BMT65/75 - Sealing Turret Porosity
Service Home Instructieprocedure BMT65/75 - Poreusheid revolverafdichting
Recently Updated Last updated: 12/07/2023
- Spring naar sectie - 1. Gereedschapslijst 2. Aanpassen mechanische pluggen (3 stappen) 3. Poreusheid van de afdichting van de revolver (8 stappen) Back to Top
Gereedschapslijst
  • Mityvac MV8255 handpomp
  • 8" 3/8" OD POLYURETHAAN Slang - 58-2074
  • Mechanische pluggen - 39/100 in – Deze zijn gewijzigd, zie het gedeelte Aanpassen mechanische pluggen hieronder.
  • Afdichtmiddel – ISL-500C Medium aanbevolen, hardt in 4 uur uit. Vibra-Tite 122 oliebestendige schroefdraadborging werkt, maar hardt in 24 uur uit.
  • Luchtpistool
  • Aceton
  • Snelkoppeling revolver
    • Rechte connector, 1/8 NPT mannelijk, 3" lang
    • FITG NPT1/8F NPT1/8F STR MESSING – 58-2746
    • FITG REDUCER NPT1/4F NPT1/8M STR MESSING – 58-3657
    • FITG LBO 3/8 X 1/4 NPT-M STR – 58-3680
Mechanische pluggen -39/100 inch moeten worden aangepast om de IN- en UIT-poorten van de draaimachinerevolver aan te sluiten.
Knip de bout van 2 pluggen af tot een lengte van 1,2" [1].
Gebruik een bandslijpmachine om de diameter van de plug van de koelvloeistofaanvoer te verkleinen tot 0,36” [2].
Gebruik een bandslijpmachine om de diameter van de plug van de koelvloeistofafvoer te verkleinen tot 0,30" [3].
Monteer beide pluggen weer. Gebruik een bandslijpmachine om de onderkant van de rubberen buis van de plug van de koelvloeistofafvoer taps te maken [1].
Poort koelvloeistofafvoer.
Poort aan de voorkant [2].
Zijpoort [3].
Poort koelvloeistofaanvoer [4].
Installeer 1/8 NPT-plug in de poort aan de voorzijde van de lekkende zak [1].
Breng een dun laagje rood vet aan op elke rubberen plug [2] [3].
Installeer de rubberen plug met kleine diameter in de koelvloeistofafvoer-poort [4] en draai de vleugelmoer handvast.
Installeer de rubberen plug met kleine diameter in de koelvloeistofaanvoer-poort [5] en draai de vleugelmoer handvast.
Spuit aceton in het netwerk met kruisgeboorde gaten totdat het onder vloeistof staat [1].
Installeer 1/8 NPT naar snelkoppeling in de zijpoort van de revolver [2].
Installeer de handpomp en zet het netwerk met kruisgeboorde gaten onder druk. Handhaaf de druk totdat er aceton zichtbaar is.
Verwijder de 1/8 NPT-plug van de voorste poort van de revolver en blaas aceton uit met perslucht.
Plaats de 1/8 NPT-plug terug in de voorste poort van de revolver en breng met de handpomp onder druk totdat alle aceton uit de poreuze delen is geduwd.
Verwijder 1/8 NPT-plug uit de voorste poort van de revolver [1].
Giet het afdichtmiddel in de zijpoort van de revolver totdat het bijna de poort aan de voorzijde van de revolver bereikt, ongeveer 20 ml afdichtmiddel [2].
Installeer de 1/8 NPT opnieuw in poort aan de voorzijde van de revolver.
Ga door met het vullen van de zijpoort van de revolver met afdichtmiddel totdat het netwerk met kruisgeboorde gaten onder vloeistof staat [3].
Installeer de 1/8 NPT naar snelkoppeling [4].
Gebruik de handpomp om het netwerk met kruisgeboorde gaten tot 30 PSI onder druk te zetten.
Zodra het afdichtmiddel door de poreuze afdichting heen komt, houdt u de druk gedurende 1 minuut aan.
Verwijder de snelkoppeling met 1/8 NPT.
Draai de revolver op zijn kant zodat de voorste poort van de revolver zich boven een emmer bevindt [1].
Verwijder 1/8 NPT-plug van de voorste poort van de revolver [2] en blaas overtollig afdichtmiddel in de emmer [3].
Gebruik een werkplaatsdoek om afdichtmiddel uit de NPT-schroefdraden van de voorste en zijdelingse poort van de revolver te verwijderen en rubberen pluggen uit de koelvloeistof aan- en afvoerpoorten te verwijderen [4].
Reinig de 1/8 NPT-snelkoppeling met aceton om resten afdichtmiddel te verwijderen.
Laat de verbinding met de revolver uitharden gedurende de gespecificeerde tijd van het gebruikte afdichtmiddel voordat u een luchtdruklektest uitvoert.
