MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Turret Indexer Assembly - SL-10/30 ST-10/15 - Troubleshooting Guide
Service hjemme Revolverhoved-indekser-montering-SL-10/30 ST-10/15-fejlfindingsguide
Recently Updated Last updated: 08/03/2023
- Gå til afsnit - 1. Revolverhoved-indekser-montering 2. Symptom tabel 3. Magnetventil 4. Luft cylinder 5. Klemme/Unclamp-sensorer 6. Revolverens matricefjedre 7. Mekanisk binding 8. Justering 9. Servomotor Back to Top
1. Luft cylinder montage 19. Kølevandsalbue
2. Motor 20. Kølevandsoverførings enhed
3. Worm Housing 21. TC-revolverhoved cams (2)
4. Koblings montage 22. 15/16 stålkugler (3)
5. Kølevandslinje montage 23. Revolverhoved-holderen
6. Orm aksel 24. TC revolveraksel
7. TC-overførings aksel 25. TC cam håndtag
8. Revolverhoved hjem switch 26. Fjeder holderen
9. TC-kontakt ring 27. Die spring
10. Revolverhoved switch beslag 28. Cam Cage
11. Montering af skotdyr 29. Mandlig revolverhoved-kobling
12. Kølevandsventil 30" Kvindelig revolverhoved-kobling
13. Kølevandsknap 31. Revolverhoved-montering og tilkobling
14. Leje møtrik N-13 32. TC-klynge udstyr
15. Kølevandslinje 33. TC revolverkabinet
16. TC Spur gear (Keyed) 34. Revolverhoved Unclamp-sensor
17. Belleville skiver (2) 35. Revolverhoved fastspændingssensor
18. TC Belleville spacer
Symptom tabel
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 113 Revolverhovedet nåede ikke udkoblingskontakten, Alarm 2022 Revolverhovedet forlader ikke clamp-kontakten, Alarm 8113 Revolverhovedet nåede ikke udkoblingskontakten
Det indkommende lufttryk eller luftstrømmen er forkert. Tjek den indkommende lufttilførsel.
Der er et problem med spændingen til revolverhoved fastspænding/unclamp Solenoid. Kontroller spændingen til revolverhoved fastspænding/unclamp-Solenoid.
Der er et problem med revolverhoved fastspænding/unclamp Solenoid. Tjek revolverhoved fastspænding/unclamp Solenoid.
Der er et problem med fastspænding/unclamp cylinder. Test luftcylinderen for defekt stempel forsegling.
Revolverhoved unclamp-sensoren er defekt eller ude af justering. Kontroller revolverhoved unclamp-sensoren.
Alarm 114 REVOLVERHOVED nåede ikke clamp-kontakten Alarm 2023 Revolverhoved forlader ikke udkoblingskontakten Revolverhoved er ude af trit. Kontrol af revolverhoved/motorkobling.
Mekanisk binding af revolverhoved. Check revolverhoved for mulige revolverhoved o-ring skader eller chip indtrængen.
Revolver fastspændingssensoren er defekt eller ude af justering. Tjek revolverhoved fastspændingssensoren.
Usædvanlig støj, når revolverhovedet roterer Revolver dør fjedre er brudt. Fjern revolver for at inspicere eller udskifte fjedre.
 Der lækker værktøjsvekslerolie fra solenoiden ved smøreskabet. Olien lander på luftcylinderen. Rengør luftledninger, solenoide og luftcylinder. Montering af olieskjold. Se installationsproceduren for yderligere oplysninger.
Alarm 106 FEJL I A-AKSENS POSITION Servomotoren har en elektrisk fejl. Gå til DIY servo system Trouble skydning.
Mekanisk obstruktion. Undersøg revolverhoved for eventuel obstruktion eller binding under rotation.
Akse roterende langsomt, tøver med at rotere. Forurenet HPC-tryk sensor kabel. Kontrollér, at HPC-tryk kablet er forurenet med kølevand.
Magnetventil
CALM -system (alle solenoider placeret i smøre-panelet)
Brug nåle tippet prober og pas på ikke at røre prober tips sammen, når kontrol spænding.
Indstil måleren til AC-spænding.
I MDI befale en M43 og presse cyklus opståen hen til unclamp revolverhovedet.
Mål spændingen til fastspænding og unclamp Solenoid. Solenoider er inde i CALM (consolidated air/lubrication manifold) Panelet. Spændingen skal måle 120 VAC.
Hvis der ikke er spænding, henvises til:
  • Næste generations kontrol-I/O PCB-fejlfindingsguide
  •  I/O PCB-fejlfindingsguide (klassisk Haas-kontrol)
Hvis spændingen ved i/O er korrekt Inspicer kablet.
Hvis solenoiden ser ud til at være defekt, skal du gå til Fejlfindingsguide for solenoid.
Før- CALM-system
Sluk, lås og tag maskinen ud.
Fjern kabinetpanelet til venstre bag på maskinen.
Find fastspænding/unclamp-magnet og strømtilslutning bag revolvere -montering.
Fjern lock out Tags, Power up og nulstil maskinen.
Mål spændingen ved magnet-strømtilslutningen. Fjern ikke kablet. Spændingen skal måle 120 VAC.
Luft cylinder
Bemærk: Der kan være nogen variation i cylinderpudens dæmpning mellem bevægelsesretninger for forskellige leverandører. Bekræft luftcylinderens funktion, når den er monteret. Må ikke testes med hånden.
Med revolverhovedet fastspændt test luftcylinderen for defekt stempelfastspænding.
Fjern den øvre slange (unclamp) på cylinderen.
Hvis luften flygter fra den øvre slange (unclamp)-tilslutning på cylinderen, er cylinder stempel forseglingen dårlig, og stemplet skal udskiftes.
Kontroller revolverhoved unclamp og fastspændingssensorer.
Brug en magnet og passere den over sensorerne. Se skærmen diagnostik for at sikre, at de aktiveres med magneten.
Hvis magneten ikke aktivere sensorerne inspicere kablerne. Hvis kablerne ikke beskadiges, skal sensoren udskiftes.
Hvis sensorerne blev aktiveret, skal de muligvis justeres. Kontrollér motor koblingensjusteringen før justering af sensorer. Vi henviser til proceduren ST-10/10Y, SL-10-30, TL-15/25, HL-1-6 - Revolverhovedets sensorer for lås/åben - Justering .
Drej revolverhovedet frem og tilbage i hånden, mens revolverhovedet er fastspændt. Hvis der er bevægelse i revolverhovedet, er de døde fjedre brudt og skal udskiftes.
Vi henviser til HL/SL/ST-10 - Revolverhoved - Udskiftning fra manualen. Når revolverhovedet er fjernet, kan fjedrene udskiftes.
Mekanisk binding
Hvis o-ringen under den bageste revolverhoved chip nederdel mislykkes, kan det forårsage binding og forhindre revolverhovedet i at rotere i position. En mislykket o-ring vil også give mulighed for køling og chip indtrængen i bagsiden af revolverhoved. I dette tilfælde skal revolverhovedet fjernes for at rydde spåner og inspiceres for eventuelle skader.
En mislykket o-ring vil også give mulighed for køling og chip indtrængen i bagsiden af revolverhovedet. I dette tilfælde skal revolverhovedet fjernes for at rydde spåner og inspicere for eventuelle skader.
Justering
Hvis revolverhovedet er slået ud af tilpasningen kan du nødt til at re-tilpasse revolvermotor kobling.
Vi henviser til proceduren SL-10/20/30, ST-10/10Y - Motorkobling - Justering .
Hvis revolverhovedet er slået ud af alingment en fuld geometri inspektion skal gøres. Foretag rettelser efter behov.
Servomotor
Servomotoren har en elektrisk fejl. Mulig mislykket motor, dårlig eller forurenet kabelforbindelse, et beskadiget kabel eller en mislykket forstærker.
Vi henviser til Sigma 1 - Aksens servomotor og kabler - Fejlfindingsguide eller Sigma 5 - Aksens servomotor og kabler - Fejlfindingsguide for flere oplysninger.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
