My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
IMX6 Carrier Board - Replacement - AD0943
Serwis – Strona główna Procedura postępowania IMX6 Carrier Board - Replacement - AD0943
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Replacing IMX6 Carrier Board (4 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
Płytka nośnika IMX6 – Wymiana
AD0943
Wersja A – 05.2026
Ta procedura przedstawia, jak wymienić płytkę nośnika IMX6 wewnątrz maszyny Haas.
Ta płytka jest używana na:
  • Symulatory monitora 15"
  • Tokarki Stołowe
  • Maszyny SR
Płytka nośnika IMX6 jest również zamiennikiem płytki A62 wewnątrz maszyn wymienionych powyżej.
Ta procedura ma zastosowanie dla następujących zestawów serwisowych:
  • 93-5704: SVC IMX6 CARRIER ASSY
Uwaga: Minimalna wymagana wersja oprogramowania dla płytki nośnika IMX6 to 100.24.000.1600.
Ostrożność: Podczas konserwacji lub naprawy maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych.
  • Ustaw wyłącznik główny w położeniu [OFF] .
Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na musi być wyłączony przez co najmniej 5 minut. Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
Remove the back panel [1] of the pendant by unscrewing the eight bolts [2].
Disconnect all the cables going to the IMX6 carrier board [1].
Remove the old IMX6 carrier board [1] from inside of the pendant by unscrewing the four bolts [2] in the corners of the carrier board
Replace the original IMX6 carrier with the new IMX6 carrier board from the replacement kit [1]. Reuse the same screws as before [2] to mount it to the enclosure subplate.
Connect cable 33-8298B (CBL 22.5" DISP DATA LCD TO SBC-A62J PCB) [1] to the 15" LCD screen Display Data Port and to J20 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 79-0194 (CABLE RJ45 SHIELDED TWISTED PAIR 2FT) [2] to J28 on the SKBIF and the other end to J3 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1496 (CBL DSKTP PCB +12V PWR 2.0FT) [3] to P3 on the PCM board and J15 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1474 (CBL PWR IMX8 CARRIER) [4] to J2 on the PCM board and J19 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1475 (CBL PCM PWR DWN TO IMX8 CRR) [5] to P2 on the PCM board and J11 on the IMX6 carrier board.
The USB extention cable, 79-2000, connects to the right USB port, J5, on the IMX6 carrier board.
The ethernet port cable, 79-0091, connects to the top ethernet port, J9, on the IMX6 carrier board.
  • Informacja o dostępności
