My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Turret Indexer Assembly - SL-10/30 ST-10/15 - Troubleshooting Guide - TG0148
服务主页 刀塔分度器组件 - SL-10/30 ST-10/15 - 故障排除指南 - TG0148
TG0148
- 跳至部分 - 1. Turret Indexer Assembly 2. Symptom Table 3. Solenoid 4. Air Cylinder 5. Clamp/Unclamp Sensors 6. Turret Die Springs 7. Mechanical Binding 8. Alignment 9. Servo Motor Back to Top
1. 气缸组件 19. 冷却液弯头
2. 电机 20. 冷却液输送组件
3. 蠕虫外壳 21. TC 刀塔凸轮 (2)
4. 耦合组件 22. 15/16 钢球 (3)
5. 冷却液管线总成 23. 刀塔固定器
6. 蠕虫轴 24. TC 刀塔轴
7. TC 转移轴 25. TC 凸纵杆
8. 刀塔主开关 26. 模弹簧固定器
9. TC 开关环 27. 模具弹簧
10. 刀塔开关支架 28. 凸轮笼
11. 舱盖安装 29. 公刀塔耦合
12. 冷却液液位 30. 母刀塔耦合
13. 冷却液旋钮 31. 刀塔安装耦合
14. 轴承螺母 N-13 32. TC 群集齿轮
15. 冷却液管线 33. TC 刀塔外壳
16. TC 刺齿轮(键控) 34. 刀塔不夹传感器
17. 贝勒维尔杂耍 (2) 35. 刀塔夹钳传感器
18. TC 贝勒维尔空间
症状 可能的原因 纠正措施
警报 113 刀塔未能触及松开开关,警报 2022 刀塔未能离开夹紧开关,警报 8113 刀塔未能触及松开开关
进气压力或气流不正确。 检查进气供应。
刀塔夹/松开电磁阀的电压有问题。 检查刀塔夹/松开电磁阀的电压。
刀塔夹/松开电磁阀有问题。 检查刀塔夹/松开电磁阀。
夹具/松开油缸有问题。 测试气缸的活塞密封件有没有故障。
刀塔松开夹传感器有故障或未调节。 检查刀塔松开传感器。
警报 114 刀塔未能到达夹紧开关,警报 2023 刀塔未能离开松开开关 刀塔不对齐。 检查刀塔/电机耦合调整。
刀塔的机械装订。 检查刀塔有无刀塔 O 形环损坏或切屑入侵。
刀塔夹子传感器有故障或未调节。 检查刀塔夹传感器。
刀塔旋转时异常噪音 工具刀塔模具弹簧已损坏。 拆下工具刀塔以检查或更换弹簧。
 换刀装置油从润滑油柜的电磁阀泄漏。 油落在气缸上。 请清洁空气管道、电磁阀和气缸。安装防油罩. 参见安装程序以获取更多信息。
警报 106 A 轴位置错误 伺服电机有电气故障。 转到 DIY 伺服系统故障排除。
机械障碍物。 在旋转过程中检查刀塔有无障碍物或粘合。
轴旋转缓慢,回迟旋转。 受污染的 HPC 压力传感器电缆。 检查 HPC 压力电缆有无冷却液污染。
Solenoid
纠正措施:
CALM 系统(所有电磁阀位于润滑面板中)
在检查电压时,请使用针尖探头,并注意不要一起触摸探头尖端。
将仪表设置为交流电压。
在 MDI 中发出 M43 命令,并按循环启动以松开刀塔。
测量夹具的电压,然后松开电磁阀。电磁阀在 CALM (consolidated air/lubrication manifold) 面板。电压应测量 120 VAC。
如果没有电压,请参阅:
  • 下一代控制器 - I/O PCB - 故障排除指南
  •  I/O PCB - 故障排除指南(经典 Haas 控制器)
如果 I/O 处的电压正确,则检查电缆。
如果电磁阀出现故障,请参阅 电磁故障排除指南。
预 CALM 系统
关闭电源,锁定并标出机器。
拆下左后方机床护板。
找到工具刀塔总成后面的夹子/松开电磁阀和电源连接。
拆下锁定标签,通电并零返回机器。
将仪表设置为交流电压。
测量电磁阀电源连接处的电压。请勿拔下电缆。电压应测量 120 VAC。
如果没有电压,请参阅:
Air Cylinder
注意:不同供应商的运动方向之间的气缸垫阻尼可能会有一些变化。安装时确认气缸运行是否正常 请勿通过手动测试。
纠正措施:
在刀塔夹紧测试气缸时,气缸有故障活塞密封。
拆下油缸上的上部软管(松开)。
如果空气从气缸上的上软管(松开)连接中逸出,则气缸活塞密封件损坏,应更换活塞。
纠正措施:
检查刀塔松开夹紧和夹紧传感器。
使用磁铁并将其通过传感器。观察诊断屏幕,确保它们用磁铁激活。
如果磁铁未激活,传感器将检查电缆。如果电缆未损坏,则需要更换传感器。
如果传感器已激活,则可能需要调整传感器。在调整传感器之前,验证电机耦合器的对齐情况。请参阅  ST-10/10Y、SL-10-30、TL-15/25、HL-1-6 - 刀塔锁定和解锁传感器 - 调节 程序。
Turret Die Springs
纠正措施:
夹紧刀塔后,用手来回旋转刀塔。如果刀塔中有运动,压片弹簧会损坏,需要更换。
请参阅手册的 HL/SL/ST-10 - 刀塔 - 更换 。拆下刀塔后,可以更换弹簧。
Mechanical Binding
纠正措施:
如果后刀塔切屑裙下的 O 型环出现故障,则可能导致粘合并阻碍刀塔旋转到位。发生故障的 O 形环还允许冷却液和切屑侵入刀塔的背面。在这种情况下,应拆下刀塔以清除碎屑并检查是否有可能损坏。
发生故障的 O 形环还允许冷却液和切屑侵入刀塔的背面。在这种情况下,应拆下刀塔以清除碎屑并检查是否有可能的损坏。
Alignment
如果刀塔被撞出对齐,您可能需要重新对齐刀塔电机耦合器。
请参阅 SL-10/20/30、ST-10/10Y - 电动机联轴节 - 校准 程序。
如果刀塔被撞出,应进行全面几何检查。根据需要进行更正。
Servo Motor
纠正措施:
伺服电机有电气故障。可能的电机故障、电缆连接损坏或污染、电缆损坏或放大器故障。
请参阅 西格玛 1 - 轴伺服电动机和电缆 - 故障排除指南 或 西格玛 5 - 轴伺服电动机和电缆 - 故障排除指南 了解详细信息。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
