My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
IMX6 Carrier Board - Replacement - AD0943
サービス ホーム 手順 IMX6 Carrier Board - Replacement - AD0943
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Replacing IMX6 Carrier Board (4 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
IMX6キャリアボード - 交換
AD0943
改訂A - 2026年5月
この手順では、Haas機械内のIMX6キャリアボードを交換する方法を示します。
このボードは、以下で使用されます。
  • 15インチモニターシミュレーター
  • デスクトップミル
  • デスクトップ旋盤
  • SR機械
IMX6キャリアボードは、上記の機械内のA62ボードの交換品でもあります。
この手順は次のサービスキットに適用する必要があります。
  • 93-5704:SVC IMX6 CARRIER ASSY
注:IMX6キャリアボードに必要なソフトウェアバージョンは100.24.000.1600以上です。
 要注意: CNC 機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的な損傷リスクが減少します。
  • メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置に設定します。
 危険: 制御キャビネット内の作業を開始する前に、 320V Power Supply / Vector Drive 上の高電圧インジケーターライトは少なくとも 5 分間オフである必要があります。
一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。
Remove the back panel [1] of the pendant by unscrewing the eight bolts [2].
Disconnect all the cables going to the IMX6 carrier board [1].
Remove the old IMX6 carrier board [1] from inside of the pendant by unscrewing the four bolts [2] in the corners of the carrier board
Replace the original IMX6 carrier with the new IMX6 carrier board from the replacement kit [1]. Reuse the same screws as before [2] to mount it to the enclosure subplate.
Connect cable 33-8298B (CBL 22.5" DISP DATA LCD TO SBC-A62J PCB) [1] to the 15" LCD screen Display Data Port and to J20 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 79-0194 (CABLE RJ45 SHIELDED TWISTED PAIR 2FT) [2] to J28 on the SKBIF and the other end to J3 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1496 (CBL DSKTP PCB +12V PWR 2.0FT) [3] to P3 on the PCM board and J15 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1474 (CBL PWR IMX8 CARRIER) [4] to J2 on the PCM board and J19 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1475 (CBL PCM PWR DWN TO IMX8 CRR) [5] to P2 on the PCM board and J11 on the IMX6 carrier board.
The USB extention cable, 79-2000, connects to the right USB port, J5, on the IMX6 carrier board.
The ethernet port cable, 79-0091, connects to the top ethernet port, J9, on the IMX6 carrier board.
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
