MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
BMT65/75 - Sealing Turret Porosity
Service hjem Fremgangsmåter BMT65/75 – Forseglingsrevolverporøsitet
Recently Updated Last updated: 12/07/2023
– Gå til avsnitt – 1. Verktøyliste 2. Endre mekaniske plugger (3 trinn) 3. Porøsitet for tetningsrevolver (8 trinn) Back to Top
Verktøyliste
  • Mityvac MV8255 håndpumpe
  • 8" 3/8" OD POLYURETAN-slange – 58-2074
  • Mekaniske plugger – 39/100 tommer – Disse er endret, se Endre mekaniske plugger-avsnittet nedenfor.
  • Forsegling – Anbefal ISL-500C Medium, herdes på 4 timer. Vibra-Tite 122 oljetolerant gjengelås vil fungere, men herdes på 24 timer.
  • Luftpistol
  • Aceton
  • Skyveadapter for revolver
    • Rett kobling, 1/8 NPT hann, 3" lang
    • FITG NPT1/8F NPT1/8F STR BRASS – 58-2746
    • FITG REDUCER NPT1/4F NPT1/8M STR BRASS – 58-3657
    • FITG LBO 3/8 X 1/4 NPT-M STR – 58-3680
Mekaniske plugger –39/100 tommer må endres for å plugge INN- og UT-porter for dreiebenkrevolver.
Kutt bolten på 2x-plugger ned til en lengde på 1,2" [1].
Bruk en beltesliper for å redusere diameteren på kjølevæskens INN-plugg til 0,36" [2].
Bruk en beltesliper for å redusere diameteren på kjølevæskens UT-plugg til 0,30" [3].
Sett begge pluggene sammen igjen. Bruk en beltesliper for å avsmalne bunnen av gummirøret på kjølevæskens UT-portplugg [1].
Kjølevæskens Ut-port [1].
Port foran [2].
Sideport [3].
Kjølevæske Inn-port [4].
Installer 1/8 NPT-plugg i port foran på den lekkende lommen [1]
Påfør et tynt lag med rødt fett på hver gummiplugg [2] [3].
Installer gummipluggen med liten diameter inn i kjølevæskens UT-port [4] og stram vingemutteren med fingrene.
Installer gummipluggen med stor diameter inn i kjølevæskens INN-port [5] og stram vingemutteren med fingrene.
Spray aceton inn i det tverrborede hullnettverket til det er oversvømt [1].
Installer 1/8 NPT til skyveadapteren i revolverens sideport [2].
Installer håndpumpe og trykksett det tverrrborede hullnettverket. Oppretthold trykket inntil aceton som kommer ut av porøsiteten er synlig.
Fjern 1/8 NPT-plugg fra revolverens fremre port og blås ut aceton med verkstedluft.
Installer 1/8 NPT-plugg i revolverens fremre port og trykksett med håndpumpen til all aceton er skjøvet ut av porøsiteten.
Fjern 1/8 NPT-plugg fra revolverens port foran [1].
Hell tetningsmiddelet inn i revolverens sideport til det nesten når revolverens port foran, ca. 0,68 oz (20 ml) tetningsmiddel [2].
Installer 1/8 NPT inn i revolverens fremre port.
Fortsett å fylle revolverens sideport med tetningsmiddel til det tverrborede hullnettverket er oversvømt [3].
Installer 1/8 NPT til skyveadapteren [4].
Bruk håndpumpen til å trykksette det tverrborede hullnettverket til 30 PSI.
Når du ser at tetningen kommer ut av porøsiteten, oppretthold trykk i 1 min.
Fjern 1/8 NPT til skyveadapteren.
Drei revolveren på siden slik at revolverens port foran er over en bøtte [1].
Fjern 1/8 NPT-plugg [2] fra revolverens port foran og blås overflødig tetningsmasse inn i bøtten [3].
Bruk en verkstedsfille til å rengjøre tetningsmassen fra revolverens front- og sideporters NPT-gjenger og fjern gummiplugger fra kjølevæskens inn- og ut-porter [4].
Rengjør 1/8 NPT til skyveadapteren med aceton for å fjerne tetningsmasserester.
La revolveren herde i den tiden som er spesifisert for tetningsmassen som brukes før du utfører lekkasjetest for lufttrykk.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
