      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
IMX6 Carrier Board - Replacement - AD0943
Accueil du service Procédures d’aide IMX6 Carrier Board - Replacement - AD0943
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Replacing IMX6 Carrier Board (4 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
Carte toc IMX6 - Pièce de rechange
AD0943
Révision A - 05/2026
Cette procédure vous explique comment remplacer la carte toc IMX6 à l’intérieur de votre machine Haas.
Cette carte est utilisée sur :
  • Simulateurs de moniteur 15"
  • Fraiseuses de bureau
  • Tours de bureau
  • Machines SR
La carte toc IMX6 remplace également la carte A62 à l’intérieur des machines énumérées ci-dessus.
Les kits d’entretien suivants s’appliquent à cette procédure :
  • 93-5704: SVC IMX6 CARRIER ASSY
Remarque : la version logicielle minimale requise pour la carte toc IMX6 est 100.24.000.1600.
 Attention :  lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
  • Réglez le disjoncteur principal en position [OFF] .
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de la commande, l’indicateur de haute tension 320V Power Supply / Vector Drive doit avoir été éteint pendant au moins 5 minutes.
Certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou présenter un danger de mort. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre Magasin d’usine Haas (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Remove the back panel [1] of the pendant by unscrewing the eight bolts [2].
Disconnect all the cables going to the IMX6 carrier board [1].
Remove the old IMX6 carrier board [1] from inside of the pendant by unscrewing the four bolts [2] in the corners of the carrier board
Replace the original IMX6 carrier with the new IMX6 carrier board from the replacement kit [1]. Reuse the same screws as before [2] to mount it to the enclosure subplate.
Connect cable 33-8298B (CBL 22.5" DISP DATA LCD TO SBC-A62J PCB) [1] to the 15" LCD screen Display Data Port and to J20 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 79-0194 (CABLE RJ45 SHIELDED TWISTED PAIR 2FT) [2] to J28 on the SKBIF and the other end to J3 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1496 (CBL DSKTP PCB +12V PWR 2.0FT) [3] to P3 on the PCM board and J15 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1474 (CBL PWR IMX8 CARRIER) [4] to J2 on the PCM board and J19 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1475 (CBL PCM PWR DWN TO IMX8 CRR) [5] to P2 on the PCM board and J11 on the IMX6 carrier board.
The USB extention cable, 79-2000, connects to the right USB port, J5, on the IMX6 carrier board.
The ethernet port cable, 79-0091, connects to the top ethernet port, J9, on the IMX6 carrier board.
