazado.
Si los sensores se activaron, es posible que deban ajustarse. Verifique la alineación del acoplador del motor antes de ajustar los sensores. Consulte ST-10/10Y, SL-10-30, TL-15/25, HL-1-6 - Sensores de bloqueo y desbloqueo de torreta - Ajuste Procedimiento.
Acción Correctiva:
Con la torreta sujeta, gire la torreta hacia adelante y hacia atrás a mano. Si hay movimiento en la torreta, los muelles están rotos y necesitan ser reemplazados.
Consulte HL/SL/ST-10 - Torreta - Reemplazo en el manual. Una vez que se retira la torreta, los muelles pueden ser reemplazados.
Acción Correctiva:
Si la junta tórica debajo de la protección de virutas de la placa de la torreta trasera falla, puede causar un amarre y evitar que la torreta gire en su posición. Una junta tórica fallida también permitirá la intrusión de soluble refrigerante y virutas en la parte posterior de la torreta. En este caso, la torreta debe retirarse para limpiar las virutas e inspeccionarse en busca de posibles daños.
Una junta tórica fallida también permitirá la intrusión de soluble refrigerante y virutas en la parte posterior de la torreta. En este caso, la torreta debe retirarse para limpiar las virutas e inspeccionar posibles daños.
Alineación
Si la torreta está desalineada, es posible que tenga que volver a alinear el acoplador del motor de la torreta.
Consulte SL-10/20/30, ST-10/10Y - Acoplamiento del motor - Alineación Procedimiento.
Si la torreta se sale de alineación, se debe realizar una inspección de geometría completa. Realice las correcciones necesarias.
Servo Motor
Acción Correctiva:
El servo motor tiene una falla eléctrica. Posible motor fallido, conexión de cable defectuoso o contaminado, un cable dañado o amplificador fallido.
Consulte Sigma Servo Motor y Cables de 1 eje - Guía de solución de problemas o Sigma Servo Motor y Cables de 5 ejes - Guía de solución de problemas para obtener información detallada.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
