My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
IMX6 Carrier Board - Replacement - AD0943
Service hjemme How-to-procedure IMX6 Carrier Board - Replacement - AD0943
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Replacing IMX6 Carrier Board (4 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
IMX6-holderkort - Udskiftning
AD0943
Revision A - 05/2026
Denne procedure vil vise dig, hvordan du udskifter IMX6-holderkortet inde i din Haas-maskine.
Dette kort bruges på:
  • 15" skærmsimulatorer
  • Skrivebordsfræsere
  • SR-maskiner
IMX6-holderkortet er også en erstatning for A62-kortet inde i de maskiner, der er angivet ovenfor.
Denne procedure bør gælde for følgende servicesæt:
  • 93-5704: SVC IMX6 CARRIER ASSY
Bemærk: Den minimum påkrævede softwareversion for IMX6-bærekortet er 100.24.000.1600.
 Forsigtighed: Når du gør vedligeholdelse eller reparation på CNC-maskiner og deres komponenter, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Dette mindsker risikoen for personskader og mekaniske skader.
  • Indstil hovedafbryderen til positionen [OFF] .
 Fare: Før du påbegynder arbejdet i styre kabinettet, lyser højspændings indikatoren på 320V Power Supply / Vector Drive skal have været slukket i mindst 5 minutter.
Nogle serviceprocedurer kan være farlige eller livstruende. Forsøg ikke en procedure, som du ikke helt forstår. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) og planlægge et servicebesøg.
Remove the back panel [1] of the pendant by unscrewing the eight bolts [2].
Disconnect all the cables going to the IMX6 carrier board [1].
Remove the old IMX6 carrier board [1] from inside of the pendant by unscrewing the four bolts [2] in the corners of the carrier board
Replace the original IMX6 carrier with the new IMX6 carrier board from the replacement kit [1]. Reuse the same screws as before [2] to mount it to the enclosure subplate.
Connect cable 33-8298B (CBL 22.5" DISP DATA LCD TO SBC-A62J PCB) [1] to the 15" LCD screen Display Data Port and to J20 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 79-0194 (CABLE RJ45 SHIELDED TWISTED PAIR 2FT) [2] to J28 on the SKBIF and the other end to J3 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1496 (CBL DSKTP PCB +12V PWR 2.0FT) [3] to P3 on the PCM board and J15 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1474 (CBL PWR IMX8 CARRIER) [4] to J2 on the PCM board and J19 on the IMX6 carrier board.
Connect cable 33-1475 (CBL PCM PWR DWN TO IMX8 CRR) [5] to P2 on the PCM board and J11 on the IMX6 carrier board.
The USB extention cable, 79-2000, connects to the right USB port, J5, on the IMX6 carrier board.
The ethernet port cable, 79-0091, connects to the top ethernet port, J9, on the IMX6 carrier board.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
