MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
IMX6 Carrier Board - Replacement - AD0943
Service hjem Fremgangsmåter IMX6 Carrier Board - Replacement - AD0943
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Replacing IMX6 Carrier Board (4 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
IMX6-bærerkort – Utskiftning
AD0943
Revisjon A – 05/2026
Denne prosedyren viser hvordan du skifter ut et IMX6-bærerkort inne i Haas-maskinen.
Dette kortet brukes på:
  • 15" monitorsimulatorer
  • Bordfreser
  • Bord-dreiebenker
  • SR-maskiner
IMX6-bærerkortet er også en erstatning for A62-kortet inne i maskinene oppført ovenfor.
Denne prosedyren gjelder følgende servicesett:
  • 93-5704: SVC IMX6 CARRIER ASSY
Merk: Minimumskrav til programvareversjon for IMX6-bærerkortet er 100.24.000.1600.
 Advarsel: Når du gjør vedlikehold eller reparasjon på CNC-maskiner og deres komponenter, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger. Dette reduserer risikoen for personskader og mekaniske skader.
  • Still inn hovedstrømbryteren til [OFF] -posisjonen.
 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, må høyspenningsindikatorlampen 320V Power Supply / Vector Drive ha vært slått av i minst 5 minutter.
Noen serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om du bør gjøre en prosedyre, kontakt diyy Haas-fabrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.
Remove the back panel [1] of the pendant by unscrewing the eight bolts [2].
Disconnect all the cables going to the IMX6 carrier board [1].
Remove the old IMX6 carrier board [1] from inside of the pendant by unscrewing the four bolts [2] in the corners of the carrier board
Replace the original IMX6 carrier with the new IMX6 carrier board from the replacement kit [1]. Reuse the same screws as before [2] to mount it to the enclosure subplate.
Connect cable 33-8298B (CBL 22.5" DISP DATA LCD TO SBC-A62J PCB) [1] to the 15" LCD screen Display Data Port and to J20 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 79-0194 (CABLE RJ45 SHIELDED TWISTED PAIR 2FT) [2] to J28 on the SKBIF and the other end to J3 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1496 (CBL DSKTP PCB +12V PWR 2.0FT) [3] to P3 on the PCM board and J15 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1474 (CBL PWR IMX8 CARRIER) [4] to J2 on the PCM board and J19 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1475 (CBL PCM PWR DWN TO IMX8 CRR) [5] to P2 on the PCM board and J11 on the IMX6 carrier board.
The USB extention cable, 79-2000, connects to the right USB port, J5, on the IMX6 carrier board.
The ethernet port cable, 79-0091, connects to the top ethernet port, J9, on the IMX6 carrier board.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
