      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Turret Indexer Assembly - SL-10/30 ST-10/15 - Troubleshooting Guide
Service Home Revolver indexer assembly-SL-10/30 ST-10/15-problemen oplossen gids
Recently Updated Last updated: 08/03/2023
Ga naar sectie 1. Turret indexer-assembly 2. Symptoomtabel 3. Elektromagnetische 4. LUCHTCILINDER 5. Klem-/Ontklem sensoren 6. Turret die Springs 7. Mechanische binding 8. Uitlijning 9. Servomotor Back to Top
.1 LUCHTCILINDER montage 19. De elleboog van de koelmiddel
2. Motor 20. Koelvloeistof overbrenging assemblage
3. Worm behuizing 21. TC Turret Cams (2)
4. Koppelingassembly 22. 15/16 stalen kogels (3)
5. Koelvloeistof lijn assemblage 23. Revolver houder
6. Worm schacht 24. TC Turret schacht
7. TC Transfer schacht 25. TC cam hendel
8. Turret Home schakelaar 26. Die Veerhouder
9. TC switch ring 27. Die Spring
10. Revolver schakelaar beugel 28. Cam Cage
11. Schottenkop fitting 29. Mannelijke torentje koppeling
12. Koelmiddelpeil 30. Vrouwelijke torentje koppeling
13. Koelvloeistof knop 31. Torentje montage koppeling
14. Lagermoer N-13 32. TC cluster Gear
15. Koelvloeistof leiding 33. TC Turret behuizing
16. TC Spur Gear (Keyed) 34. Revolver Unclamp sensor
17. Belleville (2) 35. Revolver klem sensor
18. TC Belleville spacer
Symptoomtabel
Alarm 113 Revolver kan de ontspanschakelaar niet bereiken, Alarm 2022 Revolver kan de spanschakelaar niet verlaten, Alarm 8113 Revolver kon de ontspanschakelaar niet bereiken
De binnenkomende luchtdruk of luchtstroom is onjuist. Controleer de inkomende luchttoevoer.
Er is een probleem met de spanning op de revolver klem/los solenoïde. Controleer de spanning op de revolver klem/los solenoïde.
Er is een probleem met de revolver klem/los solenoïde. Controleer de revolver klem/los solenoïde.
Er is een probleem met de klem/unclamp cilinder. Test de luchtcilinder op een defecte zuigerafdichting.
De torentje los sensor is defect of buiten afstelling. Controleer de revolver-los-sensor.
Alarm 114 Revolver kan de spanschakelaar niet bereiken Alarm 2023 Revolver kan de ontspanschakelaar niet verlaten Torentje is niet uitgelijnd. Controleer de instelling van de revolver/motor koppeling.
Mechanische binding van de revolver. Controleer de geschutskoepel voor mogelijke torsie-o-ring schade of spaan inbraak.
De revolver klem sensor is defect of buiten afstelling. Controleer de revolver klem sensor.
Ongewone ruis als de revolver draait Gereedschapsrevolver sterven veren zijn gebroken. Verwijder Gereedschapsrevolver om veren te inspecteren of te vervangen.
 In de smeerkast lekt gereedschapswisselaarolie uit de solenoïde. Er lekt olie op de luchtcilinder. Maak de luchtleidingen, de solenoïde en de luchtcilinder schoon. Monteer een voorziening om lekkende olie tegen te houden. Zie de installatieprocedure voor meer informatie.
Alarm 106 A-AXIS POSITION ERROR De servomotor heeft een elektrische storing. Ga naar DIY servo systeem problemen oplossen.
Mechanische obstructie. Inspecteer de revolver op mogelijke obstructie of binding tijdens de rotatie.
As langzaam draait, aarzelend om te roteren. Verontreinigde HPC-druksensor kabel. Controleer de HPC-druk kabel voor koelmiddel verontreiniging.
Elektromagnetische
Corrigerende actie:
CALM Systeem (alle solenoïden in het smeerpaneel)
Gebruik naald getipt sondes en zorg dat u de sondes tips bij het controleren van de spanning niet bij elkaar aanraakt.
Stel de meter in op AC-spanning.
In MDI commando een M43 en druk op cyclus start om de revolver te ontklem.
Meet de spanning op de klem en ontklem de ventiel. De solenoïden bevinden zich in de CALM (consolidated air/lubrication manifold) Deelvenster. De spanning moet 120 VAC meten.
Als er geen spanning is, raadpleegt u:
  • Volgende generatie besturing - I/O PCB - Handleiding voor probleemoplossing
  •  I/O PCB-Handleiding voor probleemoplossing (klassieke Haas-bediening)
Als de spanning bij de I/O correct is, Inspecteer dan de kabel.
Als de solenoïde defect lijkt te zijn, ga dan naar  Handleiding voor het oplossen van problemen met magneetventielen.
Voor CALM-systeem
Schakel de machine uit, Vergrendel en label uit.
Verwijder het linker achterpaneel van de machinebehuizing.
Lokaliseren van de klem/unclamp solenoïde en stroomaansluiting achter de Gereedschapsrevolver montage.
Verwijder lock-out Tags, power up en Zero return de machine.
Meet de spanning bij de elektromagnetische stroomaansluiting. Koppel de kabel niet los. De spanning moet 120 VAC meten.
LUCHTCILINDER
Opmerking: Er kan enige variatie zijn in de demping van het cilinderkussen tussen bewegingsrichtingen voor verschillende leveranciers. Controleer na de installatie de werking van het lucht cilinder. Test niet handmatig.
Corrigerende actie:
Met het geschut geklemd test de luchtcilinder voor defecte zuigerafdichting.
Verwijder de bovenste slang (unclamp) op de cilinder.
Als er lucht ontsnapt uit de bovenste slang (unclamp) aansluiting op de cilinder de cilinder zuigerafdichting is slecht en zuiger moet worden vervangen.
Corrigerende actie:
Controleer de torentje los en Clamp sensors.
Gebruik een magneet en geef deze over de sensoren. Bekijk het diagnosescherm om te controleren of ze met de magneet worden geactiveerd.
Als de magneet de sensoren niet activeert, Inspecteer dan de kabels. Als de kabels niet beschadigd zijn, moet de sensor worden vervangen.
Als de sensoren zijn geactiveerd, moeten ze mogelijk worden aangepast. Controleer de uitlijning van de motor koppeling voordat u de sensoren aanpast. Zie de procedure  ST-10/10Y, SL-10-30, TL-15/25, HL-1-6 - Turret Lock and Unlocked Sensors (vergrendel en ontgrendelsensoren revolver) - Adjustment (afstellen) .
Turret die Springs
Corrigerende actie:
Draai de revolver met de hand heen en weer met de revolver geklemd. Als er beweging in de toren is, zijn de die veren gebroken en moeten ze worden vervangen.
Zie  HL/SL/ST-10 - Turret (revolver) -replacement (vervangen) in de handleiding. Zodra de revolver is verwijderd, kunnen de veren worden vervangen.
Mechanische binding
Corrigerende actie:
Als de o-ring onder de achterste revolver chip rok faalt, kan dit leiden tot binding en voorkomen dat de revolver in positie draait. Een mislukte o-ring zorgt ook voor koelmiddel en spaan inbraak in de achterzijde van de revolver. In dit geval moet de revolver worden verwijderd om de spanen te wissen en geïnspecteerd op mogelijke schade.
Een mislukte o-ring zorgt ook voor koelmiddel en spaan inbraak in de achterzijde van de revolver. In dit geval moet de revolver worden verwijderd om de spanen te wissen en te inspecteren op mogelijke schade.
Uitlijning
Als de geschutskoepel uit de uitlijning is uitgeschakeld, moet u wellicht de revolver motor koppeling opnieuw uitlijnen.
Zie de procedure  SL-10/20/30, ST-10/10Y - Motor Coupling (motorkoppeling) - Alignment (uitlijnen) .
Als de geschutskoepel uit de verbinden wordt geslagen, moet een volledige geometriecontrole worden uitgevoerd. Breng zo nodig correcties aan.
Servomotor
Corrigerende actie:
De servomotor heeft een elektrische storing. Mogelijk defecte motor, slechte of verontreinigde kabelverbinding, een beschadigde kabel of mislukte versterker.
Zie voor gedetailleerde informatie  Sigma 1 - Axis Servo Motor and Cables (as-servomotor en kabels) - Troubleshooting Guide (handleiding voor het oplossen van problemen) of Sigma 5 - Axis Servo Motor and Cables (as-servomotor en kabels) - Troubleshooting Guide (handleiding voor het oplossen van problemen) .
